[Autre] Signal carré en entrée de régulateur LM317
    invitec4f896a3
    Bonjour à tous.
    Je suis en train de réfléchir à une rampe d'éclairage programmable la moins chère et moins compliquée possible à base de leds multichip 10W (Vf 9~11V, I 900mA)
    Je me pose une question à propos d'un régulateur LM317 utilisé pour fournir une intensité constante.
    Si le circuit basé sur le LM317 est alimenté par un signal carré (0-12V ou 0-24V) en provenance d'un contrôleur TC420, en sortie je retrouverai bien la fréquence du signal d'entrée???
    Si vous avez deviné mon raisonnement :
    TC420: pas cher mais fourni en sortie un signal carré de tension constante, pas d'intensité constante.
    LM317 + 2 résistances: simple et pas cher pour fournir une intensité constante à une led
    LM317 alimenté par le TC420 : simple, pas cher et programmable.
    Je sais que le moyen le plus efficient serait d'alimenter les leds par des drivers pwm pilotés par un Arduino... mais le coût est moins d'être le même !
    f6exb
    Re : Signal carré en entrée de régulateur LM317
    Il y a une datasheet quelque part de ton TC-420 ?
    Pas très clair :
    fournit en sortie un signal carré de tension constante
    Si c'est carré, la tension n'est pas constante et lycée de Versailles.
    Elle varie comment ?
    Si le créneau est à 0, la sortie devrait aussi l'être.
    paulfjujo
    Citation Envoyé par sergentrazor Voir le message
    ...le moyen le plus efficient serait d'alimenter les leds par des drivers pwm pilotés par un Arduino... mais le coût est moins d'être le même !
    un NE555 pilotant un MOSFET .. c'est simple aussi et pas cher aussi
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Salut, il y a aussi des régulateurs avec une entrée "enable"
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitec4f896a3
    Oups oui Je n'avais pas fait attention!
    Le signal en sortie du TC420 est bien carré.
    DAT44
    pourquoi pas une simple résistance 1,5 3W
    https://fr.aliexpress.com/item/32922...888%233325%232
  1. régulateur de tension lm317
    Par invite337c96a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2013, 18h35
  2. Filtrer un signal carré 30Hz pour entrée TTL
    Par invitef1295323 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2012, 10h50
  3. Question autour du régulateur LM317
    Par invitebfa4bae5 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/03/2012, 07h31
  4. Affaissement tension en entrée d'un LM317
    Par Solar8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2011, 22h52
  5. Tensions bizarre en entrée et sorties LM317
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/01/2008, 19h11
