[Outils/Fab/Comp] oscilloscope c1-94 production de L URSS - Page 2
Affichage des résultats 31 à 56 sur 56
    Re : oscilloscope c1-94 production de L URSS
    oui ce sont des diodes en fait un assemblage de diode surmoulé ensuite.
    attention en démontant le tube a ne pas maltraiter le blindage µmétal car c'est trés sensible aux stress mécaniques.
    invite22f6ee4a
    si c'est en 1/4 de watts oui j'ai
    en 5w j'ai plusieurs resistances de 1 M ohms (une vingtaines)
    invite22f6ee4a
    bonjour jiherve.
    merci ,c'est ce que je pensais ! et je fait tres attention avec le tube d'autant plus qu'il n'est plus tout jeune !
    doudou911
    pour mesurer la THT sur la broche 2 du tube faire un pont diviseur avec plusieurs resistances en séries pour avoir environ 20 M ohms ou plus mais bien avec plusieurs pour éviter les problèmes de claquage.
    souder entre le 2 du tube et la masse et pour rappel 2 kV sur la borne 2
    attendre 10 mn après avoir débranché avant d'intervenir pour que les condos se déchargent.
    Dernière modification par doudou911 ; 29/04/2020 à 18h38.
    invite22f6ee4a
    bonjour doudou911.
    bon si c'est bien cette borne la (n2 le fil rouge comme sur la photo) et bien je n'ai aucune tension .
    j'ai mis la masse sur le chassis et essayé la borne 20 du transfo pour la masse aussi et toujours rien en tension.
    Nom : IMG_20200430_125946.jpg
Affichages : 433
Taille : 120,4 Ko
    invite44510b00
    Citation Envoyé par honeyw Voir le message
    bonjour doudou911.
    j'ai un schéma en russe et la notice avec le schema en francais .
    les voici :Pièce jointe 410664Pièce jointe 410665
    C'est pas du russe, c'est du hongrois !
    invite44510b00
    c'est du russe (il fut un temps ou je le parlais, le lisais, l'écrivais mais çà c’était avant) , le hongrois ne s’écrit pas en cyrillique.
    Ca tombe bien, le pdf est pas en cyrillique et c'est bien du hongrois.
    invite22f6ee4a
    je poursuis mes investigations:
    au niveau des deux diodes HT ,je viens de les dessouder et mesurer au multimètre calibre 20M.
    ells passent bien dans un sens et bloque de l'autre par contre en valeur elles ne sont pas du tout pareilles (pourtant meme réference!)
    j'ai 6.70 M ohms pour l'une et 17.90 M ohms pour l'autre ? ça n'a pas l'air bon !
    comme c'est démonté,un petit conseil pour des mesures sur le petit transfo (ht il me semble?)
    bonjour jiherve.
    REmoi,
    Certes etre prudent avec le tube, MAIS ...TAUT AUTANT avec le blindage métallique du tube.
    Ne pas plier, perçer, couper, scier...etc... SI tu veux lui conserver TOUTES ses caractéristiques.
    Bonne bidouille
    invite22f6ee4a
    rebonjour.
    petite question: le petit transfo avec les deux grosses diodes rectangulaire sert au préchauffage du tube ?
    merci pour votre reponse.
    Remoi,
    DE QUEL petit transfo et DIODES ...parles tu ?
    (Joindre TOUJOURS une photo pour indiquer le point dont tu veux parler)
    J'ai passé toutes "images" que tu as mises en ligne, et je ne sais pas
    ou se trouve ce fameux trabsfo.
    Il n'y a pas de "préchauffage" du tube, il y a seulement le " chauffage" du tube ( les filaments )
    Il n'y a pas de raison de chauffer le tube avec du courant ..continu ( les diodes !)
    Bon Muguet !
    invite22f6ee4a
    bonjour f6bes.
    oui pour le chauffage du tube ,je te joint la photo du transfo que je parle . et bon 1 mai a toi aussi !
    Nom : IMG_20200429_110001.jpg
Affichages : 413
Taille : 137,5 Ko
    doudou911
    je pense que le transfo est le transfo tp1 en haut a droite sur le schéma et page 48 de la doc, mais peux tu confirmer car j'ai un peu de mal a me repérer et je n'arrive pas a trouver le circuit imprimé 3506-08 dans la doc.
    invite22f6ee4a
    ou je pense aussi que c'est celui la et je ne trouve pas non plus le ci 3506-08.
    bonjour f6bes.
