[Programmation] Afficher caractère Afficheur ST7920 par liason série - Page 3
Affichage des résultats 61 à 88 sur 88
  1. #61
    MathSACO
    Re : Afficher caractère Afficheur ST7920 par liason série
    Pour effacer l'écran, il faut le remplir de 0 tout simplement.
  2. #62
    damien8024
    J'ai essayé de lancer une séquence de reset en début d'initialisation mais toujours pareil...
    Code:
    #DEFINE RESAFF	PORTC,0		; Horloge
    Code:
    bsf	RESAFF
    	call	Tempo100us
    	bcf	RESAFF
    	call	Tempo100us
    	bsf	RESAFF
  3. #63
    damien8024
    Oui c'est ce que je m'étais dit pour effacer l'écran. Je me demandais juste si on ne pouvait pas se servir du display clear mais apparemment non
    Je vais faire un bout de code qui va s'en charger
  4. #64
    damien8024
    Il me reste encore un souci sur l'adressage de la SGRAM...
    Si je rentre ce code :
    Code:
    	INSTAFF			;
    	movlw	0x80		; Set Graphic Display RAM Adress
    	movwf	PORTD		;
    	bsf	E		;
    	bcf	E		;
    	call	Tempo100us	;
    ;	INSTAFF			;
    	movlw	0x85		;
    	movwf	PORTD		;Set Graphic Display RAM Adress
    	bsf	E		;
    	bcf	E		;
    	call	Tempo100us	;
    Ça écrit qu'à partir de la colonne 5 et ligne 0, on dirait qu'il ne tient pas compte de mon adresse verticale et remplace mon adresse verticale par mon adresse horizontale...
    Et si j'enlève la tempo entre les deux pour écrire les deux adresses bien à la suite comme ceci :
    Code:
    	INSTAFF			;
    	movwf	PORTD		;
    	bsf	E		;
    	bcf	E		;
    ;	call	Tempo100us	;
    ;	INSTAFF			;
    	movlw	0x85		;
    	bsf	E		;
    	bcf	E		;
    	call	Tempo100us	;
    Ça écrit à partir le la colonne 0 mais aussi sur la ligne 0.
    Dernière modification par damien8024 ; 04/05/2020 à 19h43.
  5. #65
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Je vous suit et c'est très intéressant ! par contre, je vois que vous négligez la temporisation (ou tempo courte), un contrôleur d'afficheur LCD c'est lent à réagir ! entre la commande et la data, faut prendre son temps... a la vitesse du Pangolin
    Dernière modification par Qristoff ; 04/05/2020 à 20h09.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  6. #66
    damien8024
    Oui effectivement, ça valait le coup d'essayer... Au moins pour l'adressage de la SGRAM car il n'y a plus que ça qui ne fonctionne pas.
    En adressant la SGRAM avec ma tempo de 250ms, ce coup ci il écrit sur la colonne 5 et la ligne 5 !
    Code:
    	INSTAFF			;
    	movwf	PORTD		;
    	bsf	E		;
    	bcf	E		;
    ;	call	Tempo250ms	;
    ;	INSTAFF			;
    	movlw	0x85		;
    	bsf	E		;
    	bcf	E		;
    	call	Tempo250ms	;
    Si je laisse ma tempo entre les deux, on a une écriture en colonne 5, ligne 0
  7. #67
    MathSACO
    1 - Tu as relié le RST à PORTC,0 mais as-tu bien défini le TRISC,0 en sortie (il était en entrée jusqu'à présent)
    2 - J'ai regardé un programme en C, il faut envoyer la ligne en premier et la colonne en second. Je comprends le contraire en lisant le datasheet et ton programme semble le prouver. En ce qui concerne les tempos, ne les enlève surtout pas, les 100 µs sont supérieures à ce qui est précisé dans le datasheet (si on peut s'y référer).
  8. #68
    damien8024
    Effectivement je te confirme ! Il faut bien pointer l'adresse horizontale d'abord puis l'adresse verticale en second.
    Si on regarde le protocole de la page 12 du datasheet, j'ai l'impression qu"ils ont aussi traduit horizontal et vertical à l'inverse !
    De plus, il faut bien le faire en deux temps donc la tempo entre les deux est comme tu le dis, indispensable.
