[Numérique] Alimentation 12V 10A
    invite3d53f3c2
    Bonjour, Je souhaite faire une alimentation qui sortirait du 12 V et 10A pour alimenter des bande LED.
    J'ai fait un schéma plutôt simple qui je pense devrait fonctionner.
    L'alimentation a gauche représente le réseau 230v. Sa passe dans un transformateur sa le transforme en 24V. Le 24V et redresser (Ne pas faire attention au référence des diode qui ne sont pas adapter). Une fois redresser y'aura une tension d'environs 50v. Le condensateur lisse le signal. Et ensuite je penser mettre des régulateur de tension en parallèle.
    J'ai trouver le lm317 pour le moment mais je ne comprend pas comment on ajuste sa tension de sortie.
    Est-ce possible de mettre plusieurs régulateur en parallèle pour permettre d'avoir plus de courant en sortie ? 3 régulateur pour 3 fois plus de courant avec la mème tension ?
    L'idée d'avoir une tension aussi haute avant et de faire des économie sur le transformateur.
    Aurez vous autre chose a me conseiller ?
    Nom : Schematic_Alim_.png
Affichages : 3097
Taille : 18,4 Ko
    DAT44
    Re : Alimentation 12V 10A
    je ne vois pas encore ton schéma, mais il y a une discussion similaire la:
    https://forums.futura-sciences.com/e...30-v-10-a.html
    Sinon, pour des bandes LED, tu peux prendre un transfo 13,5 Vac plus juste un pont de diodes ...
    Dernière modification par DAT44 ; 26/03/2020 à 00h52.
    gcortex
    Une alim de PC
    gcortex
    Un transfo de 250VA çà va couter bonbon + Très gros radiateur et ventilation
    Dans ce cas, si tu as déjà le transfo, un convertisseur buck.
    Ou une alim à découpage toute faite
    Dernière modification par gcortex ; 26/03/2020 à 07h24.
    invite3d53f3c2
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    C'est ce que j'ai fait dans mon schéma plus ou moins
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Une alim de PC
    L'alim de PC et trop grande pour être mise dans le boitier que je vais faire... Et j'aimerais favoriser (Si sa me reviens pas méga cher par rapport a quelque chose de tout prêt fiable) le faire moi même pour le plaisir ^^
    L'alim a découpage toute faite sera "en dernier recours" si vraiment sa revenait trop cher de le faire moi même.
    Et l'alimentation buck dont tu parle m’intéresse.
    Je trouve des site ou il parle qu'il suffirait de : "1 diode, une inductance, un interrupteur (mosfet?) et un capa"
    Quelque question par rapport a ce montage :
    Le réglage de la tension se fait bien en choisissant l'inductance ?
    Et comment est commander l'interrupteur (Mosfet ?) ?
    Merci pour vos info.
    Par ailleur
    gcortex
    Un transfo prendra encore plus de place !
    sinon : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf
    Dernière modification par gcortex ; 26/03/2020 à 12h14.
    gcortex
    Et le condensateur c'est 10.000µF minimum
    carcan
    Hello !
    je suis désolé, mais il faut vivre avec son temps : https://www.gotronic.fr/art-alimenta...0-12-26285.htm
    Faire une alim avec transfo 50Hz va te couter bonbon, avoir un rendement catastrophique (surtout si tu pars d'un transfo 24V) et sera dans tous les cas beaucoup plus grosse qu'une alim ATX.
    Laurent
  1. [Exercices] [projet terminal SI] - alimentation autonome en cas de panne d'alimentation réseau
    Par invitec36a04ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2020, 18h58
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2016, 23h28
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 24/08/2015, 17h14
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 27/05/2011, 17h28
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
