[Autre] Role d'une Self dans ce schema
    invite783b0b62
    Comme je suis en train d'étudier quelques schéma, J'aimerai savoir le role de la self L3 sur la piece jointe.
    CE circuit contrôle de fort courant allant sur une diode laser , mais il ne délivre pas tous le courant d'un coup, il fait en sorte de partir de zero et de l'augmenter jusqu'à son courant max (ramp up) en quelques secondes peut etre 3 ou 4 secondes jusqu'à la valeur set manuellement.
    Je me demandais si le temps de ramp up n'était pas donné par les capas et la self en pin 20 de ce circuit PTH08T250W , des que l'on a Vin present?
    si c'est le cas a quoi sert la self?
    Est ce qu'une resistance n'aurait pas tenu le même role?
    je suis allé sur google mais pas vu d'explication sur les CAPAs et selfs en série du point de vue temporisation?
    Y a t il une formule pour calculer le temps de monte? car apparemment cette PIN 20 track serait une image du courant de sortie en quelque sorte.
    Je vous remercie de votre aide et le partage de votre savoir.
    f6exb
    Re : Role d'une Self dans ce schema
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pth08t250w.pdf
    ce ne serait pas simplement une self de filtrage de Vin ?
    invite783b0b62
    Mais alors je n'ai pas compris ce que la definition de la PIN 20 veut dire dans la spread sheet.
    Nom : PIN 20.jpg
Affichages : 419
Taille : 172,6 Ko
    Bonjour pidofra et tout le groupe
    Citation Envoyé par pidofra Voir le message
    ... Mais alors je n'ai pas compris ce que la definition de la PIN 20 veut dire dans la spread sheet ...
    Je n'ai pas encore accès à ton document, mais le PDF constructeur explique la fonction de la pin.
    Dans le cas d'une utilisation unique, elle est inutilisée ou plutôt "inutile". Dans le cas d'utilisations multiples, elle sert à démarrer sur commande, puisque le boot doit respecter des formes d'apparition. Je comprends "chacun son tour" pour éviter les interférences.
    L'inductance est là pour filtrer l'alimentation. Elle est spécifiée 15A!
    penthode
    Je pense le contraire
    Pour moi cette self absorbe les transitoires du laser
    Pour ne pas pourrir l'alim
    invite783b0b62
    Merci a Vous donc dans tous les cas la self n'a rien a voir dans une tempo juste une question de filtrage en fait dans mon schema le circuit est utilisé avec un autre circuit identique maitre esclave, mais je ne sais toujours pas d'où vient cette ramp up dans le courant délivré a la diode.
    Effectivement le courant set peut être de 30A voir un peu plus dans la diode donc ça fait pas mal. Punaise je pensais avoir trouvé ce qui faisait la tempo de l'augmentation du courant. Par cntre je ne comprend toujours pas la fonction de cette PIN 20 de ce circuit.
    La pin track n'est pas en relation avec la self (de filtrage apparemment).
    Dans ce schéma track n'est pas fonctionnel.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Pour moi aussi.
  1. plusieurs problemes sur un schema (broche mclr ,role du condensateur)
    Par invite13dcd32e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2014, 12h37
  2. Rôle du condensateur C3 dans le schéma joint.
    Par invite6a52c5f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2013, 05h37
  3. Comprendre le rôle de quelques composants du schéma joint.
    Dernier message: 25/06/2013, 13h34
  4. Rôle d'un transistor dans un schéma
    Par invitefe7e062c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 18h48
  5. besoin d'aide sur le rôle d'un condo dans de schéma
    Par invite1e133156 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2006, 11h51