    Il faut aussi savoir que le mappage de la GDRAM et de la HGROM n'est pas comme sur le datasheet mais comme ceci (suivant un correctif que j'avais trouvé) :
    Nom : Displaying graphics on Sitronix ST7920.jpg
Affichages : 392
Taille : 152,6 Ko
    Donc pour résumé et pour les prochains qui galèrent avec cet afficheur, voici l'initialisation correcte :
    Code:
    ;                Initialisation Afficheur
    	BANK0
    	bsf	RESAFF		;
    	call	Tempo100us	;
    	bcf	RESAFF		; Reset de l'afficheur (actif sur niveau bas (PIN n°16)
    	call	Tempo100us	;
    	bsf	RESAFF		;
    	bcf	E
    	call	Tempo250ms	; Tempo nécessaire à l'initialisation
    	INSTAFF			;
    	movlw	0x30		; Ouvre Fonctions basiques (RE=0) + Interfaçage 8 bits
    	movwf	PORTD		;
    	bsf	E		;
    	bcf	E		;
    	call	Tempo100us	;
    	INSTAFF			;
    	movwf	PORTD		;
    	bsf	E		;
    	bcf	E		;
    	call	Tempo100us	;
    	INSTAFF			;
    	movlw	0x0D		; Display Control
    	movwf	PORTD		; Display ON, Cursor OFF, Blink OFF
    	bsf	E		;
    	bcf	E		;
    	call	Tempo100us	;
    	INSTAFF			;
    	movlw	0x01		; Display Clear
    	movwf	PORTD		;
    	bsf	E		;
    	bcf	E		;
    	call	Tempo250ms	;
    	INSTAFF			;
    	movlw	0x02		; Return Home
    	movwf	PORTD		;
    	bsf	E		;
    	bcf	E		;
    	call	Tempo100us	;
    ; Séquence permettant de passer en mode Graphic Display	ON
    	INSTAFF			;
    	movwf	PORTD		;
    	bsf	E		;
    	bcf	E		;
    	call	Tempo100us	;
    	INSTAFF			;
    	movlw	0x34		; Extended Function Set
    	movwf	PORTD		; Graphic Display OFF
    	bsf	E		;
    	bcf	E		;
    	call	Tempo100us	;
    	INSTAFF			;
    	movlw	0x36		; Extended Function Set
    	movwf	PORTD		; Graphic Display ON
    	bsf	E		;
    	bcf	E		;
    	call	Tempo100us	;
    Si on veut sortir du mode graphique :
    Code:
    INSTAFF			;
    	movwf	PORTD		;
    	bsf	E		;
    	bcf	E		;
    	call	Tempo100us	;
    Et pour l'adressage de la GDRAM (permettant de définir la position du pixel de départ où on veut écrire) puis l'envoie des données :
    Code:
    INSTAFF			;
    	movlw	0x85		; Set Graphic Display RAM Adress
    	movwf	PORTD		; Horizontal Ligne 5 par exemple
    	bsf	E		;
    	bcf	E		;
    	call	Tempo100us	;
    	INSTAFF			;
    	movlw	0x8A		; Set Graphic Display RAM Adress
    	movwf	PORTD		; Vertical Colonne A par exemple
    	bsf	E		;
    	bcf	E		;
    	call	Tempo100us	;
    	WRAFF
    	movlw	0x55		; WRITE RAM
    	movwf	PORTD		; On écrit 0x55
    	bsf	E		;
    	bcf	E		;
    	call	Tempo100us	;
    	WRAFF			;
    	movwf	PORTD		; on écrit 0x55
    	bsf	E		;
    	bcf	E		;
    	call	Tempo100us	;
    En tenant compte qu'il faut écrire des données toujours par deux octets et que l'adresse verticale s'incrémente toute seule apparemment (et non l'adresse horizontale)
    Voilà voilà...
    Il me reste plus qu'à écrire ma routine pour effacer l'écran en envoyant des 0 partout pour cemode parallèle 8 bits...
    Un grand merci à vous tous pour m'avoir permis de maîtriser en partie les protocoles de cet afficheur et maintenant qu'ils sont opérationnels, je vais pouvoir me concentrer uniquement sur ma liaison SPI !!!
    Dernière modification par damien8024 ; 04/05/2020 à 23h35.
  9. #69
    MathSACO
    Content que ça fonctionne.
    J'ai lu sur un doc que la séquence d'init suivante est suffisante pour initialiser ton afficheur et entrer en mode graphique.
