Alimentation ATX avec relais pour alimenter PS4
    invite3a06f9ab
    Thumbs up Alimentation ATX avec relais pour alimenter PS4
    Bonjour a tous,
    Je souhaiterai remplacer l’alimentation de la ps4 pro par une alimentation Pc,
    il y a donc la prise 12 volt à 2 broches jusqu’à la c’est ok,
    Il y a l'option avec le relais comme décris si bien ci-dessus par Omega et darkloac,
    J'aurais voulu aussi avoir votre avis sur le montage simplement avec un transistors sur la ligne de commande de l'alimentation PC
    2 montage reviennent le plus souvent en boucle avec des composants différents . Les résistances, pour moi elles permettent d’avoir une charge sur la ligne.
    Voici le montage 1:
    http://www.noelshack...if-alim-ps4.jpg
    Voici le montage 2:
    https://1.bp.blogspo...00/krsCzSci.png
    La grande différence est le montage de la résistance sur la masse en plus. Que permet elle ?
    Est-on d'accord que les transistors utilisés sont interchangeable, c'est à dire que le model 2n4401 peut être remplacé par le 2n2222 ici ne changera pas le fonctionnement si ?
    avez vous des remarques sur les différents montages ?
    Merci à vous =D
    omega.067
    Re : Alimentation ATX avec relais pour alimenter PS4
    hello
    tes 2 liens donnent sur "page inaccessible"
    Michel
    invite3a06f9ab
    bonjour oui en effet excusez moi l'erreur fatal des copier coller...
    montage 1:
    ######## image externe supprimée.
    Montage 2:
    Merci de ton attention
    Antoine
    Dernière modification par Antoane ; 14/05/2020 à 11h35. Motif: Rapatriement & réparation des PJ
    omega.067
    hello
    si c'est de la 4,7k dont tu parles, c'est pour éviter que le transistor "fuite" un peu trop à l'arrêt, pour assurer une commande franche, si tu veut (à la grosse louche, hein)
    Michel
    invite3a06f9ab
    D'accord,
    Si elle permet d’être plus "directe" sur la commande autant la mettre,
    après les valeurs des résistances et du transistors comment les choisir correctement car je croise de tout et je pense qu'ils mettent se qu'ils ont en stock pour mettre une charge sur la ligne.
    Ce montage évite le relais quand pensez-vous ?
    A votre grand cœur
    Antoine
    invite3a06f9ab
    En sachant que le circuit StB de la carte mère est du 3,3v(je crois pas encore testé) et la commande pour l'alim PC est du 5v. Acceptera il la masse commune ?
    Pour une raison indéterminée, les images du #3 ne sont pas reconnues comme valides.
    Elles doivent être présentées à nouveau, dans une nouvelle réponses.
    En outre, le déterrage concernant un problème différent de la question initiale, la discussion va être déplacée pour en former une nouvelle.
    Dernière modification par gienas ; 11/05/2020 à 11h26.
    Antoane
    Responsable technique
    le choix du NPN n'est pas critique : 2N2222, 2N4401, BC547a... à peu près n'importe quel NPN de signal conviendra. De même, la résistance de base n'est pas critique (disons entre 470 Ohm et 22 kOhm), saturer profondément le NPN n'est pas un pb. La résistance entre base et émetteur est utile, comme expliqué par omega.067. Sa valeur n'est pas critique non plus.
    Si j'ai bien compris, l'alimentation doit alimenter la carte la commandant. Leurs masses doivent donc être communes. k
    invite3a06f9ab
    Super,
    Merci pour vos réponses très précises à tout les deux.
    je vais faire les tests dès réception des divers composants, je vous posterai les photos et réussite (si il y a !!! ahahahah)
    Antoine
  1. [Autre] Alimentation ATX avec relais pour alimenter PS4
    Par invite6a3191b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 18/06/2018, 08h54
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 03/01/2014, 04h24
  3. Relais pour piloter alimentation avec arduino
    Par seb-65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2013, 15h10
  4. Alimenter 3 sources avec une seule Alimentation.
    Par invite0d3d49c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2012, 10h17
  5. Alimenter une LED 5V avec un relais
    Par invited3822f00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2011, 20h28
