[Outils/Fab/Comp] Déporter led signal d'un commutateur réseau
    invitef9b6aba0
    je souhaites déporter les led "présence signal" et "activity" de chaque port d'un commutateur réseau (switch).
    Comment puis-je procéder ? Quel type de led choisir ? Quel schéma ?
    voici une photo des connections sur mon switch sur lesquels il y a deux "pattes" de connexion par led mais il n'y a aucune tension à ces bornes.
    Nom : IMG_9090.jpg
Affichages : 146
Taille : 137,1 Ko
    penthode
    Re : Déporter led signal d'un commutateur réseau
    Hello
    Il n'y qu'une seule couleur ou plusieurs ?
    invitef9b6aba0
    sur ce type il y a qu'une seule couleur, les deux LED sont vertes
    fdamien12
    Je ne sais pas vraiment où tu fais ta mesure, mais quand la LED est allumée, tu as nécessairement une tension à ses bornes.
    Tu ne mesures certainement pas au bon endroit.
    Le plus simple est de mettre une led rouge en parallèle de la led verte existante : comme ça, tu n'as pas à déssouder l'existante.
    Attention, la couleur est importante : la led rouge ayant une tension de seuil plus faible que la verte, c'est elle qui se mettra à conduire et récupèrera le courant. La led verte ne s'allumera plus, c'est normal.
    invitef9b6aba0
    Je fais la mesure entre deux pins nues comme sur ma photo.
    Je souhaites vraiment que les led soient de couleur vertes.
    omega.067
    Citation Envoyé par aymcz Voir le message
    hello
    au fait, c'est polarisé, une led, tu as pris la mesure dans un sens puis dans l'autre ??
    Michel
    Jack
    Au signe près, la tension sera la même.
    omega.067
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    hello
    oui bien sur, mais si c'est un multimètre à aiguille, (ce n'est pas précisé) il ne verra guère de déplacement en "inverse"
    Michel
    Jack
    C'est peu probable parce que ça ne doit plus courir les rues, mais c'est pas faux
    invitef9b6aba0
    oui j'ai essayé les deux sens
    omega.067
    alors, c'est probablement que le contact n'était pas bon, ou le multi réglé sur une tension beaucoup trop haute
    Michel
    invitef9b6aba0
    quel est la tension d'une led verte ?
    fdamien12
    autour de 2,0-2,6V, mais la valeur moyenne affichée par ton multimètre peut être moindre si l'affichage est multiplexé.
    Mais est-tu sûr que les soudures vides où tu fais ta mesure sont bien en parallèle de la LED ? Fais un essai en mesurant plutôt directement la tension aux niveau des soudures de cette dernière.
  1. [Autre] Déporter un voyant sans déporter le voyant.
    Par inviteeb116c83 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/01/2019, 08h49
  2. passer un signal audio par le reseau secteur ?
    Par invitef8d4c5fd dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/12/2014, 18h00
  3. commutateur réseau sans fils
    Par apzo11 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/02/2011, 21h33
  4. signal de trafic réseau
    Par curioso dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/12/2007, 22h56