    0x30
    0x30
    0x34
    0x36
    Voici un bout de code que je viens d'écrire, tu peux t'en inspirer. Tu remarqueras que je suis toujours dans le registre instruction, sauf quand j'ai besoin d'aller dans le registre data, mais j'en ressors dès que j'ai terminé.
    Je n'ai bien entendu pas testé ce code.
    Code:
    CBLOCK 0X20
        colonne : 1 ; code de la colonne sur laquelle travaille l'afficheur (soit 0x80 + le numéro de la colonne)
        ligne : 1       ; code de la ligne sur laquelle travaille l'afficheur (soit 0x80 + le numéro de la ligne)
    macro send_data data
        movlw data       ; data -> W
        bsf RS                ; passe sur le registre data
        call send_byte ; envoie l'octet
        bcf RS                ; retourne dans le registre instruction
        endm
    macro send_instru instru
        movlw instru        ; instru -> W
        endm
    init
        bcf RS               ; On se positionne dans le registre instruction
        send_instru 0x30            ; je ne commente plus ces lignes
        send_instru 0x30
        send_instru 0x34
        send_instru 0x36
        call clear_screen            ; efface ecran
    clear_screen
        movlw 0x80       ; on place 0x80 dans W
        movwf ligne      ; pour sélectionner la première ligne
        movwf colonne ; et la première colonne
    bcl_ligne
         movf ligne,w    ; se positionne au début de la ligne à effacer
         call send_byte
         movf colonne,w
         call send_byte
         bsf RS                ; Registre data
    bcl_colonne
         clrw                  ; 0 -> w
         call send_byte     ; Envoie 0x00 pour effacer
         incf colonne,f
         btfss colonne,4 ; 16 fois. Le test se fait sur le bit 4 de la variable colonne
         goto bcl_colonne
         bcf colonne,4     ; remet 0x80 dans colonne en mettant le bit 4 à 0
         bcf RS                 : retourne dans le registre instru
         incf ligne,f         ; une fois la ligne terminée, on passe à la suivante.
         btfss ligne,6    ; les 64 lignes sont effacées ?
         goto  bcl_ligne    ; non : on passe à la ligne suivane
         bcf ligne,6            ; oui, on remet 0x80 dans ligne en mettant le bit 6 à 0
    return
    send_byte            ; L'octet à envoyer est dans W
        movwf PORTD   ; octet ->  Port D
        bsf E                   ; Pulse sur Enable
        bcf E
        goto Tempo100us  ; goto remplace call suivi de return
    Je crois qu'il est également possible de couper l'affichage avec l'instru 34 et de le remettre avec l'instru 36.
  10. #70
    MathSACO
    J'ai préparé le code en SPI, au cas où.
  11. #71
    damien8024
    Merci à toi
    Je vois que tu fais du code pour t'endormir le soir
    Je l'avais déjà préparé et il est exactement comme le tien... Donc je suis pas trop nul !
    Ceci-dit l'effacement prend 0.5 à 1 seconde. Je sais pas ce que ça donnera en SPI...
    Pour la liaison SPI, oui je vais m'y remettre car je ne peux pas me permettre de monopoliser autant de broches sur mon PIC.
    A ce propos tu sais, si je peux commander mon afficheur en SPI et mon EEPROM en I2C (jamais mis en place de communication I2C encore) ? Vu qu'on utilise la même broche SDO et SCK.
    Sinon oui j'ai gardé en tête que tu m'as écrit ton code pour la liaison SPI et ça va bien me servir
    Dernière modification par damien8024 ; 05/05/2020 à 12h05.
  12. #72
    damien8024
    L'EEPROM servira à crééer et stocker tous mes caractère 5X8. A moins qu'une bibliothèque exploitable pour ce type d'afficheur existe déjà ?
    Dernière modification par damien8024 ; 05/05/2020 à 12h11.
  13. #73
    damien8024
    Je remarque quand même que ton code est un peu mieux optimisé que le mien ! Je vais corriger ça !
  14. #74
    MathSACO
    Ce me paraît beaucoup une demi-seconde, le soft doit écrire 1024 fois et donc tancer autant de fois la tempo, mais ça ne fait qu'une centaine de ms (100us x 1024). Les autres instructions ne doivent pas engendrer un temps processeur énorme, même si elles sont elles aussi exécutées jusqu'à 1024 fois. Je ferai une simu dans un moment. Tu peux essayer de baisser un peu la tempo, à 80us par exemple, tu gagneras un petit peu.
