[Outils/Fab/Comp] oscilloscope c1-94 production de L URSS
Affichage des résultats 1 à 30 sur 56
    invite22f6ee4a
    Smile oscilloscope c1-94 production de L URSS
    bonjour a tous et tout d’abord enchanté de vous connaitre et merci de m’accueillir parmi vous !
    j'ai cet oscilloscope qui es tombé en panne : le voyant power s'allume et clignote légèrement parfois mais rien sur l'écran meme en manipulant les bouton de luminosité etc....
    -l'oscillo fonctionnait mais j'avais laissé sa couverture sur le dessus (sans doute a t-il chauffé?)
    - d’après la notice et le symptôme il faudrait verifier les transistors et le +12v et -12v (partie haute tension?)
    -c'est la que j'ai besoin d'aide ,je sais dessouder ,contrôler mais j'ai un peu de mal a me reperer sur un plan et sur le materiel.
    d'avance je vous remercie de l'aide que vous m'apporterez .
    ci joint quelques photos de l'appareil et n'hésitez pas a me montrer l'endroit que je dois controler (que je ferais avec toutes les mesures de prudence qui s'imposent !)
    IMG_20200425_162631.jpgIMG_20200425_162638.jpgIMG_20200425_162649.jpgIMG_20200425_162702.jpgIMG_20200425_162718.jpg
    doudou911
    Re : oscilloscope c1-94 production de L URSS
    tu parle de notice mais as tu les schémas
    Bjr honeyw,
    As tu controlé qu'il y a tout de meme la tension de CHAUFFAGE sur les filaments.
    Commence par là.
    Pour la HT, si t'as pas la sonde qui va bien, c'est mission impossible.
    invite22f6ee4a
    bonjour doudou911.
    j'ai un schéma en russe et la notice avec le schema en francais .
    les voici :USSR_C1-94.pdfc1-94_oscilloscope_sch.pdf
    invite22f6ee4a
    bonjour f6bes
    comment controle t'on cette tension de chauffage ? elle se situe ou ? merci
    Bonjour honeyw et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par honeyw Voir le message
    ... j'ai un schéma en russe et la notice avec le schema en francais ...
    C'est pas du russe. Probablement un pays satellite balkanique.
    Ce n'est pas du domaine du dépannage, mais plutôt de celui de l'électronique, car trop "pointu".
    Je déplace.
    Comme le souligne à juste titre f6bes que je salue, il faut avant tout tester les tensions statiques.
    Comme elles dépassent les tensions conventionnelles, il faut une sonde THT, sans laquelle point de salut.
    C'est la cathode qui doit être très négative, les plaques "raisonnablement" positives.
    Dernière modification par gienas ; 26/04/2020 à 12h09.
    doudou911
    il faudrait mesurer les tensions sur les alims en pages 57 du pdf ou sur l'autre schéma ,,il y a du +12V -12V + 100V +200V
    la tension de chauffage c'est entre 1 et 14 du tube en général 6,3 V ça vient direct du transfo
    Dernière modification par doudou911 ; 26/04/2020 à 12h14.
    simon.
    Du hongrois, on dirait : https://hu.wikipedia.org/wiki/Oszcilloszk%C3%B3p
    c'est du russe (il fut un temps ou je le parlais, le lisais, l'écrivais mais çà c’était avant) , le hongrois ne s’écrit pas en cyrillique.
    la tht doit être de l'ordre de -1kV.
    Dernière modification par jiherve ; 26/04/2020 à 13h37.
    ... il faudrait mesurer les tensions sur les alims en pages 57 du pdf ou sur l'autre schéma ,,il y a du +12V -12V + 100V +200V
    Attention
    La cathode et le filament sont très négatifs mais de valeur inconnue. La source provient d'un enroulement de transfo Tp1 de valeur inconnue, triplée et apparent aux bornes de C21. Sa tension de service limite pourrait être une indication.
    Pour avoir un point ou un trait s'il y a du balayage, il faut, en statique avoir au moins 1500V entre cathode et plaques de déviation, et une légère tension négative sur le wehenelt, qui devient très négative pour effacer le spot hors balayage.
    re
    doc du crt :https://zapadpribor.com/en/8lo7i/
    donc tht 2,2kV max.
    doudou911
    re
    la tension est de 2 kV (page 13 de la doc)
    doudou911
    le fait que le voyant s'allume n'est pas significatif, car c'est un néon sur le primaire du tranfo.
    il faut donc mesurer les tensions continues.
    invite22f6ee4a
    bonsoir f6bes
    je ne sais pas malheureusement ou cela se trouve la tension de chauffage .(je suis quasiment débutant )
    si c' est derrière le tube peut tu m'indiquer ou je branche le multimetre et combien je dois trouver et je suppose que c'est en cc.
    ... je suis quasiment débutant ... où je branche le multimètre et combien je dois trouver et je suppose que c'est en cc ...
    Stop!
    Pas touche, c'est trop dangereux.
    Ce n'est pas du continu, c'est alternatif, forme et fréquence inconnus.
    C'est à des tensions de 2kV qui peuvent être mortelles.
    Je répète: si pas de sonde THT, pas touche. Risque bonhomme, appareils.
    Mesures statiques à faire pour savoir avant de rentrer dedans, mais sonde THT indispensable.
