[Energie] Une question sur des LDO
    invite3286f535
    J'ai une question sur des LDO, peut ton mettre un condensateur pour 2 LDO ?
    Application Circuit :
    Possibilité Numéro 1 :
    Possibilité Numéro 2 :
    Vous l'avez bien compris sur un LDO pas de soucis un 100nF sur Vin et 10uF sur Vout mais avec 2 LDO ...
    Merci de votre aide.
    gcortex
    Re : Une question sur des LDO
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    J'ai l'habitude de mettre un condensateur entre 2 circuits intégrés très proches.
    Il ne faut pas mettre 2 céramiques en parallèle sous peine d'avoir un LC oscillant.
    Préférer les tantales ou oscon en complément d'un plastique ou céramique.
    invite3286f535
    Merci beaucoup pour votre réponse,
    Je viens de m'apercevoir que sur l'exemple 2 j'ai mis 2 condensateurs en parallèle avec des valeurs différentes! Mes condensateur sont des céramiques en cms peut on supprimé le condensateur de 100nF pour mettre un seul entre Vin et Vout des 2 LDO ?
    Merci encore
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Tu peux te passer du condensateur d'entrée que si ton LDO est très proche du condensateur de filtrage de la source d'alimentation. Sinon il est nécessaire pour stabiliser la tension d'entrée. A savoir aussi que si tu alimentes ton LDO par une batterie, l'impédance de celle-ci va augmenter d'autant plus que les appels de courants, qui traverseront le LDO, seront rapides.
    Le condensateur de sortie permet d'éviter d'éventuelles oscillations et parfois les datasheet expliquent comment le dimensionner.
    gcortex
    100n bof, on trouve des 4.7µF X7R en 1206.
    Plus la capa est grande, et moins çà oscille.
    invite3286f535
    Les LDO sont à coté mon seul souci c'est que le condensateur de sortie d'un LDO et le même que celui de l'entrée de l'autre LDO ! et je me demander si je pouvais utiliser le même condensateur a la fois pour la sortie et l'entrée ?
    Merci de votre réponse cela m'aide.
    ben oui si les deux ne sont pas situés de par et d'autre de la galaxie!
    invite3286f535
    Je vous rassure ils sont bien sur notre planète
    C1,C2,C3,C4 le but étant de supprimer C1
    Nom : Capture.png
Affichages : 195
Taille : 33,0 Ko
    Merci de votre aide
    gcortex
    Comme déjà dit tu peux et même tu dois en mettre qu'un,
    mais en doublant la capacité puisque çà équivaut au double.
    gcortex
    çà dépend aussi du montage complet, et des condensateurs que tu veux utiliser.
    Une dernière fois, on aime bien associer 2 condensateurs de technologies différentes.
    invite3286f535
    Merci à tous message reçu.
    invite5637435c
    Encore beaucoup de certitudes et bien peu de vérité dans tout ça...
    Désolé mais ce n'est pas comme ça que ce décide un bon découplage de régulateur.
    Ce qui va décider du bon choix de la valeur de ce condensateur est le modèle du régulateur ET les di/dt qu'il va devoir fournir à la charge en aval.
    Si tu dois passer de 2mA à 200mA en 1µs , tout en assurant une bonne régulation donc en limitant le dv/dt (par exemple 20mV), un condensateur de 1µF n'y suffira pas.
    Calcul pour les sceptiques:
    Q=it => C(v(max)-v(min))=(imax-imin)*ts => Cmin=10µF
    De plus la tension que vous allez choisir pour ce condensateur a beaucoup d'importance également.
    La valeur capacitive d'un condensateur céramique dépend beaucoup de la tension qui lui ait appliqué.
    Voir ce graphique ci-dessous:
    Dernière modification par Antoane ; 25/03/2020 à 09h53. Motif: Suppression PJ en double
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par erik66 Voir le message
    Pièce jointe 406822
    Merci de votre aide
    Il me semble que la broche GND de U2 n'est pas connectée.
    Il est possible d'améliorer ce routage en diminuant les surfaces de boucles, et donc les inductances (diminution de l'impédance de sortie et amélioration de la stabilité). Ce n'est peut-être pas impératif ici, mais il est toujours bon de prendre de bonnes habitudes
    Si on trace les mailles incluant chaque condensateur et le composant qu'il découple (C1-U1 en jaune, C4-U2 en bleu, C3-U2 en rouge), on voit que les surfaces sont loin d'être minimales :
    Et c'est sans regarder C2 : je ne vois pas le chemin de rebouclement du courant par la masse.
    Il est donc possible d'améliorer les choses :
    C1 et C4 pouvant aisément être fusionnés.
    Attention si tu utilises des condensateurs céramique
    - leur capacité décroit fortement avec la tension DC appliquée (et la température) https://www.maximintegrated.com/en/d...ls/5/5527.html
    - et, comme déjà dit, certains régulateurs exigent une ESR minimale pour être stables
    Edit : doublé par Hulk28
    Dernière modification par Antoane ; 25/03/2020 à 09h55.
    invite5637435c
    Quant au routage, là encore ça va dépendre des di/dt que chaque régulateur devra fournir.
    La règle est de découpler chaque régulateur, sauf à vouloir aimer les emmerdements.
    Comme ton circuit est visiblement en double face au moins (vu le via à proximité) il faut donc adopter les règles de routage qui vont bien.
    Pas de liaison avec une traditionnelle piste, même courte, il faut privilégier des surfaces pour minimiser toutes inductances parasites, là encore ça dépend de ces fameux di/dt et de l'amplitude des courants, mais c'est une bonne habitude à avoir en tête et à mettre en pratique.
    Voici un doc sur le sujet:
    https://www.murata.com/~/media/webre...ifil/c39e.ashx
    PS: redoublé par Antoane
    gcortex
    Hulk, tu es toujours sur mon dos, mais on est d'accord sur le fait qu'il faut plus que 100nF.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    c'est pour ton bien.
    Il faut tout considérer, là on a parlé du principe général mais il faut aussi considérer ce que peut accepter le régulateur (selon sa bande passante) et déterminer le transient response.
    http://www.ti.com/lit/an/slva079/slva079.pdf
    Le sujet est loin d'être trivial selon les objectifs à atteindre et la complexité générale d'une application, c'est pour ça que je suis intervenu pour que vous compreniez bien que tout se dimensionne comme je le dis souvent
    je vais un peu enfoncer le clou : les alimentations destinées à certains circuit digitaux rapides ne peuvent même pas se calculer à la main, il faut OBLIGATOIREMENT passer par un simulateur de course pour router et découpler de façon adéquate, et les résultats sont souvent assez contre intuitifs.
    invite5637435c
    +1******************
  1. Petite question toute bête par rapport à une question sur la continuité pour la norme 1
    Par invitef2e275d2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2015, 18h11
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 10/03/2014, 22h40
  3. question stupide mais question quand même
    Par invite18e057a8 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 20/02/2008, 15h15
  4. Question sur VCO dans ce schéma (et autre question)
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2005, 22h01
