[Energie] utilité d'un optocoupleur pour commander des relais
    laroche220
    A la recherche d'un relais je suis tombé sur des montagnes de cartes relais proposées pour le bricolage qui ressemblent à ça https://fr.aliexpress.com/item/4000158691322.html
    toutes équipées d'optocoupleurs sur la commande des relais.
    Pourquoi mettre un optocoupleur pour isoler la commande d'un relais qui lui même isole sa sortie ?
    j'imagine la volonté/nécessité d'augmenter la tension d'isolation pour satisfaire a certaines normes???
    j'imagine la peur de la casse mécanique qui ruinerait l’isolation du relais ????
    Y a t-il du vrai dans ces deux hypothèses ? ou d'autres raisons qui peuvent motiver à mettre un opto sur la commande d'un relais ?
    invite577b6a5c
    Re : utilité d'un optocoupleur pour commander des relais
    Pour moi (quasiment) aucun intéret, ou alors très limité. Peut-être dans certaines applications il peut être utile d'avoir une isolation galvanique entre la partie commande et l'alimentation de la bobine ? ça doit pas être un cas général en tout cas.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Si le schéma est celui-ci,
    Nom : 1657d0bd270448c8a4c89b1d0030a99b.png
Affichages : 5436
Taille : 21,7 Ko
    Je n'y vois aucun intérêt. On notera le +5V et GND communs avant et après l'optocoupleur ce qui annule le principe d'isolation galvanique.
    En admettant que le 5V puisse être different, le montage de l'optocoupleur ne sert pas à grand chose non plus vu que le GND reste commun. On a un transistor (dans l'optocoupleur) pilotant un autre transistor.
    Quant à la question du pourquoi l'auteur a-t-il fait ça ? Aucune idée.
    invite577b6a5c
    Citation Envoyé par Vincent PETIT Voir le message
    Gain de 110 à 800 pour Ic=2mA et Icmax = 100mA ... Il suffit d'envoyer 1mA dans la base pour le faire saturer à coup sûr.
    Aucune utilité d'avoir un autre transistor pour piloter un BC547. Et encore moins un optocoupleur avec un tel câblage.
    laroche220
    Je ne suis pas gaga alors, ouf
    BOB92
    Le seul intérêt semble être :
    - de nécessiter un courant de sortie très faible,
    - d'éviter que les surtensions liées à la bobine de relais (avec diode) ne risquent de polluer les circuits amont.
    c'est une bonne conception d'une carte "universelle" de commande de relais.
    si la masse et le 5V sont communs cela n'isole rien du tout et pour le courant un petit MOS ferait mieux, le seul avantage que j'y vois c'est d'être compatible d’à peu prés n'importe quel niveau logique supérieur au seuil de la led.
    laroche220
    On doit ici alimenter une led, un MOS, genre 2N7002 serait autrement plus efficace dans ce but
    l'alimentation étant commune (masse et alim) et sans le moindre filtre, je ne vois pas en quoi l'opto éviterait une pollution du circuit de commande
  1. 3 relais pour commander une prise triphasée
    Par invite3138e25d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2020, 14h35
  2. commander un optocoupleur
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/10/2010, 18h57
  3. Aide relais - optocoupleur pour projet
    Par invite860e6390 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 23/05/2009, 23h49
  4. Optocoupleur ou relais pour controler 120v avec du 5v
    Dernier message: 02/11/2008, 10h09
  5. Pc et relais pour commander des moteurs via une batterie
    Par invite690c019c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2007, 09h31
