[Programmation] clavier midi usb --> arduino (série)
    invite397c0835
    Bonjour à toutes et tous,
    Mon projet est de brancher un clavier MIDI (Keystation mini 32 MK3) avec prise USB et de pouvoir le lire pour simplement avoir une touche on/off
    Ma première difficulté est de brancher ce clavier, tout ce que je trouve sur le NET parle de prise DIN
    Et puis de LIRE ce qu'envoie le clavier (à moi de l’interpréter)
    Le but final étant de piloter cela https://youtu.be/u9RpwludCnY
    À vous lire,
    Pollux
    doudou911
    Re : clavier midi usb --> arduino (série)
    d’après les spécifications du clavier (google) le clavier ne sort pas en MIDI mais uniquement USB avec derrière les drivers pour PC ,mac
    invite577b6a5c
    comme le suggère doudou911, je pense effectivement qu'il s'agisse d'une surcouche midi qui passe par le port USB.
    Donc à moins que l'appareil ne soit effectivement doté d'une prise MIDI, c'est mort. (sauf à équiper arduino d'un port USB mais là bon courage, va falloir s'accrocher).
    invite397c0835
    Rhaaaaa. Je me suis fait avoir donc...
    Il me faut donc acquérir un câble intermédiaire
    Merci à tous
    invite896757ff
    Peut-être en ouvrant le clavier et en se branchant directement sur les contacts des touches (pour 52 touches vu les 52 entrées des Arduinos)
    invite397c0835
    Hé hé @goaute, je ne sais pas si je dois en rire - (le clavier n'a que 32 touches, qui en +, sont sensitives)
    C'est de toute façon une matrice : les notes en lignes, et les octaves en colonnes.
    Ce qui est quand même fou, c'est la simplicité à connecter un (vrai) MIDI sur Arduino. C'est du sériel. Pourquoi pas l'USB ? n'est-il pas du sériel ?
    (édit) Mais c'est vrai qu'il faut séparer le IN du OUT...
    Je suis occupé à regarder les adaptateurs USB -> MIDI, mais ils sont plutôt du genre MIDI -> USB.
    J'écume et j'écume. Si vous trouvez quelque chose, faites-moi signe.
    Je vais essayer de contacter le fabricant M-AUDIO
    Merci à toutes et tous !
    invite896757ff
    Citation Envoyé par Pollux32 Voir le message
    Et bien tu peux te brancher entre la matrice et le convertisseur USB, et tu n'aura plus qu'à faire décoder les signaux par l'Arduino
    invitef86a6203
    Apparemment le but serait de faire un instrument piloter par un clavier midi/USB.
    Comme on ne sait pas avec quel matériel...
    Arduino le fait avec la fonction MidiUSB.read()
    https://github.com/arduino-libraries...DIUSB_read.ino
    Dans l'exemple il l'envoie sur le port série...
    https://learn.adafruit.com/midi-sole...ummer/software
    un exemple simple complet.
    Après on fait ce qu 'on veut du code reçu.
    Reste a voir si les prises male/femelle USB sont les mêmes, sinon il faudra faire l adaptation.
    invite397c0835
    Oui c'est bien pour piloter un instrument, celui montré dans mon 1er post : https://youtu.be/u9RpwludCnY
    Et le titre dit que c'est avec Arduino
    Je connais ce code et je l'ai essayé en branchant directement le clavier. Cela ne fonctionne pas.
    Je crois avoir trouvé un câble USB -> Din chez Amazon, mais il me reste des doutes
    invite397c0835
    Bonjour chers amis,
    Une pause dans le bricolage due à un incident de disque dur, car même si toutes les précautions sont prises, il reste quand même des aléas. :/
    Je reprends donc ma quête de couplage de clavier midi usb vers Arduino, et j'ai eu quelques lectures intéressantes. Il faut aussi dire que même si on veut se débarrasser de Google, il reste le meilleur moteur de recherche.
    Bon donc, j'ai ainsi vu qu'a existé des shield usb -> uno, basés sur des puces MAX3421
    Avez-vous des avis ?
    bàv,
    Pollux
    mizambal
    et sinon brancher ça sur smartphone/tablette ? (plus besoin d'arduino)
    invite397c0835
    Après quelques mois de pause et des lectures +/- intéressantes, je reviens sur ma quête, un pas à la fois.
    J'ai le bouquin " Arduino Music and Audio Projects par Mike Cook", un peu vieillot, et qui aime surtout montrer ses bricolages, mais qui soit.
    J'ai ce schéma, avec un optocoupleur "Darlington" 8 broches, midi in opto 01.jpg
    Il me semble plus sûr que celui ci-dessous, mais j'ai une flopée de 4 broches du type 817. Pouvez-vous m'aider à adapter ?
    Merci !
    invite397c0835
    Allo allo, il y a quelqu'un qui me lit ?
    Merci d'avance !
    polo974
    il te faut un usb host sur ton arduino, ça se trouve dans certains "shields".
    ensuite, il te faut faire la gestion du périph (ça doit être pas trop compliqué)
    https://github.com/felis/USB_Host_Shield_2.0
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. [Programmation] Interrupteur contrôleur midi Arduino
    Par inviteb1860e60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2017, 04h30
  2. [Programmation] Fabrication d'une batterie électronique avec Arduino et MIDI
    Par invite6470d61e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2016, 17h43
  3. Programme arduino, relais et clavier matriciel 4*4
    Par invite82939336 dans le forum Électronique
    Réponses: 141
    Dernier message: 16/06/2015, 12h32
  4. Encoder un clavier pour un instrument Midi
    Par invitef7c512eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2013, 02h42
  5. Problème MIDI Mate Input avec clavier Yamaha PSR E203
    Par invite2704910c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/10/2008, 17h17
