[Outils/Fab/Comp] Faire fonctionner un haut parleur pour le morse.
    invite8776d1dd
    J'aimerais apprendre le morse, pour cela je veux fabriquer un manipulateur morse (ou pioche) simplement connecté à un haut parleur que j'ai déjà pour m’entraîner. Mon haut parleur est un simple haut parleur avec des fils dénudés. La pioche que je vais fabriquer est un simple "interrupteur". Je ne connais quasiment rien dans le domaine de l'électrique et de l’électronique. J'aimerais connaitre les éléments dont j'ai besoins pour faire fonctionner mon système avec un son d'environ 350 Hz .
    Merci d'avance.
    omega.067
    Re : Faire fonctionner un haut parleur pour le morse.
    bien le bonjour
    une p'tite idée, regarde là
    https://www.velleman.eu/products/view/?id=433170
    Michel
    penthode
    Hello
    Tu me rappelle le camp d'ado offert par l'état à ma génération
    https://radioamateur.org/les-news-ra...rse-06-09-2014
    Et plein d'autres en secouant gogol
    omega.067
    invite8776d1dd
    Merci beaucoup pour vos réponses,
    Les systèmes que vous m'avez suggérés me paraissent vraiment pas mal mais un peu sophistiqués (je n'y connais rien, il n'y a peut être pas plus simple). Je voudrais donc savoir si on ne peut pas simplement utiliser un module qui génère un son a 350 Hz (un simple oscillateur par exemple) avec la pioche comme interrupteur du haut parleur. Pour l'instant je ne souhaite pas émettre mes signaux car je suis novice.
    Encore merci pour votre aide
    omega.067
    re
    bon, ben le plus simple, tu prends un buzzer 5v cc , tu le relies à une pile plate 4,5v ou une pile de torche de 6v , le tout via le manipulateur, et ça roule
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 16/02/2020 à 18h29.
    Bjr Mxlo,
    Le probléme pour COMMENCER c'est pas "apprendre" à manipuler.
    Ca c'est relativement simple.
    Le principal c'est de SAVOIR reconnaitre ( décoder) les signaux morses.
    Il faut donc commencer par....écouter des signaux produits par autre chose que TOI meme.
    Il existe un excellent logiciel à télécharger: CW Player ( gratuit)
    Tu pourras écouter pour commencer à des vitesses lentes.
    Tu pourras générer chaque signe par le clavier.
    Tu pourras régler la vitesse à ta guise, etc...etc..
    invite8776d1dd
    Pour commencer, merci pour vos réponses et merci F6BES pour le nom du logiciel, je ne connaissais pas celui-ci. J'ai fait des petites recherches et il semblerait impossible de faire un son continu simplement avec une pulsion électrique. Un buzzer est en quelque sorte "une bobine", il faudrait donc que le courant alterne entre le positif et le négatif (à un bon rythme pour produire le son recherché de 500 Hz ). Connaissez vous un élément qui pourrait remplir cette tache ?
    Encore merci pour votre aide, bonne journée
    omega.067
    re
    bon si tu "exige" du 500Hz
    https://fr.farnell.com/multicomp/mck...4db/dp/1756492
    mais il faut bidouiller pour le mettre en oeuvre
    si tu te contente d'une autre fréquence
    https://www.digikey.be/product-detai...gaAh5nEALw_wcB
    ou
    https://befr.rs-online.com/web/p/mag...B&gclsrc=aw.ds
    etc...
    Michel
    invite8776d1dd
    Je vais acheter un buzzer comme ceux que tu m'a présenté, c'est le plus simple à faire. Je me pose encore une question: comment faire varier le volume sonore ? Je ne veux pas que ça fasse trop de bruit.
    penthode
    Je plussoie Bes pour dire que déchiffrer est plus important (et difficile)
    Que manipuler
    D'autre part la lecture au çon n'est plus obligatoire pour passer la licence
    omega.067
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Que manipuler
    heureusement qu'il y a une cédille
    1/2schell
    Citation Envoyé par Mxlo Voir le message
    Remoi,
    Le logiciel proposé n'est pas fait pour etre un générateur de son (500 hertzs dans ton cas)
    Avec ton buzzer tu n'apprendras...RIEN.
    Tu n' a aucune idée de la durée d'un trait d'un point.
    De l'espacement entre signe, entre mot, de la vitesse. etc....
    Vu ou tu en es dixit:".... buzzer est en quelque sorte "une bobine", il faudrait donc que le courant alterne entre le positif et le négatif (à un bon rythme pour produire le son recherché de 500 Hz ).."
    Tu as de grosses lacunes en balbutiements de l'électronique.
    En gros tu as besoin d'un oscillateur BF ( qui produit la fréquence désirée ) et tu manipules par COUPURE de son alimentation
    continue. A toi de prévoir un potentiométre pour adapter la puissance de sortie voulue.
    Mais bon , fait comme tu veux, mais tu parts sur une mauvaise voie.
    Libre à toi.
    invite44510b00
    Je suis le seul à trouver totalement surréaliste un sujet où quelqu'un dit qu'il veut apprendre le morse puis ensuite part sur des digressions sans aucun intérêt sur des buzzers, des HP, des oscillateurs ou je ne sais quoi ?
    F6BES a suggéré la seule solution raisonnable : apprendre avec CW Player (il y en a d'autres au demeurant). Manipuler en morse ne pose pas de problème une fois qu'on sait le copier à l'oreille.
    penthode
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    Je suis le seul à trouver totalement surréaliste un sujet.
    Tu ne viens pas souvent !
    Dernière modification par penthode ; 17/02/2020 à 15h08.
  1. [Brun] impedance pour haut parleur ?
    Par haddadou dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 15/08/2019, 11h05
  2. Réponses: 18
    Dernier message: 09/07/2019, 07h11
  3. temporisateur pour haut parleur
    Par le solar dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 13/03/2014, 21h08
  4. Avis sur un composant pour Haut Parleur.
    Par invite1848d4ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2013, 13h14
  5. Poste haut-parleur pour Mp3
    Par invite4277dea9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2007, 19h49
