[Autre] Commander un circuit électrique à partir d'un PC (encore!) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    invite44510b00
    Re : Commander un circuit électrique à partir d'un PC (encore!)
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Lazarus et delphi sont ils full compatible ?
    Programmation objet ça ressemble à VB...
    Non, pas vraiment. Delphi c'est un Pascal objet.
    invitef86a6203
    On voit une fenêtre setup , où est est son programme ?
    ComPort1: TComPort; il sort d'où TComPort ?
    As tu un exemple de réception non bloquante ?
    Si je met ce code sur Lazarus ça fonctionne ?
    adipie
    Je n'ai pas d'expérience avec Lazarus, mais voir ici: https://www.developpez.net/forums/d1...osants-delphi/
    adipie
    Je vais réinstaller Lazarus pour faire l'essai et je te répondrai dans une nouvelle discussion.
    ilovir
    Merci adipie de continuer à vous intéresser à mon cas.
    Votre proposition correspond semble-t'il strictement à ma demande initiale.
    Comment est alimenté le relais ? par la prise USB ?
    Comment serait l'interface (écrite en Delphi donc) de programmation des séquences sur l'écran de l'ordinateur ?
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    adipie
    Citation Envoyé par ilovir Voir le message
    Ce module est alimenté par le connecteur USB.
    La commande se fait par un petit exécutable à développer suivant le besoin.
    Je proposerai une solution d'ici peu.
    adipie
    Après quelques cheveux gris j'ai réussi à faire tourner ce module relais sur Lazarus.
    Comport est remplacé par LazSerial, je n'ai pas réussi à installer le paquet Comport sur Lazarus.
    AideLazSerial.pdf
    adipie
    Téléchargement du projet complet ici: Module_Relais.zip
    Le fichier TestRelaisUsb.exe permet d'actionner un relais USB connecté sur un connecteur USB.
    Testé avec Windows 10 64 bits.
    Dernière modification par Antoane ; 16/03/2020 à 21h18. Motif: Rapatriement des PJ
    invitef86a6203
    J ai installé Lazarus et recopier ton test.
    Je n'ai pas le paquet sur le form1, pourtant j 'ai fait "paquet" "Ouvrir un paquet lpk"
    Je lance il se plante sur le write et le setup ne vient pas !
    Voir l image.
    Comment faire ?
    adipie
    Voir l image.
    Comment faire ?
    Désolé, mon explication était un peu légère.
    Je viens de faire un tuto qui devrait te sauver.
    désinstalle tout et suis ce tuto.
    Fait signe en cas de problème.
    TutoRelaisUsbLazarus.pdf
    invitef86a6203
    Merci pour le tuto
    J'ai dù créer un bouton pour le setup pour que ça fonctionne.
    En copiant les 2 lignes.
    Mais pourquoi le FormActivate ne fonctionne pas ?
    Tu dis sur le dernier tuto OnActivate qui ne figure pas dans la liste proposée.
    Il m'avait créer un FormCreate qui n'était pas dans ton premier pdf, j ai merdé un peu en créant les boutons peut être ça ?
    j ai tout enlevé le FormCreate...
    Code:
    procedure TForm1.FormActivate(Sender: TObject);
    begin
     LazSerial1.ShowSetupDialog;
     LazSerial1.Open;
    end;
    adipie
    Je ne vois pas où est l'astuce ?
    Peux tu faire un copier collé du code dans un document texte et me l'envoyer en MP pour ne pas encombrer cette discussion.
    Je t'envoie mon adresse par MP
    invitef86a6203
    Je t ai envoyé un zip avec tout.
    adipie
    Voici le cas pratique d'un programmateur journalier avec une appli Windows et un module relais USB.
    ProgJour.zip
  1. Aa partir d'une led sur une sonnette commander un relais
    Par invite84330d04 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/02/2013, 22h00
  2. commander une gache électrique à partir d'un contact permanent
    Par invite2a78689d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2012, 14h26
  3. Schéma électrique à partir du circuit imprimé
    Par invite8aca6aea dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2011, 14h01
  4. comment commander des appareils électrique a partir d'un pc
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2009, 01h13
  5. comment commander des appareils electrique a partir d'un pc
    Par nanard dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/11/2005, 10h14
