[Autre] Identifier des câbles
    invitebbc4a88b
    Je suis en ce moment sur un projet qui implique l’utlilisation d’une sonde à Oxygène dissous. J’ai acheté une sonde sur Aliexpress et veut la connecter à une carte arduino pour récupérer tout sur la meme carte. En démontant la sonde je me retrouve avec 4 câbles (sûrement un vcc, un ground, un pour l’oxygène et un pour la température) mais aucun moyen de les identifier ni de trouver un datasheet sur internet...
    auriez vous une idée de comment savoir quel câble à quelle information ? Sachant que ils sont indiqués comme temp1 temp2 tds1 et tds2.
    Je vous remercie par avance et vous souhaite une bonne journée Nom : 8C30D707-B5BE-4611-9C9E-2D4ADB1CDDAC.jpg
Affichages : 207
Taille : 80,9 Ko
    nornand
    Re : Identifier des câbles
    Bjr , en theorie le rouge le + le noir le 0 jaune & blanc les signaux
    MAIS avec les trucs Chinois , je ne peux pas garantir a 100%
    regarde le circuit qui est sur la sonde avec son data sheet tu devrais trouver les connections .
    invite896757ff
    Donne des photos recto-verso de la carte.
    f6exb
    Chez Ali, c'est quoi la référence du bouzin ?
    invitebbc4a88b
    Voici la page du produit en question
    https://m.fr.aliexpress.com/item/400...319aae1&is_c=Y
    invitebbc4a88b
    Nom : 71FBBA5A-9331-4C4F-A140-940FBC028814.jpg
Affichages : 135
Taille : 60,3 Ko
    Voici la carte vue de dessus
    f6exb
    f6exb
    TDS voudrait dire "Total Dissolved Solids".
    f6exb
    Le diamètre ne correspond pas. Ta sonde ne doit pas être celle ci-dessus. Il y a une référence pour uniquement la sonde ?
    BOB92
    La sonde n'était-elle pas livrée d'un petit document papier avec quelques indications …..
    umfred
    je dirais que ce sont simplement les fils des 2 sondes, ni plus ni moins, et donc peut importe le sens:
    temp1/temp2 = sonde température,
    TDS1/TDS2 = sonde TDS
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 14/02/2018, 12h09
  2. Cables d'enceintes, cables de modulation?
    Par inviteb80db384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2008, 10h33
  3. cables CEM
    Par invitedb8634c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 16h46
  4. Câbles
    Par invite04b24b26 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2006, 19h10
  5. cables
    Par invitef92147df dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2005, 19h54
