[Exercices] pont du wheatstone
pont du wheatstone
    invite6a63ff52
    pont du wheatstone
    J'ai du mal avec la question ci dessous.
    Soit une poutre de section carrée encastrée à l'une de ses extrémités. Un poids est suspendu à l'autre extrémité. On désire mesurer
    la flèche de la poutre par le biais d'un montage à jauges de contraintes. Quelle configuration du pont de Wheatstone utiliser, et
    pour quel placement mécanique des jauges ?
    invite5637435c
    Re : pont du wheatstone
    vous devez utiliser un pont de Wheatstone qui vous permettra, de par son déséquilibre créé par une variation de type deltaR, de mesurer la valeur de la flexion.
    On vous demande où placer les jauges, donc il ne s'agit pas d'un montage quart de pont (1 jauge) mais au moins d'un demi-pont (2 jauges).
    Posez vous la question de savoir où il serait le plus pertinent de placer ces 2 jauges par exemple.
    Si vous savez ce qu'est une jauge de contrainte et un pont de Wheatstone alors vous avez probablement une bonne partie de la réponse
    invite6a63ff52
    merci hulk28
  1. pont de Wheatstone
    Par invite3ba80e6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2014, 20h52
  2. pont de wheatstone
    Par inviteb3ca513b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2011, 09h35
  3. Pont de Wheatstone
    Par invite9f113236 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 26/11/2009, 16h53
  4. Pont de Wheatstone
    Par invite8a2d7712 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2009, 21h43
  5. Pont de wheatstone
    Par invite2c55735f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 16h13