    Pièce jointe 411400
    Remoi,
    Donc ça n'a rien à voir avec le chauffage.
    Ca ressemble fichtrement à l'alimentation THT de ton tube, (vue ....l'isolement des conducteurs)
    Dernière modification par f6bes ; 01/05/2020 à 18h52.
    doudou911
    Remoi,
    oui c'est bien la THT (p 42 et 13 de la doc) l'enroulement fourni 1000 V + doubleur avec les diodes et capa C7 C8.
    verifier les transistors Q1 a Q6 , il n'y a pas de THT et c'est un montage assez simple hormis le PB des tensions assez hautes
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    Donc le hongrois s’écrit en cyrillique ?
    Le pdf est en français avec des caractères cyrilliques
    Le hongrois n’étant pas une langue slave elle ne s’écrit donc pas en cyrillique mais en caractère latin , mais il y a au moins une langues slave qui utilise l'alphabet latin c'est le polonais.
    exemple pris page 8 du PDF:
    balance => egyensúly en hongrois
    balance => баланс en russe minuscule dans le pdf c'est en majuscules
    cqfd!
    invite22f6ee4a
    doudou911.
    ca pourrait tres bien qu'un des redresseurs haute tension qui est deffectueux qui manque à l'alim HT?
    comme je l'avait dit ,j'ai dessoudé les 2 redresseurs rectangulaires et a l'ohmetre j'ai 6.70 M ohms pour l'une et 17.90 M ohms pour l'autre? eles sont pourtant identiques et ont la meme reference (1005A DTK 9002).
    moi sur celle que j'ai qui y ressemble, 1N2919 Silec, c'est ouvert dans les deux sens car la tension de seuil est superieure à celle de la pile du biglo.
    Mais on trouve encore des diodes HT de ce genre.
    Remoi Honeyw,
    Ne pas trop se fier à la lecture de l'ohmétre.
    Avec des diodes THT ce n'est pas forcément probant.
    bonne journée
    invite22f6ee4a
    bonjour doudou911.tu me dis de verifier les transistors Q1 à Q6 , je ne vois pas la lettre Q sur les plans? peut tu m'indiquer s'il te plait? merci.
    doudou911
    désolé oui c'est T1 à T6 la partie en rouge sur le schéma puisque c'est ça qui génère la THT de 2 kV.
    tester aussi les diodes
    Nom : c1-94_oscilloscope_sch-1.jpg
Affichages : 519
Taille : 225,0 Ko
    invite22f6ee4a
    bonjour doudou 911.
    je viens de dessouder les transistors t1,t2 t3 t4 t6 (je ne vois pas le t5?
    tous testé a l'appareil de mesure et apparemment bon.
    dans le doute ,j'aimerais les changer ,par quel autre transistor je peux les remplacer?
    j’ai commandé également les condensateurs autour des deux diodes de redressement (des 1uf et 20uf mais je vais mettre des 22uf),meme si ils ont l'air bon ,ca ne fera pas de mal de les changer.
    et vus tout ca ,reste cette difference a l'ohmetre en les deux diodes de redressement que je pense changer aussi .
    f6exb
    Le T5 n'apparaît pas dans la liste des composants bas de la page 47.
    Equivalences dans la discussion : https://www.muffwiggler.com/forum/vi...c.php?t=174672
    Dernière modification par f6exb ; 05/05/2020 à 15h25.
    invite22f6ee4a
    bonjour f6exb
    j'ai vu ton lien du post mais les miens ne corespondent pas a ces transistors.
    j'ai pour references :des MN 26A 9001 (gris) et des R1 9002 (orange)
    f6exb
    Peut-être que les tiens ont déjà été remplacés ?
  1. [Outils/Fab/Comp] Panne d'alimentation sur un oscilloscope Tektonix 464 (oscilloscope à mémoire)
    Par invite49969a89 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 02/01/2020, 12h24
  2. Production Primaire nette, Production primaire brute et respiration
    Par invite32b2a62a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/03/2015, 00h27
  3. TPE 1èreS : différences production finale/production orale?
    Par invitefc504c0a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/01/2014, 21h55