    Dernière modification par gienas ; 26/04/2020 à 18h26.
    comme le cul du tube est visible on doit pouvoir voir rougeoyer le filament, si ce n'est pas le cas tube HS mais on garde l'engin pour sa valeur historique et la déco.
    invite22f6ee4a
    bonsoir doudou911.
    est il possible que tu me montres sur les photos que j’ai envoyé pour prendre le +12v et -12v +100v et +200v car meme en regardant le plan ,je ne reconnait pas sur les platines .(désolé de te demander du travail supplémentaire en me montrant une photo ,j'aimerais connaitre plus pour te faciliter la tache !)
    j'ai pris sur la platine coté transo des mesures en cc en mettant la masse a un condensateur (je te mets la photo ) c'est la ou j'ai vus du 12v , 100 v .
    Nom : IMG_20200426_181843.jpg
Affichages : 836
Taille : 107,5 Ko
    PS: ou il est marqué +100v la piste va au premier condensateur a coté du potentiometre (donc tension de 37v)
    invite22f6ee4a
    bonsoir jiherve.
    le tube ne rougit pas il me semble. tu penses qu'il a pu etre hs juste en chauffant et pas longtemps? habituellement avant des éléments principaux il y a des transistors qui eux sont plus fragiles et supportent mal la chaleur (ca c'est au moins une chose que je sais !)
    invite22f6ee4a
    bonsoir genias.
    merci du conseil et de toute façon lorsqu'on parle de haute tension ,je ne touche pas et de plus je n'ai pas ce qu'il faut !
    non je veut juste voir si ce n'est pas avant la haute tension qu'il y a un soucis.
    comme dans la doc qui m'invite a verifier les transistors y3 t10 , y3 t14 , y3 t17 . mais je ne vois pas ou il se trouvent car je pourrais les dessouder et les verifier .
    f6exb
    Figure 5 en bas à gauche
    re
    vérifie bien avec la pièce dans l'obscurité, si rien n'est visible c'est mauvais signe, ceci dit le culot peut être opaque quoiqu'en laisse supposer ta photo auquel cas on ne verra rien.
    invite22f6ee4a
    bonjour jiherve
    j'ai bien recontrôlé le tube et il rougit (ci-joint la photo) c'est deja meilleur signe !
    Nom : IMG_20200427_121011.jpg
Affichages : 801
Taille : 82,5 Ko
    bonjour f6exb.
    merci pour l'endroit des transistors en page 5 ! je les ai dessoudés et controlés avec mon multifonction tester-TC1 et ils sont ok.
    excellent le culot était bien transparent, donc l'espoir renait!
    invite896757ff
    Sur le culot d'un tube d'oscillo la seule faible résistance qu'on doit trouver entre deux broches est celle du filament
    Vrai ou faux ?
    c'est généralement vrai mais je ne suis pas sur que cela le soit toujours car il pourrait y avoir des pins redondantes pour des raisons mécaniques et ou electriques.
    ceci dit ici le problème ne se pose plus car le filament est bon : photo#22!!
    doudou911
    re
    sur la photo #17 je pense que les tensions mesurées ne sont pas bonne (le 37 V me surprend) car tu ne devais pas être référence par rapport à la masse.
    je pense que la masse et en 20 ,mais a vérifier en Ohmetre je pense que c'est relié au châssis.
    comme dit F6eb fig 5 ci-joint, qui correspond à la photo #17 mais à l'envers (vue coté soudures).
    USSR_C1-94a.pdf
    invite22f6ee4a
    bonjour doudou911.
    effectivement,tu as raison, je n'etait pas a la bonne masse.
    voici les nouvelles mesures en cc a la masse borne 20 (ci joint la photo)
    Nom : mesure carte.png
Affichages : 878
Taille : 132,7 Ko
    doudou911
    re
    toutes les alims sont OK , sauf erreur le +100V et +200V ne sert que pour la déviation sur les plaques.
    donc le Pb est plus loin.
    invite22f6ee4a
    j'ai verifié les condensateurs au dessus du transfo.
    ils ne sont pas en court-circuit mais il y en a un de valeur 20uf testé par mon appareil de mesure donne 35uf ,un autre de 22uf ,les valeurs changent un peu mais c'est avec le temps sans doute. (photo ci-jointe)
    peut etre a tester le petit transfo et les deux grosses diodes rectangulaires (si c'est bien ca!) car je rappelle l'origine de la panne: l'oscillo fonctionnait mais il etait recouvert d'un chiffon (donc surchauffe ,pas bouillant mais chaud
    je vous joint également une photo avec le tube enlevé pour mieux voir.
    doudou911
    as tu des résistances d'environ entre 1 et 10 M ohms pour faire un diviseur par 10 ou 20 pour mesurer la tension sur la cathode ,pour déterminer si la panne vient de la THT ou de la commande des tensions grilles (P 14 de la doc)
  1. [Outils/Fab/Comp] Panne d'alimentation sur un oscilloscope Tektonix 464 (oscilloscope à mémoire)
    Par invite49969a89 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 02/01/2020, 12h24
  2. Production Primaire nette, Production primaire brute et respiration
    Par invite32b2a62a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/03/2015, 00h27
  3. TPE 1èreS : différences production finale/production orale?
    Par invitefc504c0a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/01/2014, 21h55
