[Exercices] calculer la résistance
    invite2b54c7ba
    Bonjour , je m'appelle Elvyn j'ai 15 ans et j'ai un exercice en électronique qui me pose problème voila j'ai un circuit en parallèle deux résistance R1 = 60 ohm et il me faut trouvé la résistance de R2 , je sais que l'intensité et égal a 2 A et que la tension et de 48 V merci d'avance pour votre aide
    Re : calculer la résistance
    bonjour et bienvenue,
    R2 est elle en // avec R1 ?
    invite2b54c7ba
    merci et oui R1 et R2 sont en parallèle je connais déjà la réponse a l’exercice je veux juste connaitre comment obtenir ce résultats
    f6exb
    Si la tension aux bornes des deux résistances est de 24 V, tu peux en déduire plusieurs choses :
    • Le courant dans R1 et par soustraction dans R2.
    • La résistance équivalente aux deux en // et recalculer R2.
    f6exb
    Tu peux aussi avoir vu que le courant dans R1 et dans R2 sont dans le rapport "x", en déduire que les résistances sont dans le rapport "1/x".
    invite2b54c7ba
    la réponse a l'exercise c'est R2 = 40 ohm mais j'essaie de faire des calcule sans résultat
    Patrick_91
    Hello,
    Il faut mettre au point une demarche ....
    Que te manque t il pour trouver la valeur de R2 ?
    Tu as la tension aux bornes , il te manque quoi ? le courant non (dans R2) ?
    A quoi est égal le courant dans R2 ? ou plutot a quoi est égal le courant I (total)?
    Je te laisse répondre et continuer ..
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    f6exb
    A) Comme U = R*I, quelle est l'intensité dans R1 ?
    L'intensité totale est 2 A donc dans R2 il passe 2 - IR1
    R1 et R2 étant en //, la tension à leurs bornes est la même donc il y a 48 V aux bornes de R2.
    Comme U = R2*IR2 ==> R2 = 48 / IR2.
    ______________________________ ____________
    B) Si sous une tension de 48 V aux bornes de l'assemblage il passe un intensité de 2 A ===> Req = 24 ohms.
    Req = R1 * R2 / (R1 + R2)
    24 = 60 R2 / 60 + R2
    Tu en tires R2.
    C) 48 V aux bornes de R1 qui fait 60 ohms ===> IR1 = 48/60 A = 0,8 A
    IR2 = 2 - 0,8 = 1,2 A
    IR1 / IR2 = 2/3 ==> R1 / R2 = 3/2
    Tu choisis la méthode que tu veux.
    Dernière modification par f6exb ; 17/05/2020 à 16h18.
    Citation Envoyé par elvyn Voir le message
    Bjr à toi,
    Et si tu nuos montrais ta façon de calculer ! Ca serait déjà bien pour savoir ou tu fais erreur .
  1. Calculer la résistance électrique
    Par invite05baca56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2015, 19h02
  2. Calculer une résistance ?
    Par invite91355b9b dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/12/2014, 13h36
  3. Calculer une résistance
    Par invited5593a2c dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2013, 08h30
  4. Calculer une résistance
    Par invite3811bacd dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2010, 18h00
  5. calculer la résistance ?
    Par invite277c9d8d dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2008, 01h45
