[Autre] Besoin d'aide concernant la PLL
    invitee53d2e8b
    J'ai une question concernant la PLL. Dans mon projet d'électronique, j'ai un signal avec une fréquence connue mais qui est déphasé par rapport à un autre signal de même fréquence (que j'appelle "signal de référence"). J'aimerais utiliser la PLL pour contrôler la phase de mon signal et faire en sorte qu'elle soit la même que celui du signal de référence. Je ne sais pas si c'est possible de faire ceci avec une PLL (j'ai demandé sur un site anglophone mais les réponses divergent).
    invite896757ff
    Re : Besoin d'aide concernant la PLL
    Si tu tape "Circuit PLL" dans Google tu aura de la lecture
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Si les deux signaux sont de même fréquence mais uniquement déphasés, inutile d'utiliser une PLL ! utilises plutôt une circuit déphaseur si la fréquence est fixe.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    gwgidaz
    Citation Envoyé par RemiEncore Voir le message
    Oui, c'est possible , par une boucle de rétroaction. C'est le but d'une PLL.
    gcortex
    De la façon que la question est posée, tu n'auras pas de vraie réponse...
    C'est quoi tes signaux ? du sinus ? fréquence ? amplitude ? et le déphasage ?
    Justement le signal d'une PLL est souvent en quadrature avec le signal de référence.
    C'est le cas d'une porte OU-exclusif ou d'un multiplieur utilisé en comparateur de phase.
    Si tes signaux viennent du même oscillateur, un simple filtre peut suffire.
    Dernière modification par gcortex ; 14/05/2020 à 09h04.
    bonsoir,
    si tu disposes des deux signaux alors il suffit d'un comparateur de phase, en digital un simple "ou exclusif".
    gwgidaz
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Il faut en connaître plus sur ton problème. Si tu veux rattraper la phase de l'un des signaux, il faut pouvoir "un peu" agir sur sa fréquence, au moins temporairement.
    Le CD4046 phase comparator"2" permet une comparaison entre deux signaux de déphasage zéro.
    gcortex
    Telle que la question est posée, il suffit de prendre la tension de référence !
    Ou alors, elle n'est pas accessible ?
  1. Besoin d'aide concernant une électrolyse de l'eau
    Par MarshallM dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/12/2017, 13h23
  2. [Blanc] Besoin d'aide concernant mon frigo svp.
    Par invite33e70796 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2010, 22h11
  3. Besoin d'aide concernant un TPE sur l'eau potable
    Par invite356d291e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/01/2010, 20h28
  4. TPE: besoin d'aide concernant les radars
    Par invite8169c230 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/11/2007, 12h29
  5. SVP besoin d'aide concernant mon mp3
    Par invite8d401cff dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/02/2006, 23h54
