[Analogique] Injection isolator, injection transformer ?
    sandrecarpe
    Afin de mesurer le gain en boucle ouverte de DC/DC, j'aurais besoin de ce qu'on appelle dans la littérature anglaise un injection isolator ou injection transformer. Savez-vous où je peux trouver une telle chose sur farnell ou RS par exemple ? Je ne trouve pas d'équivalent sur ces sites, mais peut-être que je cherche au mauvais endroit
    En pièce jointe, un court document pour mieux comprendre de quoi je parle
    Merci pour votre aide
    Re : Injection isolator, injection transformer ?
    Bonjour sandrecarpe et tout le groupe
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    ... j'aurais besoin de ce qu'on appelle dans la littérature anglaise un injection isolator ou injection transformer. Savez-vous où je peux trouver une telle chose sur farnell ou RS par exemple ? Je ne trouve pas d'équivalent sur ces sites, mais peut-être que je cherche au mauvais endroit ...
    Pas sûr qu'un tel composant soit vendu "comme tel". Le document mentionné un signal sinusoïdal d'une trentaine de mV, et il montre un super blindage.
    Je pense que tu peux dérouter un transfo de micro dynamique, que tu peux choisir "symétrique" côté micro, c'est à dire sans point à la masse.
    Chercher chez les fournisseurs de matériel de sonorisation.
    Édit: par exemple: https://fr.rs-online.com/mobile/p/tr...audio/2106352/
    Dernière modification par gienas ; 06/05/2020 à 17h20.
    sandrecarpe
    Même si mon message laissais suggérer ça, je ne pensais pas forcément au transfo brut de fonderie, mais bien à l'équipement qui réalise cette fonction. Mais je n'ai pas idée où trouver cet accessoire.
    Le transfo que tu me proposes à une bande passante bien trop faible. Il me faudrait au moins 1 MHz pour ce genre d'application
    ... Le transfo que tu me proposes à une bande passante bien trop faible. Il me faudrait au moins 1 MHz pour ce genre d'application
    A mon avis, ce n'est pas le cas de celui qui est montré dans le pdf, qui m'a tout l'air d'un transfo à fer, bien "massif".
    Avant de condamner ma suggestion, tu peux faire l'essai de quelque chose qui va au moins de 20Hz à 20 kHz.
    sandrecarpe
    Pour l'instant c'est ce qui est prévu : prendre un transfo classique, ajuster le niveau au GBF et relever les mesures points par points
    EDIT : Et oui c'est parce que j'ai pas filé le bon document ! Ici Texas montre la méthode de galérien. Mais on peut faire le même genre de mesures avec le transfo un peu de spécial dont je cause. L'avantage est qu'on peut tracer le bode directement sur l'analyseur de spectre, mais pour ça le transfo doit avoir une réponse en fréquence bien plate dans sa bande passante. Je vais retrouver le bon document
    Dernière modification par sandrecarpe ; 06/05/2020 à 21h01.
    sandrecarpe
    Voilà le document que je voulais montrer initialement :
    https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/co...opResponse.pdf
    Une photo du fameux "injection transformer" page 20
    Antoane
    Responsable technique
    ce genre de composant pour l'instrumentation peut s'acheter tout fait, par exemple :
    https://www.picotest.com/products_J2101A.html
    https://www.omicron-lab.com/products...n-transformer/
    Pour une version low-cost, tu peux aussi utiliser un transfo "quelconque", à choisir en fonction de la bande passante désirée, par exemple :
    https://www.coilcraft.com/prod_wideband.cfm
    https://www.coilcraft.com/pwb.cfm 3.5 kHz - 125 MHz (que j'avais utilisé pour des tests similaires, avec de bon résultats)
    https://www.coilcraft.com/ja4220.cfm 100 kHz - 3.5 GHz
    La fonction de transfert du transfo peut également être compensée dans l'analyseur, ou en post-traitement.
    sandrecarpe
    Un transfo large bande, c'est ce dont j'avais besoin, merci pour m'avoir mis sur la piste
  1. application et injection
    Par invite599f94df dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/06/2018, 20h04
  2. Injection, Ker(f) et Im(f)
    Par inviteb892447d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/06/2012, 15h03
  3. Injection directe.
    Par invite63efc37e dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/01/2012, 19h56
  4. isoler un mur par injection?
    Par invite37cd08ca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2010, 12h12
  5. Injection CPG
    Par invitea724b912 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2005, 21h49
