[Analogique] Câblage ampli maison - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    invite5dbf5358
    Re : Câblage ampli maison
    J'ai relié les deux voies en y insérant les résistances. J'ai mis une masse au module BT et les parasites sont encore pire qu'avant.
    Je ne vois pas d'autre solution que de changer l'alimentation de la carte ampli.
    Je vous tiens au courant.
    zebular
    Citation Envoyé par Th33 Voir le message
    Attention,ce sont 2 problémes différents,le fait de mixer les voies n'a pour objet que de récupérer l'intégralité du signal.Et j'ai parlé de "blindage" pour la carte bluetooth.
    Si le niveau de bruit a augmenté,c'est sans doute parsque les résistances atténuent le niveau de sortie.Il y a d'autres solutions plus efficaces pour le faire mais c'est plus cher.
    zebular
    Quoique le blindage de la bluetooth ne sera pas possible si l'antenne est sur le PCB
    invite5dbf5358
    Bonjour, j'ai installé une nouvelle carte alim suffisamment dimensionnée pour la carte ampli. Le module BT quand à lui, à sa propre alim également.
    Les parasites persistent...
    Je vais essayer d'envoyer directement le signal du module BT sur la carte ampli, sans passer par la carte tonalité.
  1. Création d'un câblage RJ45 et RJ11 pour réseau dans maison
    Par invite5ef6fac3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2016, 15h57
  2. Re-câblage ampli sono Mac Mah SLX 800
    Par Jonat_95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2015, 11h11
  3. Câblage des masses sur un ampli à lampes
    Par invited89de804 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2012, 20h38
  4. schéma de cablage table mixage et ampli
    Par invite2f787672 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/12/2007, 09h08
  5. câblage ampli pioneer GM2200
    Par invite29957047 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2005, 22h28
