capteur magnetique hall plus thyristor TO92 plus diode led
    invite6d79fbe6
    je voudrais faire un montage électronique
    avec capteur magnétique hall
    qui alimentera plusieurs diode led
    voici mon schéma
    capteur à effet hall TRU componets AH3503UA ref conrad 1569219
    diode led de 20MA
    resistance pour diode led de 220 ohm
    il y aura 4 capteur à effet hall en série qui alimentera un thyristor je pensais mettre un TO 92 mais je voudrais savoir quel résistance dois je mettre sur la gâche
    le thyristor alimentera les led avec le résistance de 220 ohm
    merci pour vos conseil
    dit moi si je fais mal mon montage
    cela fait bien longtemps que je n'ai pas refais d’électronique
    cordialement olivcoco
    simon.
    Re : capteur magnetique hall plus thyristor TO92 plus diode led
    Pourquoi cette idee de mettre des capteurs Hall en serie ?
    Il est censé servir a quoi ce montage ?
    Pour le reste tu dis thyristor, mais tu penses a "transistor", non ?
    Dernière modification par simon. ; 20/05/2020 à 20h26.
    trebor
    Citation Envoyé par simon. Voir le message
    Même question et pourquoi plusieurs led ?
    Quelle est la tension de la batterie, normalement 6 V max ?
    Effectivement ce schéma montre un transistor NPN et non un thyristor qui reste passant (Anode vers Cathode) une fois sa gâchette amorcée.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Thyristor
    invite6d79fbe6
    Le montage c est pour un petit jeux si les 4 aimants sont activés en même temps cela allumera toutes les led (10 maxi)
    Je voulais dire transistors qui m alimentera les led
    Pouvez vous me dire si mon montage peux fonctionner
    Qristoff
    Animateur Électronique
    je pense pas que des capteurs à effet hall soient adaptés à ton montage:
    1/ le montage en série complexifie leurs alimentations
    2/ les capteurs à effet hall avec sortie à transistor sont généralement bipolaire à mémoire, ça dire qu'il leur faut un pôle magnétique opposé pour les faire changer d'état
    Je te conseille plutôt d'utiliser des contacts ILS qui ne nécessitent pas d'alimentation.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Qristoff
    Je viens de regarder la datasheet du capteur que tu as sélectionné AH3503UA et il ne convient pas du tout. C'est un capteur linéaire avec une sortie analogique et non pas avec un transistor de commutation tout ou rien.
    Qristoff
    ici tu trouveras des contacts en ampoule ILS https://www.gotronic.fr/cat-interrupteurs-ils-617.htm
  1. [Outils/Fab/Comp] Asservissement moteur CC - Capteur a Effet hall, Capteur optique, ou bien ...
    Par invite4cfe6cfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2018, 19h46
  2. Capteur Hall
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2014, 16h23
  3. Capteur effet hall
    Par invite21c1c411 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2008, 12h47
  4. Choix thyristor et diode
    Par invitea2a8635b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2007, 23h22
  5. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 12h03
