[Outils/Fab/Comp] Réparation electronica netzgeraet - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 69
    DAT44
    Re : Réparation electronica netzgeraet
    schéma de ce que j'ai pu voir sur les photos (les valeurs ne sont pas forcément sure car il est difficile de reconnaitre les bandes de couleur sur les résistances, notamment R3, R8 et R9...) :
    Nom : Alim 723-2.jpg
Affichages : 176
Taille : 57,0 Ko
    Dernière modification par DAT44 ; 13/05/2020 à 23h50.
    DAT44
    Il manquai un fil :
    Nom : Alim 723.jpg
Affichages : 183
Taille : 57,3 Ko
    invite30cb1d6e
    Bonjour, très beau travail !!
    Voici des photos pour compléter ce plan.
    J'ai ressoudé les 2 fils et la LED, ça marche bien. A vide j'ai 13.77 V.
    invite5637435c
    Salut DAT44.
    Il y a petit problème autour de R8
    DAT44
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Salut DAT44.
    non, R8 et R9 sont des résistances "strappable", afin d'ajuster la tension de sortie de l'alim ...
    Il serait plus logique que ce soit des 47 ohms, mais je lis 470 (troisième bande marron) ?...
    Louispaulmarie peut nous en dire plus ?
    Dernière modification par DAT44 ; 14/05/2020 à 09h21.
    invite5637435c
    Si tu déstrap R8 ça ne change rien, il te manque un fil...
    invite30cb1d6e
    c'est une 47 ohms jaune, violet,noir et or.
    DAT44
    oui, 47 ohms c'est plus logique, j'ai refait le schéma pour plus de clarté :
    Dernière modification par DAT44 ; 14/05/2020 à 09h57.
    DAT44
    Louispaulmarie peux tu donné les valeurs pour R3, R2, TC1 et C4 ?
    invite5637435c
    C4 semble être un 22µF/50V.
    omega.067
    hello
    y a aussi un stûûût à la sortie du pont des 1N4004
    à moins que tu ait corrigé sur la pièce qui n'est pas encore validée
    Michel
    invite5637435c
    Et les valeurs du pont diviseur ne colle pas pour avoir 13.7V en sortie.
    invite5637435c
    Je corrige, si ça colle bien, je me suis trompé dans mon calcul.
    Je pencherai plus pour des 470 ohms comme DAT44 l'avais fait au début mais avec 47 ohms ça colle aussi.
    Vout=7.15(910+1000)/(1000)=13.65V
    Avec une 470 ohms ça permet plus d'amplitude de variation pour avoir 11.5V et avec 2*470 ohms Vout=10.5V.
    Avec une 47 ohms -> 13.36V avec deux -> 13.1V
    Valeurs à confirmer donc, mais 2*47 ohms ça parait bon (10% de la 1K quand il y a les deux 47 ohms en série).
    Avec la valeur de Vout que tu relèves avec les 3 straps faits, ça justifie donc les 13.7V.
    invite30cb1d6e
    R3 330 ohms
    R2 je la trouve pas !!
    TC1 102
    C4 50v 22F
    invite5637435c
    Pour R2 je verrais bien une 0.1 ohm/5W
    invite5637435c
    C'est la grosse blanche R2.
    Tu es sur pour C4? Que lis-tu?
    C'est un chimique donc impossible que ce soit ça
    invite5637435c
    Indique C2 également, je pense à une valeur autour de 1nF.
    C'est le petit céramique brun clair en forme de disque.
    invite5637435c
    Arf TC1 c'est ce que j'ai pris pour C2, en l'ouvrant dans un nouvel onglet je vois que c'est en fait écrit TC1.
    Donc 1nF, ça confirme bien.
    invite5637435c
    Il restera juste à corriger le fil + du pont des 1N4004 (les cathodes communes) qui doit aller au V+ du LM723 et non pas le - du pont (les anodes communes) à V+.
    invite30cb1d6e
    C4 50v 22 microF
    R2 5w 0.1 ohms J
    DAT44
    il reste TR1, un TIP41 devrai le faire :
    Nom : Alim 723.jpg
Affichages : 175
Taille : 57,0 Ko
    DAT44
    Louipaulmarie, quel tension mesure tu sur C1 et C3 ?
    Arrive tu a lire une référence sur TR1 ?
    invite5637435c
    Hypothèse: un BD241?
    invite30cb1d6e
    TR1: C1061
    C1 24.2v
    C2 24.3v
    DAT44
    OK, TR1 est un 2SC1061.
    C1 et C2 sont connecté ensemble en //, ici il n'y a pas de marge de tension, 24V sur un condo de 25V c'est un peu trop juste ...
    Normalement la tension sur C3 doit être un peu plus élevé, non ?
    Dernière modification par DAT44 ; 14/05/2020 à 20h32.
    DAT44
    ce serait peut être prudent de prendre des condo avec un peu plus de marge de tension, genre :
    http://www.e44.com/composants/compos...CHR470035.html
    ou
    https://fr.aliexpress.com/item/32812...archweb201603_
    invite5637435c
    Ou chez RS, Farnell, Mouser, Digikey ...
    DAT44
    les dissipateur thermique de cette alim sont très petit, a mon avis c'est le point faible de cette alim, il sera prudent d'ajouté une protection thermique sur un des deux radiateur ...
    Par exemple un klixon 100°C NC qui coupe le primaire en cas de sur chauffe ...
    https://fr.aliexpress.com/item/32891...7%237563%23538
    Tu peux aussi ajouté un ventilateur de PC genre:
    https://fr.aliexpress.com/item/40000...archweb201603_
    invite30cb1d6e
    sur C4 la tension est de 13.74v et C3 5.97v.
    Si les condensateurs sont en parallèle pourquoi leur valeur n'est pas identique?
    C1 (noir) 35v 4700F
    C2 (bleu) 25v 3000F
    Pour refroidir j'ai des ventilateurs d'ordinateurs en stock.
    invite5637435c
    Il y a plein de points faibles dans cette alim, à la base c'était plutôt pour aider Louispaulmarie à la réparer.
    Si il est question de la faire évoluer autant tout recommencer.
    [mode off]
    Et DAT44 arrête un peu tes provocations l'air de rien à balancer des liens vers aliexpress à tout crin, ça commence sérieusement à me gonfler...
    Je vais voir avec la modération pour régler ça définitivement.
    On peut être électronicien et avoir un minimum de conscience et de morale aussi.
    Faire de la pub pour des composants à 10 cts transport inclus, faudrait commencer un peu à réfléchir.
    Le confinement ne t'a rien appris?
    Surtout si tu veux parler de fiabilité derrière, tu n'es pas crédible.
    [/mode off]
  1. [Divers] Motorisation portail coulissant Cardin Electronica ZVE463
    Par invite4dc06757 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2017, 12h56
  2. [Divers] Ps4 pcb Réparation
    Par invite151a08e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2016, 15h17
  3. réparation ADN
    Par invitea41b37f0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/03/2013, 09h21
  4. FLORA ELECTRONICA Version Mobile
    Par inviteada9f2c2 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 06/09/2011, 10h54
  5. [Génétique] Réparation d'ADN
    Par invite3c8eb32d dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/12/2010, 19h07
