[Autre] Diode tvs
Diode tvs
    inviteda35dacd
    Diode tvs
    BONOUR A TOUS,
    JE SUIS UN BRICOLEUR EN ELECTRONIQUE NOVICE !
    PETITE QUESTION :
    J AI UNE DIODE "REF : P6KE200A" A CHANGER.
    EST CE QUE JE PEUX LA REMPLACER PAR CELLE CI "REF : Diode TVS Littelfuse P6KE440A DO-15 418 V 600 W" ?
    QUI PEUT PLUS PEUT LE MOINS, NON ?
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Re : Diode tvs
    Citation Envoyé par POLOMAT Voir le message
    Pas toujours !
    La P6KE200A a une tension de clamp (écrêtage) qui varie entre 190V et 210V. La P6KE440A va écrêter entre 376V et 418V.
    Les deux transil n'écrêtent pas du tout les même tension et le piège se trouve pour les composants derrières qui eux ne peuvent souvent pas se permettre se prendre une tension trop haute.
    inviteda35dacd
    Re : Diode tvs
    Ok, merci vincent.
    Alors serait il preferable de mettre une tension de clamp plus faible ?
    Vincent PETIT
    Re : Diode tvs
    Si tu as démonté un P6KE200A remet la même diode transil car je ne peux pas savoir quelle tension de clamp peut convenir, je ne connais pas l'appareil sur le quel tu dois la changer, ni le schéma et il faudrait refaire des calculs en fonction de son emplacement et de ce qu'elle protège.
    Ce genre de diode sert de protection, sans elle l'appareil fonctionne normalement mais toute l'électronique derrière n'est plus protégée. Une transil claque lorsqu'il y a eu un problème de sur-tension et le but rechercher c'est l'écrêtage de la surtension pour ne pas faire exploser l'électronique qui suit.
    Donc mettre une Transil de plus forte valeur est une idée aussi mauvaise que celle de vouloir remplacer un fusible par un de plus forte valeur en se disant "ce coup ci je suis sur qu'il ne pétera plus"... parce que c'est l'électronique qui va péter à la place.
  1. Utilité d'une diode dans un montage à diode laser
    Par invite0155ce91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2014, 19h58
  2. Différence entre une diode simple et un diode zener ?
    Par invite7fc073a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 17h23
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 28/06/2012, 10h56
  4. Recherche composant: Diode 12v ou Diode zener 12v?
    Par invitecbf5fe51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 08h22
