J'ai une question en électronique sur le ne555
j'ai des valeurs de fréquence comme 264Hz, 297Hz, etc et j'ai un rapport cyclique de 0,5
J'ai aussi les expressions de la fréquence et du rapport cyclique en fonction des 2 résistances et du condensateur donc je ne possède pas les valeurs.
J'aimerais savoir comment trouver les valeurs des résistances et du condensateur sachant que j'ai juste la fréquence et le rapport cyclique.
J'ai déjà essayé de mettre ça sous forme d'équations mais je me retrouve avec un système de 2 équations à 3 inconnus avec lequel ma résistance R1 est forcement nulle.
Je ne vois donc pas comment faire, et savoir si ce que je fais est possible.
Merci à ceux qui vont lire ce message et merci d'avance à ceux qui pourront m'aider.
