[Autre] Variateur électrique pour moteur électrique
    invite85ba2693
    Question Variateur électrique pour moteur électrique
    J'ai acheté une pompe à air pour un aquarium.
    Ca fonctionne bien. Mais c'est trop puissant... (trop d'air)
    Je sais qu'il est possible d'utiliser un variateur électrique pour en diminuer la puissance mais le problème c'est que le moteur ne fait que 1,5 w !
    http://www.leecom.cn/en/Products/More/AU-312.php (voir rubrique Technical Data)
    Qu'est ce qui se passera si je branche un variateur de ce type ?
    https://www.amazon.fr/dp/B00C6AMUFU/...oding=UTF8&me=
    Vu qu'il est indiqué 20w minimum... ça fonctionnerait ?
    Avez vous une solution pour diminuer la puissance d'un si faible moteur ?
    Re : Variateur électrique pour moteur électrique
    Bsr à toi,
    Ton variateur c'est pour agir sur du courant ALTERNATIF en 230v.
    J'ai comme un doute que ta pompe fonctionne en 230v
    omega.067
    hello
    si, si, ces petites pompes vibrantes, sont en 230v
    au lieu d'agir sur le moteur, place plutôt un T sur la tuyauterie, et un petit robinet sur la dérivation, tu pourra "régler" le débit dérivé soit "en l'air" , soit sous l'eau, mais à un deuxième endroit
    Michel
    penthode
    comme dit Ω , c'est une pompe à vibreur , un variateur risque d'être calamiteux !
    invite85ba2693
    Ah oui !
    Merci pour l'info, c'est vrai que je ne pensais pas, tout simplement, à cette technique du "T"
    Bien plus simple effectivement... et pas cher du tout. Nickel.
    invitef8f1e225
    Je ne sais pas si tu as trouvé solution a ton problème, mais sinon tu achète un transformateur de 220v à 150v , ce n'ai pas courant comme tension mais ca peut se trouver
    omega.067
    hello
    joli déterrage, 2ans 1/2
    quand tu calcule le rapport qualité prix d'un transfo quasi à faire fabriquer, vu la tension hors normes de sortie, juste pour 1,5W , par rapport à un petit T en plastique (ou en bronze) et d'un petit robinet pour aquarium, qui vont lui coûter 2 ou 3 € ....
    Michel
    invitef8f1e225
    j'ai eu sa en suggestion et je m'ennuyais donc du coup après, je ne suis pas expert mais j'essais d'en apprendre d'avantage
  1. Recherche de moteur électrique pour un projet de skate électrique
    Par invite96a6670d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/05/2014, 12h00
  2. Devinette - Variateur de vitesse du moteur electrique.
    Par invite6a5a59ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2012, 21h37
  3. variateur sur un moteur de volet roulant electrique
    Par invite07b69486 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/11/2009, 20h45
  4. Variateur pour moteur électrique
    Par invitedb6b4250 dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/07/2007, 16h02
  5. variateur pour moteur électrique
    Par invite9225f58e dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/09/2006, 19h33
