[Programmation] Commander 2 moteur dv 12 V - Programme arduino
    Jonathan11792
    Bonjour à tous ! Alors je dois effectuer un projet d'étude pour mon cursus scolaire un programme arduino capable de faire tournez de 4 moteurs DC de 12V séparément. J'aimerais en faire avec un test avec deux moteurs pour le début. J'ai effectuer un programme pour les deux moteur continue que j'ai réussi pour prouver mes recherches. Le voici :
    Code:
    int IN1 = 5;
    int IN2 = 6;
    int IN3 = 3;
    int IN4 = 4;
    void setup() {
      pinMode(IN1, OUTPUT);
      pinMode(IN2, OUTPUT);
      pinMode(IN3, OUTPUT);
      pinMode(IN4, OUTPUT);
    void loop() {
      digitalWrite(IN1, 1);   // rotation sens 1
      digitalWrite(IN2, 0);
      digitalWrite(IN3, 1);   // rotation sens 1
      digitalWrite(IN4, 0);
      delay(250);
      digitalWrite(IN1, 0);   // arrêt
      digitalWrite(IN3, 0);   // arrêt
      delay(750);
    Dernière modification par JPL ; 19/02/2020 à 16h28. Motif: Ajout de la balise Code (#)
    Re : Commander 2 moteur dv 12 V - Programme arduino
    Bonsoir et bienvenue,
    ok mais où est la question ?
    Là je vois une PWM du pauvre mais à trop basse fréquence d'au moins deux ordres de grandeur, les moteurs vont grogner.
    Quelles sont les interfaces vers les moteurs car un Arduino ne peut les commander sans aide.
    Jonathan11792
    Je n'ai pas de pwm dans mon programme, tu peux détailler car je suis pas trop électronique moi...
    A quoi sert cette boucle ?
    bonsoir,
    ben si il y a une PWM cachée car les moteurs sont activés pendant 250ms puis inactivés pendant 750ms donc il bossent 1/4 du temps global de la boucle principale.
    Jonathan11792
    Ah autant pour moi je ne savais pas, justement j'aimerai savoir comment en mettre une avec un potentiomètre ?
    Seb.26
    Fais voir ton schéma de câblage ...
  1. [Autre] Commander un moteur pas a pas sans Arduino
    Par invite699954b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2018, 17h13
  2. [Programmation] Créer un circuit et un programme (moteur continu, arduino uno, L298)
    Par inviteb09d7933 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2016, 18h52
  3. (Arduino) problème de téléversement de programme Arduino
    Par invite3e4197b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2016, 10h28
  4. [Programmation] Commander moteur transistor et ultrason sur Arduino
    Par invite0cb99535 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2016, 17h14
  5. [Programmation] programme pic18f4550 pour commander un moteur courant continue dans de sens
    Par invitee64a9e08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2016, 13h22
