[Analogique] ADC MCP3422/3/4 Problème de conversion et mesure Jauge poids
    morbak
    Hi,
    J'ai besoin de mesure un poids et j'utilise une jauge de contrainte BOSH
    Je l'ai cablée en différentielle sur les entrees CH1+ et CH1-
    La tension de la jauge est +3.3v, le MCP aussi
    La sensibilité de la jauge : 2mV/V
    le poids max de la jauge : 200Kg
    Nb de bit dde resolution du MCP : 18
    PGA : 8
    J'ai essayé de lafire une calcul théorique dnas une feuille excel puis de vérifier les mesure par la pratique, mais j'ai bcp d'écart...
    => LSB calculated : 0,000015625
    => MCP input max voltage (200kg) : 0.006588 V
    => MCP input vloateg after PGA : 0,052704 V
    => MCP Max Number of Ouput Code = (131071+1) * 8 * (0.006588/2.048) = 3373,056 =>0xD2D
    Pour tester j'ai fait de meme avec un poids 6.6kg, en theorie et en pratique:
    theorie:
    => MCP input voltage (6.6kg) : 0.000217404 V
    => MCP Max Number of Ouput Code = (131071+1) * 8 * (0.000217404 /2.048) = 111.310848 => 0x06F
    En pratique
    0x7F. il y a 0x10 d'écart entre la théorie et la pratique (env. 0.94 kg d'écart calculé)
    J'ai refait la meme chose avec un poids de 65.2kg:
    En theorie:
    => MCP input voltage (6.6kg) : 0,00214769 V
    => MCP Max Number of Ouput Code = (131071+1) * 8 * (0,00214769 /2.048) = 1099.61728 => 0x44B
    En pratique,
    0x564. Il y a 0x119 d'écart... c'est énorme et non proportionnelle apriroi : 16.6kg. !!!
    Comment cela se fait? qu'est ce qui ne va pas dans mon approche??
    Merci pour votre aide .
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : ADC MCP3422/3/4 Problème de conversion et mesure Jauge poids
    Tu peux nous montrer un bout de ton schéma ? et éventuellement la datasheet de la jauge ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    morbak
    Voici le schéma du MCP.
    Le reseau de resistance est strappé pour le moment
    Les diodes étaient là pour la protection 'sais pas trop si c'est utlie , car doublon interne, mais j'avais cramé des MCP a force de déconnection.
    La jauge est sur CH1, les autres sont connectées à Gnd pr le moment
    la datasheet:
    https://www.bosche.eu/media/pdf/65/4...06ecd3373f.pdf
    voilà ma fiche excel (c'est la bazard ok )
    Nouvelle fiche jauge 200kg.xlsx
    Antoane
    Responsable technique
    As-tu vérifier la stabilité de la mesure ? Les tensions d'entrée du composant sont de 220 µV à 2.2 mV, un rien de bruit suffit à masquer le signal.
    Sur la première mesure, les 940 g d'écart correspondent à, si je ne m'abuse, 3 LSB... C'est à dire pas grand chose, voire même rien de significatif.
    Qristoff
    Si tu alimentes ta jauge en 3,3V, c'est trop juste. La datasheet recommande entre 5 et 12V (15V max). En plus, tu augmenteras la sensibilité de la jauge.
    Vincent PETIT
    Comme dit avant moi, ça va être compliqué sans augmenter significativement la tension de sortie du pont.
    Si j'en crois la figure 2-5 en page 9 de la datasheet http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/22088c.pdf Plus la tension d'entrée (217µV @ 6.6kg) est éloignée de la tension pleine échelle (3.3V d'après tes calculs) et plus l'erreur est grande.
    carcan
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    tout à fait d'accord, mais il faut amplifier plus le signal (soit en prenant un ADC avec un PGA à gain élevé, par exemple 1000 ; soit préamplifier le signal, par exemple avec un AD623).
    Laurent
  1. probleme pratique de mesure poids sur balance electronique
    Par invite85067411 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2020, 11h14
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 27/06/2017, 04h43
  3. Jauge de contrainte : conversion de µm/m en déplacement
    Par invite01caa844 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/05/2011, 09h06
  4. [Biologie Cellulaire] mesure poids frais poids sec
    Par invite6d4a7508 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/10/2010, 21h15
  5. Mesure avec jauge de contraintes
    Par invite1a7050d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2009, 11h49
