[Outils/Fab/Comp] Identification composant [Résolu]
    cgibarroux
    Dans l’impossibilité de trouver le circuit électronique identiques d’un afficheur de trotinette électrique , je recherche un composant que je ne sais pas identifier. Ci-joint une photo du circuit et du composant, cassé lors d’une chute
    Pouvez-vous m’aider à identifier ce composant , (101est inscrit sur le composant), est-il possible de le trouver et pensez-vous qu’il soit facile de le remplacer ??
    Merci pour votre aide.
    f6bes
    Re : Identification composant.
    Bjr à toi,
    Difficile de s'en faire une idée.
    Ce composant cassé il faudrait le voir avec plus de détail !
    Ne comporte t il que deux poles ? (il semblerait que oui d'aprés la partie restante sur la carte).
    Déjà pourrais tu mesurer qq chose ( ohmétre ) aux bornes (poles) de ce qui reste du composant.
    f6exb
    Une self ou transfo sur pot ferrite ?
    Antoane
    Responsable technique
    +1 F6exb : C'est une inductance de 100 µH -- probablement blindée, une photo de profil du composant permettrait d'être sûr.
    https://forums.futura-sciences.com/e...nce-101-a.html
    Piefra
    Meme pas sur qu'elle soit cassee mais juste dessoudee ( compatible avec un choc )
    Des photo plus proche et sous plusieurs angles permettrait de trancher
    Cdlt
    Piefra
    cgibarroux
    Je pense que vous avez raison pour l’inductance
    Mais quelle en est la valeur ??
    Piefra
    Apparament , elle est bien cassee puisque les contacts sont reste sur la carte
    Seul les 2 fils sont la
    C'est un 100 micro henry comme dit plus haut
    Mais on ne connait pas son courant max ( a moins de mesurer le diametre du fil )
    Elle n'a pas l'air d'etre foutu et en la recolant au milieu mais pivotee d'un quart de tour
    avec sufisament de colle gel , afin que les 2 fils soient au dessus des contacts,
    prealablemnt dessoudees et nettoyes, et avec des soudures plus grosses
    Sinon une autre option serait de chercher la meme (101 c'est tres courant et de toutes tailles )
    sur des vielles carte mere surtout de portables
    Reste l'option achat mais il faudra bien faire gaffes aux dimensions
    Cdlt
    Piefra
    cgibarroux
    Bonjour à tous.
    Mon composant a bien été identifié grâce à votre aide.
    J’ai trouvé un équivalant chez un marchand de composants électroniques.
    Merci à tous , mon petit fils a retrouvé l’usage de ça trotinette.
  1. [Outils/Fab/Comp] Identification d'un composant
    Par M0rPh3u5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2023, 22h02
  2. [Divers] Aide à identification composant electronique [Résolu]
    Par yvondez dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2019, 17h44
  3. [Outils/Fab/Comp] identification composant electronique en court-circuit [Résolu]
    Par charef2017 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/10/2018, 06h38
  4. [Outils/Fab/Comp] Identification composant
    Par VengaBoyz dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2018, 09h29
  5. [Divers] identification composant[résolu]
    Par vincnico dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/09/2017, 10h01
