[Analogique] Sécurité avec une alimentation 12V 4A
    invite3661c6af
    Ma question peut sembler bête mais je la pose quand même.
    J'ai un circuit très simple, je commande une électrovanne à l'aide d'un µC PIC16f et d'un mosfet.
    Mon circuit reçoit en entrée 12V 4A en CC via un transfo car mon ElectroVanne fonctionne en 12V 4A.
    Mon µC fonctionne en 5V CC j'utilise donc un régulateur 5V 1A (NCV7805BDTRKG) entre l'alimentation de mon circuit et mon µC.
    Ma question est la suivante : Il y-t-il une sécurité/composants à mettre entre mon alimentation d'entrée en 12V et mon régulateur de tension en plus des diodes que j'ai mises ?
    J'ai en effet peur d'un pic de courant trop important. Et je ne sais pas combien d'ampère mon régulateur peu accepter en entrée.
    Ci-joint un schéma de mon montage et la datasheet de mon régulateur de tension.
    Re : Sécurité avec une alimentation 12V 4A
    Bjr à toi, Ton régulateur ne sera PAS parcouru par un courant trop important.
    Ton régulateur accepte une TENSION en entrée et il ne débite QUE ce que lui demande la charge (ton pic)
    Ce qui est le plus " craintif " c'est des pics parasites de tension qui risque de perturber le pic.
    invite3661c6af
    Merci c'est bien ce qu'il me semblait mais je préférais en être sûr !
    Qristoff
    Animateur Électronique
    salut,
    ça fait riche d'utiliser un 16F887 (40 broches) pour commander une vanne !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite3661c6af
    Comme vous pouvez l'imaginer le 16F fait en vérité bien plus que commander une vanne ^^
    Mais le reste du circuit se trouve de l'autre coté du régulateur et ne se compose principalement que de composants passifs.
    Qristoff
    Je me doute bien, c'est par rapport au petit nombre de pin utilisées !
  1. Réponses: 19
    Dernier message: 02/12/2021, 23h04
  2. [Autre] Alimentation raspberry PI 3 avec alimentation 12V
    Par invite8d76275c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2016, 16h40
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2016, 22h28
  4. [Blanc] sécurité réseau alimentation écran plat plasma
    Par invite23d96844 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2012, 00h07
  5. [Brun] Panne tv brandt alimentation en sécurité
    Par invite3cf80f11 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 10/08/2007, 14h21
