[Outils/Fab/Comp] Réparer un circuit imprimé: quelle stratégie? (débutant)
    invite67d3ebf7
    Je voudrais tenter de reparer un circuit imprimé (de micro-onde), mais je n'ai encore jamais fait ca. Jai regardé un certain nombre de tutos sur internet, mais plusieurs questions specifiques subsistent.
    Si jai bien compris, jai devant moi 3 possibilités.
    1. Souder le cuivre directement sur le circuit
    2. Percer 2 trous autour de l'endroit endommagé et relier avec le cuivre en soudant au niveau des deux trous
    3. Dessouder au niveau des composants puis relier les composants directement a partir de ces trous préexistants.
    Jai du mal a déterminer laquelle de ces options est plus pertinente dans mon cas. Prenant en compte mon absence d'experience (donc la difficulté de chaque option), et le circuit en question.
    D'autre part, je ne sais pas quel taille de fil de cuivre utiliser. Celui que jai sous la main est vraiment tres fin. Est-il possible d'utiliser plusieurs fils tres fins entortillés les uns sur les autres ? Est-il preferable (si je ne fais pas l'option 1) d'utiliser directement le fil entouré de sa gaine ?
    Je vous joint une photo de mon circuit, avec une piece pour l'échelle, et le type de fil de cuivre que jai a disposition. Vous aurez remarqué que l'endroit endommagé est en haut a droite de la pièce.
    Merci d'avance pour toute aide. Jespere avoir classé ma question au bon endroit du forum
    Nom : 20200502_130219.jpg
Affichages : 8104
Taille : 138,8 Ko
    simon.
    Re : Reparer un circuit imprimé : quelle stratégie ? (debutant)
    On voit pas très bien sur la photo le truc endommage.
    Y'a juste une micro coupure de la piste ?
    C'est arrive comment ?
    Citation Envoyé par simon. Voir le message
    ... C'est arrive comment ?
    +1
    La constatation est suspecte. Elle est équivalente à la fusion d'un fusible.
    Le remplacer, peut provoquer le même incident ailleurs.
    Généralement, un fusible ne fond pas sans raison: il faut dépanner avant de remplacer.
    Quand ce sera fait, un étamage de la piste avec apport de brasure rétablira la connexion. Le "pont" se fera tout seul sur une coupure si fine.
    invite67d3ebf7
    Il me semble que la piste a chauffée. On m'a conseillé de refaire la piste.
    Le fusible a sauté et l'ampoule a grillée. Il y a du y avoir un court circuit.
    Je vous joins une meilleure photo. Je sais pas si cest suffisant..
    Nom : 20200502_142132.jpg
Affichages : 8984
Taille : 123,5 Ko
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Tu parles du vernis épargne qui a sauté ? (le vernis vert).
    La piste s'est coupée ? Ou alors je regarde à côté ?
    simon.
    Je te traduis la solution de Gienas en termes techniques : t'as qu'a faire un gros pâté de soudure a l'etain qui couvre toute la piste a nu, et ca devrait suffire.
    Mais y'a des chances que ça refasse péter le fusible.
    ... Mais y'a des chances que ça refasse péter le fusible.
    Les suspicions continuent et sont curieuses.
    La lampe grillée laisse supposer qu’il y a eu une surtension à ses bornes. Pourquoi? Quel est le courant qui traverse cette piste? Qu’alimente-t-elle?
    Si un fusible de protection a fondu, ça fera sûrement pareil.
    Là, l’aspect montre clairement que la piste fine sur son parcours a chauffé, évaporé le vernis vert, mais, le courant étant maintenu, il s’est coupé: c’est visible.
    Dernière modification par gienas ; 02/05/2020 à 15h48.
    mag1
    Re : Réparer un circuit imprimé: quelle stratégie? (débutant)
    Dans ce cas, je gratte le vernis sur toute la surface de la piste, et je soude un brin fil (celui de la photo) d'une soudure à l'autre. Si le cuivre est décoller, je recolle à la cyanolite.
    MM
    invite67d3ebf7
    Je crois que cest un relai qui est alimenté. Je vais le tester et eventuellement en changer.
    Ok pour la reparation de la micro coupure.
  1. [Autre] Cherche aide pour réparer un circuit imprimé
    Par invitecddc2982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2017, 11h26
  2. réparer piste circuit imprimé et à quoi sert ce circuit
    Par invitec054bf39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2011, 18h41
  3. [Brun] astuce pour réparer circuit imprimé souple
    Par invite9c8d8b66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 10h50
  4. Réparer un circuit imprimé sur plaque de verre
    Par invite9f62b862 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 25/06/2007, 09h03
  5. Debutant circuit imprimé
    Par invite0441a17d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 21h41
