[Energie] Quel chargeur pour batterie NIMH?
    invitebae3576d
    je possède deux talkie walkie équipé de batterie NIMH
    4.8v 600MaH
    Il existait un chargeur d'origine que l'on branchait sur secteur, avec deux fiche de sortie qui permettait de recharger les deux batterie d'un coup.
    hélas je l'ai perdu, et je me retrouve fort démuni.
    J'ai essayé de retrouver un chargeur de remplacement ou un équivalent, mais je ne sais pas trop ce que je dois chercher.
    Sur amazone on trouve des chargeur universel, avec un embout correspondant, et différent voltage, mais je ne sais pas du tout ce que je devrais utiliser; Il semblerait que certain vendeur vende un chargeur 9v poru ces talkie walkie .. je ne sais pas si cela fait sens.
    SI vous saviez m'aiguiller je vous en serait reconaissant, sinon je vais devoir acheter des piles rechargeable pour remplacer les batteries, mais c'est un peu bête je trouve.
    Merci d'avance.
    invitead6c50a3
    Re : Quel chargeur pour batterie NIMH?
    Tu peux trouver un chargeur chez Mascot par exemple.
    https://www.1001piles.com/chargeur-l...30v-69794.html
    Il existe différents modèles que tu trouveras facilement sur le net selon les caractéristiques exacts de ta batterie.
  1. chargeur de batterie/accus NiMH
    Par invite4456ea7e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2023, 18h43
  2. chargeur NIMH bq2000 pour chargeur photovoltaïque portable
    Par invitee74aa072 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2014, 11h37
  3. Chargeur batterie NiMh et NiCD avec MAX712/713
    Par invited74ea62c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2013, 09h26
  4. Chargeur batterie nimh, quel transfo ?
    Par invitea87d1663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2011, 06h57
  5. Quel chargeur pour une NiMh???
    Par inviteb4680975 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2009, 01h11
