[Autre] Soudage à air chaud
Soudage à air chaud
    marc.suisse
    Soudage à air chaud
    Pour faire des essais et me perfectionner dans la soudure, j'ai acheté de la pâte à soudure, une version en soudure avec plomb et l'autre en ROHS.
    Le problème est qu'avec mon fer à air chaud, j'ai beaucoup de peine à faire fondre la pâte, que ce soit une version ou l'autre.
    Je cherche donc à savoir où cela cloche...
    Est-ce le plan de masse qui dissipe trop la chaleur ?
    Est-ce qu'il faut que je rajoute du flux ?
    En sachant que la version au plomb fond selon ce qui est indiqué à 183 degrès mais même si je régle le fer à 250 degrès, cela a beaucoup de peine à fondre.
    Une petite idée ?
    Merci beaucoup et excellent dimanche
    Marc
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Re : Soudage à air chaud
    Ce n'est pas assez 250°C ou alors il va falloir être sacrément proche.
    Ma station de soudage est réglé à 380°C pour souder au fer et mon souffleur je le monte vers 430°C
  1. De l'usage d'une station de soudage à air chaud
    Par invite6a6d92c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2015, 12h26
  2. [Info] différence entre chaud. à cond. et chaud. à basse temp?
    Par invite907333a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2012, 17h49
  3. Métallurgie: soudage: les variables essentielles de soudage
    Par invite6c003a75 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2011, 20h20
  4. [objet curieux] soudage au flux d'air chaud
    Par invite63571775 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 12h51
