[Outils/Fab/Comp] Problème brasure étain
    inviteb0a8d5d6
    J'aimerais réaliser une brasure à l'étain sur un circuit imprimé (voir photo), mais la zone en question est initialement dépourvue de metal et l'étain n'adhere pas... Auriez-vous une idée pour faire tenir la brasure ou alors connaisez-vous un autre moyen de fixer mon fil éléctrique?
    Nom : image0.jpeg
Affichages : 220
Taille : 94,4 Ko
    Merci d'avance pour vos réponses
    acdc01
    Re : Problème brasure étain
    Faire la liaison avec un petit fil isolé entre les 2 points à relier….
    inviteb0a8d5d6
    Nom : image0.jpeg
Affichages : 155
Taille : 108,5 Ko
    Voila le point en particulier, pourrais-tu preciser un tout petit peu ta méthode acdc01 stp? Merci
    Bonjour Hannimeh et tout le groupe
    Citation Envoyé par Hannimeh Voir le message
    ... Voila le point en particulier, pourrais-tu preciser un tout petit peu ta méthode acdc01 stp? ...
    Ta demande du #1 est loin d'être claire et celle de ta flèche guère plus.
    On devine qu'il y a probablement un via à la pointe de ta flèche, qui mène à une piste sur l'autre face.
    C'est sur cette piste qu'il faut essayer de se braser.
    En grattant délicatement la protection, il faut faire apparaître le cuivre nu sur lequel il sera possible d'étamer.
    Il ne faut pas attaquer les vias, donc se cantonner exclusivement sur la piste, courte et fine. Attention de na pas surchauffer ce qui pourrait décoller la piste. Délicat!
    Pas facile pour quelqu'un de non habitué.
    inviteb0a8d5d6
    Merci beaucoup pour ta réponse,
    Tu m'as démasqué, je suis un ultra débutant. Tu penses donc qu'en brasant directement sur la piste ca passera? Donc je grattte un peu au niveau de la zone, et apres étamage sur le cuivre?
    (voila le verso du circuit)
    Nom : image1.jpeg
Affichages : 160
Taille : 96,3 Ko
    ... Tu penses donc qu'en brasant directement sur la piste ca passera? Donc je grattte un peu au niveau de la zone, et apres étamage sur le cuivre?
    (voila le verso du circuit) ...
    Tes photos ne sont pas assez nettes pour trancher. J’ai l’impression que ce que tu pointes sur une face, n’est pas la même chose que ce que tu pointes sur l’autre.
    Ce n’est pas tout. Le manque de netteté laisse supposer que le cuivre est vu par transparence, et qu’il se trouve en interne, donc avec un circuit multicouche.
    Pour pouvoir être dénudé, il doit être déposé sur une face accessible.
    invite896757ff
    Si tu veux atteindre l'autre face il faut percer un mini trou dans une partie libre pour faire traverser un bout de fil (isolé)
    Pièce jointe 412183
    Bjr à toi,
    Heu, qq chose m'interpelle : tu AIMERFZAIS réaliser une brasure.....
    Bien , ma question...pour quoi FAIRE? Quelle nécessité ?
    Vue la " délicatesse " du circuit et le fait que tu sembles néophyte, ça me semble
    un peu téméraire.
    omega.067
    hello
    comme c'est tout près des "boutons" , ça ressemble à un ajout de commande
    gare à la chaleur, pour le revêtement graphite de la plage contact
    Michel
  1. Probleme de soudure a l'etain..help
    Par invite89d4ad7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2012, 18h03
  2. Problème fusion poudre d'étain
    Par invite95d84481 dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/06/2011, 15h34
  3. Nettoyage brasure avec étain fil diam 0,28mm
    Par invite950c8acf dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2011, 09h36
  4. [Divers] refaire une brasure à l'étain ?
    Par invite1a91a2ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 22h50
  5. Brasure alu
    Par invite46771d1f dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/11/2007, 10h37
