[Analogique] Transformer tension -5V/+5V en 0V/+5V
    inviteabee50d4
    Question Transformer tension -5V/+5V en 0V/+5V
    Dans le cadre de mes PPE, je suis amené à travailler sur une ouverture de porte guidée par la fréquence d'un son.
    J'ai donc un micro qui renvoi à sa sortie une tension et fréquence. Je souhaite retrouver la fréquence pour l'exploiter numériquement dans ce projet.
    J'ai décidé de simuler sur Proteus un signal sinusoïdal de 300mV et une fréquence de 440Hz. J'augmente la tension puis j'utilise par la suite un Operational amplifier pour convertir tout ça en signal carré.
    Enfin bref. J'obtiens une tension comprises entre -5V et +5V. Et, pour la traiter par la suite sur un pin analogique de l'arduino, il me faut du 0V/5V (sinon je peux dire au revoir à mon arduino...). Et je n'arrive pas à savoir comment le faire...
    J'ai pensé à mettre une diode mais je ne sais pas où la placer. Donc je vous le demande.
    Pour retrouver plus tard la fréquence sur l'arduino c'est assez simple, j'ai juste à trouver le temps de la période (soit d'un front haut + un front bas) pour prendre son inverse après.
    Voila mon montage actuel :
     Cliquez pour afficher
    Merci pour votre aide, ça me serait bien utile. Et puis, si vous voyez un autre moyen de faire ça, n'hésitez pas à me conseiller ! Je suis la pour apprendre après tout !
    Tituya
    gcortex
    Re : Transformer tension -5V/+5V en 0V/+5V
    Alimente en 0/5V !
    avec un bete comparateur 5V (LM111,LM119,LM139,LM193,etc etc) on obtient ce qui est désiré!
    gcortex
    et une résistance pour polariser s'il le faut.
    Dernière modification par gcortex ; 03/04/2020 à 10h51.
    gcortex
    sinon un LM567 à 1,50€.
    inviteabee50d4
    Ouah quelle rapidité ! Merci beaucoup !
    Je vais tester tout ça, je vous tient au courant si j'ai un problème ^^
    Merci beaucoup pour votre aide.
    inviteabee50d4
    Petite update :
    Je n'arrive pas à faire ce que je souhaite, malgré mes essais avec les comparateurs (ce qui est vraiment très pratique par ailleurs !).
    J'arrive bien à comparer le signal avec un autre de 5V pour sortir oui ou non une tension. Mais cette même tension n'oscille pas entre les 0 et 5V dont j'ai besoin... En effet, elle oscille plutôt entre -2.25V/4V...
    Voila mon schéma, ça sera plus simple pour vous de comprendre ce que j'ai pu mal faire.
    Nom : comparateur proteus.jpg
Affichages : 258
Taille : 128,5 Ko
    Merci de bien vouloir m'aider, et désolé du double post.
    Tituya
    gcortex
    Du coup, tu n'as plus besoin d'ampli op. Evite la tension négative !!
    Le comparateur a besoin d'une résistance de pull-up (2K2) entre le +5V et la sortie.
    gcortex
    Le LM311/393 a aussi besoin d'avoir au moins une entrée en dessous de Vcc-1,5V
    Tout est possible en utilisant des résistances de façon intelligente (et en lisant le datasheet).
    Dernière modification par gcortex ; 03/04/2020 à 15h56.
    gcortex
    Tu peux aussi alimenter le comparateur avec 7V, polariser
    une entrée avec 5V et utiliser un condensateur de liaison (100nF).
    Dernière modification par gcortex ; 03/04/2020 à 17h37.
  1. [Autre] Transformer une tension en impulsion
    Par invite246bfe08 dans le forum Électronique
    Réponses: 95
    Dernier message: 03/04/2018, 17h54
  2. Transformer une tension alternative 0-1V cc en tension continue
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2013, 22h40
  3. transformer une tension continue en creneau
    Par invite0c398030 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2012, 12h19
  4. transformer une tension
    Par invite4a9e170c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2008, 00h04
  5. transformer tension alternative en tension creneau
    Par invite03464d1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 13h52