    En SPI, ce sera forcément beaucoup plus long. Ce serait intéressant d'essayer ce que j'ai écrit plus tôt, à savoir envoyer une instru 34 pour désactiver l'affichage, puis lancer l'effacement d'écran et enfin lancer l'instru 36 pour remettre affichage en route. Ça éviterait de voir le défilement de l'effacement. Mais je ne sais pas si ça fonctionne.
  15. #75
    MathSACO
    Pour l'EEPROM, tu peux utiliser une SPI aussi, tu n'auras besoin que d'une broche en plus pour son CS. Tu peux peut-être également utiliser la mémoire du PIC selon la taille nécessaire.
  16. #76
    MathSACO
    Je viens de faire une simulation de ma routine clear_screen après correction du code car il ne faut pas écrire
    Code:
    mais
    Code:
    send_data macro data
    et la même chose pour send_instru.
    J'ai légèrement baissé la tempo de 100µs de façon à ce que le temps entre la fin du pulse et la modification du port D soit d'au moins 80µs (le datasheet demande une durée >72µs), la routine s'exécute en 100ms. En laissant les 100µs, la durée est de 128ms.
    Dernière modification par MathSACO ; 05/05/2020 à 20h50.
  17. #77
    damien8024
    Bonjour MathSaco,
    Pas eu le temps de revenir dessus, un peu de boulot le matin et avec ce soleil, je suis sur mon potager l'après-midi !
    Je lancerai une simulation de mon code juste pour comparer le temps d'exécution de la routine au tien.
    Mais je crois que je me servirai de ton code, il est plus joli et mieux optimisé je pense
    J'essaierai également l'effacement d'écran par les instrus 34 et 36 que tu mentionnais mais j'y crois pas trop... Normalement dès qu'on lance l'instru 36, ça mets les pixels à l'écran !
    Je te dirai ça quand-même...
    Oui faudra que je calcule pour l'eeprom du pic, c'est juste pour mes caractères mais il y a majuscules, minuscules et chiffres
  18. #78
    MathSACO
    Aucun souci, je ne poste plus de message non plus car je suis au travail.
    J'ai pensé à 2 choses en lisant ton message hier :
    - Si tu n'as besoin que de 62 caractères (26 majuscules, 26 minuscules et 10 chiffres) et que chaque caractère mesure 5x8 pixels, ça ne prendra que 310 octets de mémoire et ça devrait largement rentrer dans ton PIC si ton programme n'est pas trop gros (attention à la gestion du PCLATH). Il faudra faire un peu de gymnastique pour utiliser 5 octets pour chaque caractère. J'ai trouvé une méthode en une quinzaine de lignes de code pour passer de ces 5 octets de 8 bits aux 8 octets correspondant aux 8 lignes de ton caractère.
    - Concernant le fonctionnement en SPI , même si le micro doit transférer 24 bits pour 1 octet utile, le temps total ne sera pas si allongé qu'on aurait pu le croire. Si on se fie au datasheet du ST7920 et à celui du 16F877, ton bus SPI devrait pouvoir tourner à 1MHz dans ton montage actuel et la transmission de la donnée sur le bus SPI serait alors 'relativement' petite par rapport à la tempo utilisée pour le temps de traitement du ST7920 (les fameuses 100µs).
  19. #79
    damien8024
    Alors je n'arrive pas à mesurer le temps de ma propre séquence d'effacement d'écran en simulation MPLab car même en mettant mon breakpoint à la fin de la séquence il s'arrête à chaque fois que la Tempo100us est appelé. Peut-être un réglage pour pas qu'il s'arrête à chaque sous-programme appelé... Je vais essayer de gratter sur le net pour savoir.
    Sinon pour ce que tu me disais, à savoir lancer une 34 puis la sous-routine d'effacement d'écran puis une 36, ça fonctionne. Et c'est plus joli quand c'est invisible
    J'ai poussé mes essais et j'ai remarqué que tu pouvais effacer l'écran après avoir écrit des choses juste avec une séquence 30 - 01 - 36. Ce qui est plus rapide !
    En revanche elle ne fonctionne pas à l'initialisation quand tous les pixels s'affichent... Étrange... Donc obligé de passer par la sous-routine de tous les pixels à 0
    En ce qui concerne la méthode pour l'alphabet, je t'avoue que je n'y ai pas trop réfléchi encore. Si ça te dérange pas et si je galère je te demanderai plus de précisions sur ta méthode.
