[Autre] Schéma électronique détection 1v6 uniquement sur niveau bas
    didiersee
    Lightbulb Schéma électronique détection 1v6 uniquement sur niveau bas
    Bonjour j'ai réalisé ce petit montage qui recharge parfaitement les piles Alcaline de 1v5 et 9v (schéma en attaché). Malheureusement je dois régulièrement surveillé la tension de la pile rechargée afin que sa tension lorsqu'elle est rechargée ne dépasse pas 1V6. Et donc j'aimerai que la charge se coupe automatiquement quand la pile atteint 1V6.
    J'ai essayé plusieurs solutions avec un ampli op monté en détection de tension par comparaison avec hystérésis mais ça ne fonctionne pas.
    Le problème vient du fait que pour charger la pile et avec une fréquence de 0,125HZ je charge à une tension de +/- 2V au niveau haut et on a la tension de la pile au niveau bas qui est souvent de l'ordre de 1V35 ~ 1V4 au début de la charge avec un courant de l’ordre de 60 à 70mA.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre ce problème?
    Re : Schéma électronique détection 1v6 uniquement sur niveau bas
    Bjr à toi,
    Je n'ai jamais vu ...recharger des PILES...qui plus est....ALCALINE.
    Janpolanton
    Et pourtant, Wonder a diffusé un document sur le sujet dans les années 60.
    J'ai toujours voulu tenter l'expérience mais je ne suis jamais passé à l'acte donc je n'ai aucun retour d'expérience.
    Recharge des piles alcalines
    Remoi, .
    Et pourtant (non recharge) c'est ce qui est crié sur tous les toits !
    Je vais attendre l'éventuelle réaction de Hulck sur cela.
    didiersee
    Réutilisation des piles alcalines https://fr.wikipedia.org/wiki/Pile_alcaline
  1. detection de niveau
    Par invite4a2e2cba dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2011, 00h09
  2. Détection de niveau d'eau
    Par invitec3a58ed8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2010, 09h42
  3. détection de niveau de réception
    Par inviteb8442d3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2009, 09h58
  4. detection de niveau de reception
    Dernier message: 21/01/2009, 23h05
  5. schema de detection de niveau d'eau
    Par invite0c114a9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2006, 10h43
