[Autre] recherche petit module
    invite12f68f5b
    Il y a peu j'ai acheté ce moteur en 5v
    https://fr.aliexpress.com/item/32847...415a6c37nDAD5T
    J'ai cramer le module en le branchant sur du 220v ac a la place du 5v dc.Donc je cherche a remplacer le module
    mais je ne mis connais pas asser pour savoir ce que je recherche.
    ##### Liens vers images externes supprimés
    Si vous pouviez me dire ce que je doit chercher ou même me donner un lien je vous en remercie.
    Dernière modification par Antoane ; 17/02/2020 à 11h15. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    omega.067
    Re : recherche petit module
    bien le bonjour
    au vu du prix, recommande un nouvel ensemble au même endroit, ça te reviendra moins cher de toutes façons
    Michel
    invite12f68f5b
    Je ne sais pas si le corona virus es en causse mais sa fait 3 semaine que j'ai commander et le colis n'est toujours pas partie et du coup pas pres d'arriver.
    Je me suis dit que le module es un DC-AC 5v vers 5V mais je ne sais pas si cela a un nom spécifique (exemple convertisseur buck).
    Bjr à toi ,
    Ton moteur fonctionne sous DIVERSES tensions ...basses tensions ( voir la fiche que TU as joint)
    C'est un moteur à courant ALTERNATIF (50 hertzs) ( c'est...SPECIFIE dans la pub)
    Il faut donc lui fournir une des tensions préconisées et cela en 50hertzs.
    Ton moteur devrait donc tourner SANS le module (ton module semble refabriquer du 50 herts à partir d'une
    tension continue 5v)
    Reste à savoir à quoi tu le destines ?
    Le moteur lui meme n'est peut etre pas mort !
  1. Fabriquer petit module d'inversion Moteur AC Monophasé
    Par invite8e96ead2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2014, 17h46
  2. Cherche petit module 802.11
    Par invitedae5fd2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2011, 19h58
  3. Un petit module au carré
    Par inviteac6ee3be dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/01/2009, 11h27
  4. Module solaire (petit) utilisation tension / intensité ?
    Par invitea13192b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2007, 16h04
