[Numérique] FSMD en VHDL
FSMD en VHDL
    invitefd3ff5b7
    FSMD en VHDL
    J'ai une question SVP.
    Un FSMD ( Finite-state machine with datapath ) est constitué de deux chemin :
    un chemin de données ==> qui va effectuer des opérations sur les données.
    un chemin de controle ==> qui est le FSM.
    SVP est-ce-que vous pouvez m'expliquer le fonctionnement de ce FSMD parce que j'ai fait des recherches mais je me suis perdue.
    Autre question : j'ai un schéma que je dois écrire son code VHDL, ce schéma contient le FSMD, est ce que je dois décrire ' en VHDL ' comment fonctionne le FSMD ou bien il existe en VHDL une instruction qui l'indique ?
    C'est très urgent je souhaite que vous me répondez et Merciiiiiiiiiiiiiiiii !
    Re : FSMD en VHDL
    bonsoir,
    une machine à état en VHDL cela se fait avec un CASE sur la variable d’état, il n'est pas nécessaire de couper la machine en deux c'est source d'erreurs.
    invitefd3ff5b7
    Re : FSMD en VHDL
    Je m'excuse mais j'ai pas bien compris, est-e-que vs pouvez etre un peu plus précis ? ou me donner des tutoriels ou documents qui indique ce que vs voulez diire ?? et MERCI
    invite577b6a5c
    Re : FSMD en VHDL
    Alors, non il n'existe aucune instruction spécifique, quelle que soit le langage. Il faut simplement une variable qui définisse l'état du système, et en fonction de cet état, de ses entrées (le cas échéant de ses sorties aussi) on détermine :
    - les sorties en fonction de l'état courant et des entrées
    - l'état suivant.
    Il y a plein d'exemple de machines à états sur le net, et s'ils sont plutôt spécifiques logiciel ou microcontrôleur, ça ne change rien au principe, en FPGA c'est exactement la même.
    invitefd3ff5b7
    Re : FSMD en VHDL
    ah daccord
    et comment faire ? est-ce-que je dois avoir une architecture en électronique numérique pour pouvoir la traduire en VHDL ??
    invite577b6a5c
    Re : FSMD en VHDL
    déjà qu'est ce que tu appelles une "architecture" ?
    il suffit tout simplement de faire quelque chose du style (désolé ça ressemble plus à du C, ça fait un bail que j'ai pas touché au VHDL mais le principe reste le même)
    Code:
    enum etats { etat_initial, etat_secondaire, etat3, etat4 } ;
    etats etat = initial ; // Ici on initialise bien sûr
    switch (etat)
        case etat_initial :
                                      faire_ceci() ;
                                      etat = etat_secondaire ;
                                      break ;
       case etat_secondaire :
                                      faire_cela()
                                      if (condition) etat = etat3 ;
                                      else etat = etat4 ;
    invitefd3ff5b7
    Re : FSMD en VHDL
    architecture càd par exemple si je veux écrire un code vhdl d'un additionneur donc je sais que je vais utiliser la porte logique AND et je sais le circuit à dessiner pour le traduire en vhdl.
    D'accord le principe est clair merci.
    invitefd3ff5b7
    FSMD en VHDL
    Mon FMSD doit avoir comme entrée (Start & une entrée échantillonnée d'un signal discret ) et comme sortie ( un signal de controle {qui ve m'activer si nécessaire quelques additionneurs et registres}, deux adresses nommées a et b , et enfin un bit de signe.
    Est-ce-que vous avez une idée comment dois-je faire ça en VHDL ?
    Jack
    Re : FSMD en VHDL
    Discussions fusionnées. Il me semble que ton dernier message a la même problématique que ce qui précède.
  1. [Programmation] Problème en VHDL avec les multi fichiers vhdl
    Par invitecea2057a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2016, 12h32
  2. commande d'ascenseur avec VHDL la carte vhdl
    Par invite2b1f3b55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2014, 03h41
  3. vhdl
    Par invitec210ac13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2011, 21h39
  4. Vhdl
    Par invite35890bd8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2008, 22h59
  5. Point flottant en VHDL et vhdl-200x
    Par invite6eee6b27 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/09/2008, 20h47
