[Autre] Prob caméra de recul
    invitedb6eb469
    Question Prob caméra de recul
    je souhaite monter une camera de recul sur mon véhicule
    j'ai branché la camera sur le feu de recule(masse/12V,comme ça elle est alimenter lorsque j'enclenche la marche arrière.
    Ça marche par contre lorsque je mis en marche la voiture l'image se perturbe. Apparemment cela crée un problème pour le multiplexage de la voiture .On me dit que mettre un relais résoudrais le problème.OK mais j'aimerais bien savoir comment je peux l'insérer dans la circuit
    Re : Prob caméra de recul
    Bonjour Taieb94 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Taieb94 Voir le message
    ... j'ai branché la camera sur le feu de recule(masse/12V), comme ça elle est alimenter lorsque j'enclenche la marche arrière ...
    Cette opération est très imprudente, car elle touche des organes de sécurité du véhicule, qui risquent de créer des problèmes d'assurance et de conformité.
    Tu ne précises pas le modèle et la marque du véhicule. Quoi qu'il en soit, c'est au constructeur qu'il faut poser la question. "L'option" est peut-être prévue.
    Pour finir, il y a de fortes probabilités pour que l'alimentation des lampes soit multiplexée, c'est à dire non continue, ce qui peut expliquer le comportement.
    Il faut essayer, si le contructeur ne fournit pas pas une solution électrique convenable, de se créer un contact mécanique axionné par le levier de vitesse.
    nornand
    bjr, avant de partir de tous les cotés , quelle voiture et quelle année , le multiplexage est une technologie qui coute cher et en général c'est des modèles assez récents .
    2/ le multiplexage n’apparaît pas avec la mise en route du moteur , il y est ou non .
    Dernière modification par nornand ; 29/04/2020 à 13h15.
  1. Caméra de recul
    Par invite51a62ca0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2022, 19h36
  2. [Brun] camera de recul
    Par ti-paul dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2019, 17h13
  3. [Outils/Fab/Comp] caméra de recul et caméra de surveillance
    Par invite44a0cfcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2016, 15h54
  4. [Numérique] Camera de recul sur television
    Par invite3549ed86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2015, 22h26
  5. montage caméra de recul
    Par invitebd60d496 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2015, 20h03
