[Analogique] Montage audio double entrée, double sortie
    invite4b4811be
    Dans le cadre d'un projet perso, j'aimerai réaliser un petit PCB pour gérer des sorties audio.
    • En ce qui concerne les entrées :
    L'audio stéréo, déjà amplifié, peut arriver de deux sources. La source A et la source B.
    Si A émet, j'aimerai que B soit coupé. En d'autre termes, A est prioritaire, B ne peut émettre que seul.
    Y'a-t-il également un type de connectique à privilégier pour connecter mes sources au PCB ? De préférence peu encombrant.
    • En ce qui concerne les sorties :
    Le PCB disposera de deux sorties : les Haut parleurs internes, et une sortie casque (jack 3.5).
    J'aimerai que lorsqu'un casque est branché dans la prise jack, le son ne soit plus émit via les hauts parleurs internes.
    Je débute en électronique et je souhaiterai savoir si vous aviez des schémas de montage qui pourraient me permettre de réaliser ce projet ?
    Merci d'avance,
    Benjamin
    Re : Montage audio double entrée, double sortie
    Bjr à toi,
    La connectique c'est toi qui en juge.
    Il te faut des jack à 3 poles. Dans ce genre de jack 2 poles se touchent SI rien n'est introduit. (2 palettes font contact)
    Le fait d'introduire le jack male fait écarter les palettes qui coupent donc un cicfruit. Ce circuit ce sera pour toi tes HP internes.
    Consulte le site " sonélec" pour multitudes de schémas.
    invite4b4811be
    Bonjour f6bes,
    Merci pour ta réponse. Très bonne idée pour le connecteur 3 pôles !
    Et en ce qui concerne le montage, je pense avoir trouvé mon bonheur ici :
    https://www.sonelec-musique.com/elec...audio_005.html
    Antoane
    Responsable technique
    Je ne suis pas très compétent en audio donc juste quelques pistes : si les signaux venant de A et B sont déjà amplifiés, il serait préférable de passer par un commutateur passif (relais mécanique ou statique) que par un montage tel que celui-là, qui contient un étage d'amplification.
    Il faut donc un circuit capable de détecter la présence de signal sur A. Si un signal est détecté, ce circuit commande un relais (mécanique ou statique) pour envoyer le signal provenant de A vers la sortie.
    Le détecteur peut simplement consister en un redresseur, puis un filtrage, puis un comparateur de niveau. Il faudra ajouter une petite temporisation pour assurer que le commutateur ne basculera pas sur B pendant les courtes pauses pouvant séparer deux chansons (par exemple).
    invite4b4811be
    Merci beaucoup pour ton message Antoane.
    Ta remarque est très pertinente ! Tu me conseilles donc un montage plus simple, j'aime l'idée
    Voici ce que j'ai imaginé. Il s'agit là d'une idée toute simple, sans filtrage, redressement, tempo ... etc ...
    Mais l'idée de base est-elle valide ?
    Nom : audio_01.jpg
Affichages : 316
Taille : 124,3 Ko
    Merci d'avance !
    Benjamin
    Antoane
    Le 74HC86 est un circuit logique, il est complètement inadapté ici : tu traites des signaux analogiques.
    sandrecarpe
    TI propose des CI pour ce genre d'application :
    http://www.ti.com/audio-ic/interface.../products.html
    J'en ai déjà utilisé autrefois pour un ampli audio, mais je ne sais plus la ref, ce n'était peut-être pas du TI
    EDIT : oups, j'ai pas vu que le signal était déjà amplifié...
    invite4b4811be
    Merci pour votre aide et vos conseils, c'est vraiment cool. Je propose sûrement pas mal de choses erronées, j'en conviens. Ce n'est jamais évident de se lancer
    Bon j'ai trouvé un montage chez easyEDA (https://easyeda.com/guest/Audio_Dete...itch-yYuM4mfxP). Je l'ai modifié pour utiliser des relais statiques.
    Alors, est-ce que j'approche de quelque chose qui pourrait fonctionner d'après vous ?
    Nom : audio_02.jpg
Affichages : 327
Taille : 130,3 Ko
    sandrecarpe
    Tu dis que les signaux d'entrées sont déjà amplifiés, peux-tu décrire la source de ces signaux ? Sur quelle charge doivent sortir ces signaux ?
    invite4b4811be
    Oui bien sûr. Il s'agit de deux sorties audio. D'un côté j'ai la sortie audio d'un PC, via un jack 3.5, et de l'autre, un petit émetteur bluetooth/mp3, que voici :
    https://www.aliexpress.com/item/3305...70824c4dgPJN2g
    En fait, le petit émetteur bluetooth ira dans le PC, et je souhaite que la sortie générale, prenne en entrée ces deux sources, avec priorité de l’émetteur sur la sortie PC.
    sandrecarpe
    Je n'ai toujours pas compris. Un schéma de principe mettrait sûrement les choses au clair définitivement.
    Sortie 1 : sortie son du pc
    Sortie 2 : le son qui sort de ton ampli bluetooth ?
    Si c'est ça, vers quel récepteur doit aller le signal résultant ?
    ce montage ne peut fonctionner!
    et pour de multiples raisons dont led des opto à l'envers, aucune resistance de limitation de courant, la diode de redressement ne sert à rien car le 358 ne peut sortir que du positif etc etc.
    invite4b4811be
    Désolé de manquer de clarté. Voici un petit schéma qui explique (plus clairement j'espère ^^) ce que je souhaite réaliser.
    Nom : audio_04.png
Affichages : 324
Taille : 151,6 Ko
    @jiherve, merci pour ton retour, ce n'est donc pas encore gagné
    invite4b4811be
    En fait, je crois que je me prend la tête pour rien, car la carte bluetooth dispose d'une entrée aux...
    Il suffit que je branche la sortie PC dessus et c'est réglé.
    Reste à savoir comment la carte switch. Je le saurai quand je l'aurai reçu
  1. Remplacer sortie audio et entrée micro d'un casque par un USB
    Par invite15fbc313 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/04/2020, 10h03
  2. ANOVA à double entrée
    Par inviteead76731 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/06/2016, 20h04
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 16/06/2012, 12h25
  4. Récupérer sortie Audio (casque) sur entrée microphone (téléphone)
    Par invite0db1f64e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 07h14
  5. entrée air vmc double flux
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2008, 13h44
