[Outils/Fab/Comp] Réparation electronica netzgeraet - Page 3
Affichage des résultats 61 à 69 sur 69
  1. #61
    invite5637435c
    Re : Réparation electronica netzgeraet
    Citation Envoyé par Louispaulmarie Voir le message
    sur C4 la tension est de 13.74v et C3 5.97v.
    Si les condensateurs sont en parallèle pourquoi leur valeur n'est pas identique?
    C1 (noir) 35v 4700F
    C2 (bleu) 25v 3000F
    Pour refroidir j'ai des ventilateurs d'ordinateurs en stock.
    Cette alim n'est pas conçue pour fournir 5/7A comme indiqué sur sa boite.
    C'est une alim type CB, elle fournit de la puissance mais pas en continu pour ces niveaux de courants.
    Pour dire les choses simplement: c'est une grosse daube.
  2. #62
    invite5637435c
    C1 (noir) 35v 4700F
    C2 (bleu) 25v 3000F
    Cette alim a été sérieusement bricolé par le précédent propriétaire, qui a mis ce qu'il a cru bon mettre.
    Il te faut 35V minimum pour C1 et C2, en général on compte le double en tension pour un condensateur, afin qu'il ne vieillisse pas trop prématurément, donc 40V ou 50V sera encore bien mieux, avec 105°C.
    Je te conseille de ne pas dépasser 3A/4A avec cette alim si tu veux la garder un moment.
  3. #63
    DAT44
    a la vu de la tension sur C3, je me rend compte que ma connexion de C3 n'est pas bonne, voici le schéma corrigé :
    Nom : Alim 723.jpg
Affichages : 144
Taille : 66,8 Ko
  4. #64
    DAT44
    C1 (noir) 35v 4700F
    C2 (bleu) 25v 3000F
    si C1 et C2 ne sont pas identique, c'est suite au modif du précédant intervenant, il sera préférable de mettre deux condensateur identique (4700µ 35V).
    Pour les ventilateur de PC, c'est très bien, tu peux ajouté un petit montage de régulation de la vitesse en fonction de la température, genre :
    Nom : regul temp ventilo.gif
Affichages : 120
Taille : 8,6 Ko
  5. #65
    invite30cb1d6e
    Ok, je vais pemplacer les C1 et C2 avec des condensateur 40 ou 50v en 4700 microF.
  6. #66
    invite5637435c
    Si tu peux faire une photo du dessous de cette carte à l'occasion, car la modif proposée par DAT44 pour les condensateurs n'est très probablement pas correcte.
  7. #67
    Piefra
    Slt,
    Je ne comprend pas les modif faites au niveau des diodes entre le post 63 et celui du 51 qui parait plus normal
    En masse commune entre le cicuit gros courant et le circuit gestion regulateur
    Au lieu de masse du gros courant avec le plus de la gestion
    De plus , par rapport aux photos initiales les diodes cote gros courant ne sont pas doublees et les condos non plus
    Cdlt
    Piefra
  8. #68
    DAT44
    le LM723 a une tension de déchet asse importante, il est intéressant de la gommé en ajoutant une petite alim auxiliaire, c'est ce qui est fait sur cette alim.
    Mais a la vue de la faible tension au borne de C3, je me suis rendu compte de mon erreur de câblage, il n'y a pas de masse commune, C3 est en série avec les deux condo (C1 et C2 en //) de l'alim principale, il rehausse juste un peu la tension pour le LM723 et le transistor driver (TR1)
  9. #69
    invite5637435c
    Voici un correctif vite fait avec l'outil de capture d'écran (j'ai rajouté également les 2 straps pour l'ajustage de tension présents sur ton alim).
  1. [Divers] Motorisation portail coulissant Cardin Electronica ZVE463
    Par invite4dc06757 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2017, 11h56
  2. [Divers] Ps4 pcb Réparation
    Par invite151a08e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2016, 14h17
  3. réparation ADN
    Par invitea41b37f0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/03/2013, 08h21
  4. FLORA ELECTRONICA Version Mobile
    Par inviteada9f2c2 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 06/09/2011, 09h54
  5. [Génétique] Réparation d'ADN
    Par invite3c8eb32d dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/12/2010, 18h07
