[Analogique] 4n35 [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
4n35 [Résolu]
    macaple
    4n35 [Résolu]
    Bonsoir a tous je voulais savoir comment fonctionne un optocoupler 4N35? en vous remercient!
    doudou911
    Re : 4n35
    un lien vers le datasheet
    https://www.alldatasheet.fr/datashee...SHAY/4N35.html
    Antoane
    Responsable technique
    Re : 4n35
    Le 4N35 est un opto-coupleur à sortie NPN
    Du point de vue de l'entrée, il s'agit d'une led, qu'il faut alimenter avec un courant atteignant au max 50 mA (et plutôt choisi au alentours de 10 mA).
    Du point de vue de la sortie, c'est un transistor NPN dont la base reçoit un courant défini par le courant circulant dans la led.
    L'ensemble peut être vu comme un NPN dont :
    - le courant de base passe dans la led et ressort par une broche dédiée, et non par l'émetteur.
    - la "gain" est appelé CTR (current transfer ratio)
    Et voilà
    Accessoirement, il existe une broche de base du côté de la sortie, qui peut être utilisée pour ajouter un courant de base supplémentaire au NPN - ou inversement.
    macaple
    Re : 4n35
    ok antoane donc si je comprends bien la led varie a la base du npn! plus elle augmente en intensité plus le transistor npn fera passer du courant?
    en te remercient!
    macaple
    Re : 4n35
    ok merci doudoudou911!
    Antoane
    Re : 4n35
    Citation Envoyé par macaple Voir le message
    C'est ça.
    macaple
    Re : 4n35
    ok merci antoane je teste ca!
    macaple
    Re : 4n35
    bonjour a tous j ai une question sur l alimentation primaire du 4N35 si l on dépasse les 50ma en entrée esque l optocoupleur se grille?
    doudou911
    Re : 4n35
    en entrée c'est 60 mA max ou 2,5 A mais pendant un temps < 10 uS sinon ça crame, en pratique les 60 mA c'est le max donc on reste en dessous.
    et 50 mA dans le transistor de sortie
    macaple
    Re : 4n35
    faut il respecter les puissance des borne 1 et 2 example pour 35V resistances de 3K3 (2watts)?
    Dernière modification par macaple ; 14/08/2021 à 16h05.
    macaple
    Re : 4n35
    J ai vue sur la data en entree 4N35 6Vmax 50ma je cherche a obtenir en entre du 70 max? esque je suis dans l erreur? merci!
    penthode
    Re : 4n35
    pourquoi veux-tu pousser l'entrée quand 10 mA suffisent ?
    penthode
    Re : 4n35
    en principe , un opto est un transmetteur d'information
    si on veux de la puissance , on ajoute l'interface idoine.
    macaple
    Re : 4n35
    penthode???
    doudou911
    Re : 4n35
    Comme écrit par penthode que je salue,
    un opto c'est fait pour transmettre une info en étant isolé.
    les 6 V c'est la tension inverse max sur la led, elle peut etre alimentée en 70 V continue dans le sens passant si on limite le courant .
    macaple
    Re : 4n35
    je parlais de 70v dc maxi en entree cathode anode!
    en sortie collecteur emeteur 5 v me suffisent!
    je cherche a savoir si le 4N35 peut supporter sur pin1 et 2 une tension de 70 vdc maxi car actuellement j essais de faire varier l optocoupleur avec du 35vdc variable et une led soritie pin 6! seul bleme cest que la led reste éclairé et ne varie pas!
    penthode
    Re : 4n35
    à 35v ta laide est explosée !!!!
    au risque de me répipopapéter , un opto fonctionne en tout ou rien : ça passe ou ça passe pas
    doudou911
    Re : 4n35
    pour alimenter la led il faut mettre une résistance en série avec l'alim dont la valeur limite le courant, calculée pour qu'avec la tension max on ne dépasse pas les 60 mA.
    un lien pour le calcul et le branchement.
    https://www.astuces-pratiques.fr/ele...sistance-serie
    Dernière modification par doudou911 ; 14/08/2021 à 17h48.
    penthode
    Re : 4n35
    60 mA dans un opto....
    doudou911
    Re : 4n35
    60 mA c'est le max , mais c'est mieux que 35V aux bornes
    mais comme écrit en #9 on reste en dessous 10,20 mA c'est bien.
    Dernière modification par doudou911 ; 14/08/2021 à 19h04.
    penthode
    Re : 4n35
    y faudrait savoir ce que macaple veut faire
    macaple
    Re : 4n35
    Salut penthode le tout ou rien pour l opto j ai vue une video ou le gars fait varier la luminescence d une diode sortie pin 6!avec du dc!
    penthode
    Re : 4n35
    Et toi que veux-tu faire CONCRETEMENT ,?
    macaple
    Re : 4n35
    rien de spectaculaire faire varier des ampoules leds avec un systeme piloté par opto et regulateur de tension lm317!
    macaple
    Re : 4n35
    il me faut calculer la limitation d amperage pour le optocoupleur de 10map
    5V/0,010ma=500ohms
    pour la puissance du resistor esque du 2w suffisent?
    doudou911
    Re : 4n35
    combien de leds ?
    de quel type ?
    alimentation des leds ?
    mais de toute façon je ne suis pas sur que ça soit la bonne solution.
    Re : 4n35
    5V/0,010ma=500ohms
    5 V aux bornes de la résistance ? déterminés comment ?
    Avec P=R.I2 -> P=500.10-4 soit 50 mW
    macaple
    Re : 4n35
    non 5v aux bornes de l optocoupleur pin 1 et 2
    macaple
    Re : 4n35
    combien de leds ?
    de quel type ?
    c est une rangée de leds classiques alimentes en 2V5! que je voudrais faiire varier en luminescence!
    macaple
    Re : 4n35
    par sécurité vous mettriez combien de résistance en entrée du 4N35?
    sur la data il me faut du 50mamp en entree!
    avec la loi loi d ohm R=UI 5X0,050=0,25
    calcul résistance en entrée de optocoupler:
    R=5/0,050=100 ohms! on est ok?
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2015, 14h14
  2. 4N35 noir / blanc quelle différence
    Par invite33a17dc8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2013, 14h12
  3. 4N35 OPtocoupleur Comment l'utiliser ?
    Par invite2b8160c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2013, 13h46
  4. Led commandé par 4n35 + variation de luminosité
    Par invite17fea086 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2010, 00h32
  5. [Blanc] Résolu - Pyrolyse inactive sur cuisinière Brandt KM465WE1[résolu]
    Par invite3ac6af54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2008, 16h14
