[Analogique] 4n35 [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
4n35 [Résolu]
    Re : 4n35
    D'où tu sors ces 5 V, la Vf est d'environ 1,3 V !
    Quelle est la tension du signal d'entrée et quel courant peut-il fournir ?
    Re : 4n35
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par macaple Voir le message
    … avec la loi loi d ohm R=UI 5X0,050=0,25 …
    Hum. La loi d’Ohm ne donne pas ça!
    R=U/I
    doudou911
    Re : 4n35
    combien de leds ?
    de quel type ?
    alimentation des leds ?
    c est une rangée de leds classiques alimentes en 2V5! que je voudrais faiire varier en luminescence!
    c'est une rangée de 2 leds ou 50 , les leds sont toutes en parallèle ?
    ce n'est pas le seul Pb mais l'opto en sortie va avoir du mal
    macaple
    Re : 4n35
    quelqu un a une idée?
    macaple
    Re : 4n35
    c est une rangée de 4 led en parallele!
    macaple
    Re : 4n35
    bonjour antek sur la data il est dit que l intensité max de l opto ne doit pas dépasser 50milliampere 5V je cherche a éviter de cramer l opto donc je voulais savoir si la formule que j ai posté était possible
    macaple
    Re : 4n35
    génias: lol! merci quand meme!
    macaple
    Re : 4n35
    loi d ohm R= U/I
    5/0,050=100 OHMS
    pour la resistance 70mw!
    doudou911
    Re : 4n35
    un petit schéma du montage envisagé serai bien, car on tourne en rond.
    macaple
    Re : 4n35
    DOUDOU911:un opto c'est fait pour transmettre une info en étant isolé.
    les 6 V c'est la tension inverse max sur la led, elle peut etre alimentée en 70 V continue dans le sens passant si on limite le courant .
    Donc sur pin 1 et 2! exact?
    Re : 4n35
    Suis le conseil de doudou911, on s'en sortira mieux !
    penthode
    Re : 4n35
    si tu limites le courant , la tension au borne de la led sera de 0,7 v à la louche ( loi d'ohm déjà citée )
    donc pourquoi ces 70 volts ?
    merci de donner un schéma pour qu'on cesse de tourner en rombidus du rondada
    DAT44
    Re : 4n35
    Quelques remarques:
    -Comme la tension d'entré est contrôler par un LM317 , on peut l'ajuster a peu-prés comme l'on veux entre 1,2V et 37V, la tension haute sera limiter par la la tension d'entré du LM317, et donc elle ne doit pas être supérieur a 40V, sinon le LM317 sera détruit ...
    - Il semble que les quartes DELs de sortie soit en //, il faudra donc un courant de 80mA (20x4) ce que ne peux pas fournir directement la sortie du 4N35, il faudra donc prévoir un dispositif pour amplifier le courant de sortie ...
    - Comme il s'agit de faire varier l’intensité des DELs de sortie, il est préférable de raisonner en courant pour ce montage ...
    - Si on considère la courbe n° 6 de la DS, il est visible que la courbe de transfert en courant n'est pas linéaire, le taux de transfert diminue a partir de 10mA, il est donc souhaitable de rester avec un courant (If) dans la diode d'entré compris entre 0 et 10mA
    - Comme le taux de transfert réel, peut beaucoup varié en fonction du 4N35, il faudra prévoir un réglage pour s'adapter au taux de transfert réel du 4N35 utilisé...
    Dernière modification par DAT44 ; 19/08/2021 à 10h16.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : 4n35
    au risque de me répipopapéter , un opto fonctionne en tout ou rien : ça passe ou ça passe pas
    Pas vraiment d'accord ! un optocoupleur peut très bien être utilisé en proportionnel ! toutefois, la variabilité très importante de son gain (CTR) nécessite qu'il soit intégré dans une boucle de contre-réaction pour compenser cette varaibilité. Beaucoup de montages utilisent un opto pour envoyer une information proportionnelle analogique comme dans les flyback isolés par exemple.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    macaple
    Re : 4n35
    merci a DAT44 et QRISTOF j ai reussie ca marche!
    Yvan_Delaserge
    Re : 4n35
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Mais comment faire pour etablir une contre-reaction sans perdre la propriete unique de l'opto-coupleur, qui est l'isolation galvanique?
    Il faudrait utiliser un autre opto-coupleur pour refermer la boucle, mais ce deuxieme opto-coupleur presentera la meme non-linearite que le premier, non?
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    nornand
    Re : 4n35
    bon bien le schema restera sec.def
    Re : 4n35
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    +1
    Le "ça marche" arrive après 45 messages, ce qui montre la difficulté à comprendre et se faire comprendre, mais surtout qu’il a fallu beaucoup de patience aux divers intervenants.
    Pour que ces élucubrations puissent servir à d’autres, qui peuvent être confrontés aux mêmes inteterrogations, il me semble qu’il serait logique que macaple nous montre son schéma, réputé fonctionner.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : 4n35
    Ou bien avec un 2e opto-coupleur, mais il faut des composants appariés, par exemple : https://www.vishay.com/docs/83622/il300.pdf (inutile d'envisager utiliser un double opto classique).
    Notes d'application : https://www.vishay.com/docs/83710/appn54.pdf, https://www.vishay.com/docs/83708/appnote50.pdf
    Ou bien en s'arrangeant pour que la fonction de transfert de l'opto n'intervienne que marginalement dans le circuit : dans une alimentation isolée dont on veut réguler la tension de sortie, par exemple, au lieu d'avoir un opto servant à renvoyer au primaire la tension de sortie (il faut alors un opto introduisant peut d'erreur), on va mettre le circuit de régulation au secondaire et l'information renvoyée au primaire sera plus proche de "augmente la tension de sortie" ou "diminue la tension de sortie". C'est ainsi qu'à peut près toutes les alimentations secteurs utilisant un TL431 fonctionnent : https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhou...to-dc-supplies
    Comme cette tension est la limite entre entrée et sortie du LM317, on peut s'arranger pour travailler avec une tension supérieure en entrée, mais cela impose de prendre des précautions particulières, en particulier en cas de court-circuit sur la sortie (et plus généralement lorsque celle-ci passe en limitation courant), et lors des transitoires (tension d'entrée augmentant trop vite pour que la sortie suive.
    Et même pire que ça : le CTR diminue avec le vieillissement du composant et avec la température.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2015, 14h14
  2. 4N35 noir / blanc quelle différence
    Par invite33a17dc8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2013, 14h12
  3. 4N35 OPtocoupleur Comment l'utiliser ?
    Par invite2b8160c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2013, 13h46
  4. Led commandé par 4n35 + variation de luminosité
    Par invite17fea086 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2010, 00h32
  5. [Blanc] Résolu - Pyrolyse inactive sur cuisinière Brandt KM465WE1[résolu]
    Par invite3ac6af54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2008, 16h14
