[Autre] baisser la tension de recharge d'un alternateur
    invitebc3d16cb
    bonjour à tous
    voila mon problème j'ai grillé 2 batteries sur ma tondeuse autoportée, la tension aux bornes de la batterie moteur tournant était d'environ 17,8V ce qui est exessif, cette tension ne devrait pas dépasser les 14,5V. Il semble que cela provienne d'une diode défectueuse à la sortie de l'alternateur, malheureusement cette pièce n'est plus commercialisée, j'ai donc éssayé de changer cette diode par un modèle d'un autre fabricant puis j'ai remesuré la tension, moteur tounant elle est de 16,7v toujours trop, la batterie va finir par bouillir, j'ai une idée que je voudrai soumettre à votre avis, je voudrai utiliser la methode du pont diviseur de tension sur le circuit principal de charge, j ai calculé qu il me faudrait une resistance de 3,3ohms pour rabaisser cette tension de 16,7V à environ 14,4v.
    Quelques mesures que j ai réalisé si cela peut être utile
    tension batterie moteur arreté 13,1V
    moteur tournant aux bornes de la batterie 16,7V
    Moteur tournant sortie de diode 20v
    intensité de charge 2,3A
    Ma question, insérer une résistance de 3,3homs 50W dans le circuit vous parait elle une solution?
    merci à vous
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : baisser la tension de recharge d'un alternateur
    Bonsoir et bienvenue sur le forum,
    tu m'étonnes !
    tu parles de diode ou plutôt de régulateur ? (c'est pas pareil !)
    L'idée de la résistance série n'est pas du tout bonne, il faut trouver l'origine du problème.
    Peux tu poster des photos de ce que tu appelles "diode" et que tu as changé ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    normalement la régulation s'effectue par le contrôle du courant dans l'inducteur la panne doit être là.
    Qristoff
    sur certaines anciennes motos 'années 70', la régulation se faisait par l'ampoule de phare avant. Mais j'espère pas qu'on remonte si loin !
    XK150
    Salut ,
    3.3 ohms 50W , pas facile ...
    Une diode , utilisée dans le sens direct , produit une chute de tension de 1 V environ . Donc , mettre n diodes en série jusqu'au bon résultat . Coût dérisoire .
    f6exb
    Hi,
    Ça me rappelle cette discussion :
    https://forums.futura-sciences.com/d...ers-12-5v.html
  1. [Divers] Help, baisser voltage et/ou tension alternateur (15V vers 12,5V)
    Par invitefcd00845 dans le forum Dépannage
    Réponses: 71
    Dernier message: 04/04/2020, 21h05
  2. [Energie] Limiter courant batterie li-ion sans baisser tension (régulateur tension?)
    Par invited1a93062 dans le forum Électronique
    Réponses: 87
    Dernier message: 06/11/2018, 15h24
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 02/02/2012, 15h23
  4. baisser tension
    Par zijou dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2011, 23h36
  5. Recharge d'un condensateur par un alternateur
    Par invite84fc66a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 12h41
