[Energie] Chargement d'une batterie par effet piézo-électrique
    invitebf9b8690
    Bonjour à tous et à toutes,
    Travaillant actuellement sur un projet, j’aimerai pouvoir trouver une solution pour pouvoir charger une batterie grâce à l’effet piezo électricité. Mon idée serait la suivante :
    Récupérer une énergie mécanique (par exemple vibration occasionnée par le passages de voitures) pour la transformer en énergie électrique, stocker cette énergie dans une batterie puis restituer l’énergie stockée dans un système d’éclairage.
    Auriez-vous une idée du montage électrique à réaliser pour réussir expérimentalement ce système ?
    Je pense déjà avoir besoin d’un convertisseur tel qu’un redresseur avec filtrage pour convertir la tension alternative d’un piezzo...
    Merci de vos retours,
    Bien cordialement,
    invite5637435c
    Re : Chargement d'une batterie par effet piézo-électrique
    sujet déjà abordé sur le forum.
    Cherchez du coté du energy harvesting, des circuits spécialisés existent pour cela.
    Ne vous attendez pas à recharger votre portable avec ça, à moins de ne pas téléphoner souvent
    https://www.psma.com/sites/default/f...mic-design.pdf
    invitebf9b8690
    Merci pour votre réponse ! Pensez-vous tout de même que la puissance fournie sera suffisamment importante pour alimenter une lampe led ?
    penthode
    Le rendement des systèmes piézoélectrique est déplorable
    C'est pas une bonne piste
    invitebf9b8690
    Pensez-vous que ce type d'expérience serait réalisable ? https://www.youtube.com/watch?v=uNKMD8Z3-e4
    invitebf9b8690
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Merci de votre réponse
    La vidéo montre les références du circuit.
    Cherche ses caractéristiques chez le fabricant.
    onilink_
    C'est quoi le but réel de ton projet?
    Car si c'est pour faire des économies d’énergie, oublie tout simplement cette technologie.
    Comme dit précédemment son rendement est déplorable, mais surtout ça coûte extrêmement cher.
    Un tableau sur un site spécialisé en piezo te fera comprendre le soucis
    https://piezo.com/collections/piezoe...ty=Quantity__1
    Ce genre de dispositif n'est utile que dans des conditions extrêmement spécifiques.
    T'as plus vite fait d'installer un panneau solaire à prix équivalent, même avec peu de soleil, ce sera beaucoup beaucoup plus efficace...
    Et si c'est pour du portable en toute condition, faut voir du côté des générateurs.
    invite5637435c
    Les applications visées sont actuellement les chaussures connectées et l'IOT.
    Quelques applications en capteurs médicaux également.
    Bref applis très spécifiques et à n'utiliser qu'en dernier recours car peu compétitives hors de ces 2 cadres.
  1. l'effet piezo-electrique
    Par invite0a8ddaad dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 04/12/2012, 20h52
  2. effet piezo-electrique
    Par invite28d887e7 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/11/2011, 17h13
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 28/11/2010, 15h50
  4. Effet piezo electrique ^^
    Par invite45e9edca dans le forum Physique
    Réponses: 57
    Dernier message: 23/09/2007, 17h24
  5. TPE sur l'effet piezo electrique
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/10/2004, 16h17