    Je sais pas si l'alphabet rentrera dans la mémoire programme de mon pic car je me sers de l'afficheur pour une gestion de menus et j'ai peur quand codant chaque phrase, mon programme soit déjà lourd !
    Malheureusement l'eeprom du 16f877 est limitée à 256 octets et d’après ton calcul, ça ne rentre pas.
    Déjà dans un premier temps, il faut que je me repenche sur cette liaison SPI...
    Dernière modification par damien8024 ; 07/05/2020 à 22h26.
  20. #80
    Qristoff
    Citation Envoyé par damien8024 Voir le message
    Je ne comprends pas bien ce que tu veux faire. La banque de caractères est déjà dans l'afficheur ! il faut juste appeler le code correspondant.
  21. #81
    Qristoff
    Il y a juste à envoyer le code ASCII du caractère à l'afficheur. En assembleur, tu peux écrire
    movlw 'R' pour envoyer la lettre R majuscule ou movlw 'r' pour envoyer le r minuscule.
    Pour écrire un mot, il faut envoyer lettre par lettre à la suite...
  22. #82
    Qristoff
    Pour plus de clarté dans ton code, tu peux utiliser une macro:
    Code:
    ; MACRO *
        ; envoyer un caractére à l'afficheur
    Aff    macro    string
        movlw    string
        call LCD_DAT
        endm
    dans ton code, tu auras par exemple:
    Aff 'H'
    Aff 'e'
    Aff 'l'
    Aff 'l'
    Aff 'o'
    C'est quand même plus lisible !
    et ensuite une routine pour envoyer l'octet à l'afficheur.
  23. #83
    damien8024
    Salut Qristoff,
    J'avais écrit un code dans ce sens pour tester mon afficheur avec les caractères ASCII.
    Mais si je veux l'utiliser en mode graphique, c'est parce que les caractères implantés dans l'afficheur sont trop gros. C'est pour ça que je vais me créer une bibliothèque de caractères 5x7
  24. #84
    damien8024
    Je retire ce que j'ai écrit précédemment pour effacer l'afficheur. On est bien obligé d'écrire que des bits à 0...
    J'ai cru que ça fonctionnait par ma méthode mais en fait il ne faisait que désactiver l'affichage !
    Sinon victoire pour la liaison SPI, ça fonctionne !
    Pour les futurs lecteurs, j'ai utilisé une vitesse de bus à la fréquence du quartz divisée par 4 (fréquence max possible) et il faut bien envoyé les 3 octets (Instruction + Octet poids fort + Octet poids faible) à la suite. Comme on avait évoqué les jours précédents.
    Il faut juste savoir que si on divise l'afficheur en 4 zones horizontales avec la n°1 en haut, il écrit d'abord sur la 1 puis continue sur la 3. Mais rien de méchant, il suffira juste d'en prendre compte dans l'écriture du code.
    Un grand merci à tous, maintenant je vais réfléchir pour mon alphabet et mes phrases !
    Dernière modification par damien8024 ; 08/05/2020 à 15h26.
  25. #85
    Qristoff
    tu n'utilises pas l'instruction CLEAR du contrôleur ?
  26. #86
    damien8024
    J'ai essayé mais j'y arrive pas...
    J'ai envoyé l’instruction 0x30 pour repasser en mode "Basic Instructions" (voir même deux fois à la suite au cas où) puis un Display Clear mais ça ne fait que me mettre l'afficheur en standby.
    Comme Display Clear et Standby ont la même instruction, je n'arrive pas donc pas à passer en mode "Basic Instructions" et je ne comprends pas pourquoi...
  27. #87
    Qristoff
    la commande CLEAR, c'est 00000001. à découper en deux quartet, comme d'hab et ça dure 1,6ms (trés long)
  28. #88
    MathSACO
    Je ne comprends pas ce que tu veux dire dans cette phrase.
    En ce qui concerne le stockage de tes caractères dans le PIC, tu peux utiliser la mémoire programme libre, je pourrai te donner des exemples si tu le souhaites.
  1. [Numérique] Afficher la date sur une horloge avec afficheur 7 segment
    Par invitefda58457 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/06/2016, 20h44
  2. compréhension d'un programme assembleur pour afficher un afficheur lcd.
    Par invite71a200f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2012, 11h43
  3. Réponses: 29
    Dernier message: 05/03/2012, 16h59
  4. Liason Série RS232 entre PIC et PC
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 17h23
  5. afficher un caractère avec mikroC
    Par nanard dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/11/2008, 19h50
