[Autre] Valeurs d'un composant électronique
    invite92dff869
    Bonjour, petite question pour les électroniciens.
    Après avoir trouvé le problème d'une panne sur mon flipper, je recherche un composant électronique.
    Apparemment cela serait une selve (inductor). Sur le schéma de la carte (L1) la valeur est de 10mH, Seulement voila je trouve ce composant sur eBay mais je m'aperçois qu'il y a d'autres valeurs que le mH; Il y a un ampérage (max current) et une résistance (DC résistance) (Voir photo).
    Or sur mon schéma il n'y a pas ces valeurs… Comment être certain que c'est OK ?
    merci d'avance pour vos réponses
    Dernière modification par Antoane ; 21/04/2020 à 23h51. Motif: Rapatriement des PJ
    f6exb
    Re : Valeurs d'un composant électronique
    Cette self est reliée à un 3373 qui décode les infrarouges.
    https://pdf1.alldatasheet.com/datash.../datasheet.pdf
    L'alimentation du circuit est sur la pin 8 et ta self sur la 4. Il ne doit pas passer une grande intensité à travers. Pour moi 120 mA est bien dimensionné.
    invite92dff869
    Super Merci.
    Dans l'éventualité que ce soit trop peu, je ne risque pas d'endommager la carte ? la self va simplement claquer ?
    Et la résistance, cela n'a pas d'importance ?
    Encore merci.
    Jean
    invite5637435c
    f6exb à raison, la self est là pour filtrer l'alim avec les 2 condensateurs associés, donc assez peu de courant circule dedans.
    Cette self est-elle HS, es-tu bien certain?
    Tu as également ce genre de modèle:
    https://fr.rs-online.com/web/p/inductances-traversantes/4890009/
    s
    ous réserve du pas entre les pattes qui te sera nécessaire.
    Bonjour jeanc365 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par jeanc365 Voir le message
    ... Après avoir trouvé le problème d'une panne sur mon flipper, je recherche un composant électronique.
    Apparemment cela serait une self (inductor). Sur le schéma de la carte (L1) la valeur est de 10mH ...
    Bien entendu c’est possible.
    Cependant, cette inductance qui me semble être le circuit accordé d’un oscillateur bas niveau, elle n’a aucune chance d’être en panne. Il serait intéressant de savoir quelle a été ta démarche pour arriver à ta conclusion à laquelle le ne crois pas.
    À mon avis, il faut chercher un autre coupable.
    Édit: grillé par HULK28 qui semble partager en partie mes doutes.
    Dernière modification par gienas ; 22/04/2020 à 10h45.
    invite5637435c
    Oui tu as raison, en regardant sa doc c'est en effet un filtre sélectif, j'ai cru y voir la patte d'alim.
    Donc le modèle de la self a de l'importance mais vraiment très peu de chance qu'elle soit en cause (à moins qu'elle est subit un choc).
    invite92dff869
    Merci à tous pour vos réponses.
    Oui je suis bien certain que c'est ce composant qui a causé la panne car une des pattes s'est cassée à raz ou (a fondu ?), on le vois sur la photo en pièce jointe .
    J'ai un peu creusé le "plastique" de la self pour récupérer 1mm de patte et j'ai resoudé un fil dessus puis resoudé a la carte et ca refonctionne.
    Par contre je voudrais réparer cela de façon "propre" en mettant 1 nouvelle self.
    Je voudrais donc savoir si dans le cas ou les 120mA ne seraient pas suffisant, si cela endommagerait la carte ou si elle va juste claquer !
    Et si la valeur de résistance a de l'importance.
    Merci d'avance.
    Nom : selve.jpg
Affichages : 282
Taille : 56,6 Ko
    invite5637435c
    La valeur de la résistance du fil va conditionner le facteur de qualité Q (Q=Lw/R), mais le courant qui va circuler sera très faible, avec 120mA tu es large ce n'est pas ici le critère principal.
    invite92dff869
    Merci Hulk28
    Je peux donc commander cette self sans soucis ?
    Une dernière question si tu veux bien , il me faut donc du 10mH (mili Henry si je ne me trompe pas), je vois bcp d'annonces avec du 10MH (grand M), c'est pareil, un ami m'a dit que c'était méga henry avec le grand M ??
    Merci d'avance pour ton aide.
    jean
    omega.067
    Merci Hulk28
    jean
    hello
    je pense qu'une self de 10 méga Henry, ne rentrera pas dans la caisse de ton flipper
    donc 10MH c'est bien 10 milli Henry (c'est juste une horreur de frappe)
    Michel
    invite5637435c
    Oui il y a souvent du laisser-aller dans l'écriture des unités...
    omega.067
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    ben oui, surtout que très souvent, certains "vendeurs" ne savent pas du tout de quoi il s'agit
    Michel
    invite92dff869
    Merci bcp pour les réponses.
    Du coup cette annonce c'est ok ? https://www.befr.ebay.be/itm/10PCS-F...wAAOSwY75d4NTQ
    Merci.
    invite5637435c
    10MH peut aussi vouloir dire (pour eux) 10µH...
    Si j'étais toi je prendrai une source plus sure.
    omega.067
    oh oui, surtout vu sa taille de guêpe
    Michel
    invite92dff869
    les 10mH ont les mêmes dimensions… 8x10
    Vraiment étrange
    les uH, c'est micro henry ?
    https://www.befr.ebay.be/itm/10Pcs-1...8AAOSw6GJceHk8
    invite5637435c
    oui.***************
    invite92dff869
    Merci bcp pour vos réponses.
    Avez vous une source plus sur pour l'achat sans que les frais d'envoi ne coutent 10 ou 15 fois le prix de la self ?
    Janpolanton
    Il faut commander chez RS particuliers, le port est offert le WE (mais en période de confinement, je ne sais pas...)
    invite92dff869
    Ok ,
    Merci à tous pour l'aide apportée
  1. aide valeurs des composant schema
    Par invite54a6b4fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2011, 14h11
  2. [Divers] Composant electronique
    Par invitef32da4db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2011, 10h14
  3. composant électronique
    Par invite8e25f015 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2010, 19h43
  4. Composant Electronique
    Par invite0f584428 dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 03/12/2007, 22h23
  5. un composant éléctronique
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2007, 11h13
