[Autre] Identification condensateurs
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite33e0c728
    Question Identification condensateurs
    je souhaite réparer un jouet des années des années 80.
    J'ai remarqué 3 composants HS, mais l'identifications de ces derniers n'est pas simple pour moi et j'aimerai une confirmation avant d'acheter les pièces.
    Pouvez vous me confirmer que ce sont des condensateurs céramiques
    • 104 soit 100 000pF
    • 151 soit 150 pF
    • 122 soit 1 200pF
    Nom : 20200825-201315-2.jpg
Affichages : 289
Taille : 6,5 Ko
    doudou911
    Re : Identification condensateurs
    c'est bien des céramiques , et les valeurs sont correctes mais juste 104 = 100 nF = 100 000 pF, 122 = 1,2 nF = 1 200 pF.
    mais est ce bien ça qui est en panne , car c'est plutôt solide.
    Cdlt.
    invitead6c50a3
    Je lis:
    102=1nF
    104=100nF
    151=150pF
    invite33e0c728
    J'ai une résistance aussi. La plaque ne comporte que peu d'éléments.
    Des résistances, des condensateurs, une micro puce, une diode et les condensateurs céramiques.
    J'ai testé chaque élément (sauf la micro puce) et sur toutes les réistance, j'en ai une qui ne correspond pas du tout à la valeur (la valeur d'ailleur monte et descend)
    Et pour les céramiques, je n'ai pas de valeur alors que les autres condensateurs j'ai la bonne valeur.
    N'étant pas un pro pour réparer les choses, n'hésitez pas si quelque chose cloche dans ma démarche.
    invitead6c50a3
    Avec quoi as-tu testé les condensateurs céramiques?
    Quels sont les symptômes?
    Même avis que doudou911 pour ces capas.
    invitead6c50a3
    40 ans, il y a plus de probabilités que la puce soit en cause.
    Tout dépend de ce qui ne fonctionne pas.
    Profites en pour dire ce que fait ce jouet.
    Des photos seraient bienvenues aussi.
    invite33e0c728
    J'ai testé avec le multimètre sur la position "CAP" et je n'ai aucune valeur.
    J'ai testé aux bornes, 2 fois en inversant 2 fois les poles.
    La 102 et la 151 avait un espèce de dépot blanc/Jaune que j'ai du enlever pour lire les inscriptions.
    C'est un jeu touché coulé de MB de 78
    et voici l'électronique
    Je suis évidement preneur de toute aide ce qui m'évitera toute bétises.
    Lorsque je mets les 2 piles 9V, le jeux déclanche une animation sonore qui ne devrait pas avoir lieu.
    Quand je veux programmer les positions des bateaux, j'ai bien un bip à chaque pression de touche, mais je pense que la position n'est pas enregistré.
    Quand je tire sur une case, j'ai un comportement normal
    La diode ne marche pas non plus, mais je ne l'ai pas testée.
    En somme, je n'arrive pas à enregistrer les positiions des bateaux et il a constamment une animation sonore non voulue.
    tchitchou
    possible de passer une photo qui montre toute la carte ?
    Recto, verso, avec notamment les arrivées des fils qui portent l'alimentation ?
    Et tant qu'on y est, le logement des piles, svp.
    invite33e0c728
    Pas de souci, je fais cela ce soir
    tchitchou
    Diable, il est glouton, ce truc, 2 piles de 9V en parallèle ;
    Nom : foto082.jpg
Affichages : 279
Taille : 27,7 Ko
    Photo piquée à un tuto sur le tube.
    omega.067
    hello
    à 10 conte 1 que les capa céramiques, n'ont rien, par contre, les condo chimiques, là, ils doivent avoir eu un coup de sec
    Michel
    invite33e0c728
    les condos chimiques ont été testé ils ont la bonne valeur. J'ai pris le multimère sur "CAP" et je suis dans la tranche pour les 2.
    Par contre la résistance du bas est HS
    invite33e0c728
    Oui en effet 2 piles 9V sont nécessaires pour ce jeu
    omega.067
    Citation Envoyé par Mil0 Voir le message
    ok, laquelle de résistance, celle de 1,5M ??
    invite33e0c728
    Oui en effet, sur mon image c'est celle tout en bas
    omega.067
    et qu'est-ce qui te fait dire qu'elle est HS ??
    invite33e0c728
    j'en ai une qui ne correspond pas du tout à la valeur (la valeur monte et descend)
    invite33e0c728
    Voici les photos demandées
    Je reste ouvert pour tout aide
    doudou911
    derrière les 2 plateaux de jeux il doit y avoir plein de contacts qui sont peut être en court circuit ou oxydés.
    je suppose que les œillets sur la carte électronique appuient aussi sur des contacts.
    est ce que la carte électronique en l'air fait aussi l'animation musicale.
    invite33e0c728
    Alors il n'y a qu'une seule carte. Les 2 dernières photos sont le recto/verso d'une même carte.
    J'ai nettoyé l'ensemble des contacts avec un coton tige et de l'alcool à 70°
    La carte était plutôt propre pour son âge (40ans)
    J'ai testé la continuité de quelques piste, RAS.
    Les seules anomalies rencontrées sont la résistance de 1,5MOhms qui n'affiche pas 1,5M au multimètre, mais une valeur proche de 0 non stable.
    Les condensateurs 151 et 102 qui ont une valeur de 0.
    Le CI je ne sais pas comment le tester.
    invitead6c50a3
    Pour lever le doute sur la valeur réelle de cette résistance il faudrait dessouder une patte et la retester.
    invite33e0c728
    Citation Envoyé par Exotique
    C'est dans mes cordes, je vais faire cela ce midi
    invitead6c50a3
    Il faut regarder la notice de ton multimètre pour savoir quelle est la plage de mesure pour les condensateurs.
    Peut être que tu es hors de cette plage.
    invite33e0c728
    Ok je regarde aussi.
    Par contre, question pratique.
    Si je souhaite changer un composant ou acheter les pièces ?
    Car au vu du nombre de pièce, un C1, 6 résistances et 5 condo, j'ai pas plus vite fait d'acheter tout cela en neuf et de tout changer ?
    invite33e0c728
    Alors j'ai dessoudé une patte et en effet maintenant la résistance affiche la bonne valeur.
    J'ai testé les condo chimique qui sont toujours à la bonne valeur.
    Du coup vous penchez vers un changement de CI ?
    omega.067
    hello
    et comment va tu "charger" le programme dedans, en admettant que tu puisse encore retrouver le programme source
    Michel
    invite33e0c728
    Citation Envoyé par omega.67
    Michel
    C'est donc non réparable ?
    doudou911
    pas forcément, mais déjà il faudrait être sur que c'est bien la carte car comme dit dans mon post #19 il doit y avoir beaucoup de contacts sous les boutons de 'programmation'.
    il faudrait trouvé ou arrive le bouton ON/OFF mettre un fil pour faire le contact et voir si il fait le bruit en permanence avec la carte seule.
    invite33e0c728
    Le bouton on/Off est l'un des deux interrupteurs que l'on voit sur la photo.
    Quand je mets les piles sur la carte et que j'enclanche l'interrupteur, le son se déclanche de suite.
    doudou911
    re,
    désolé je n'avais pas vu l'interrupteur.
  1. [Outils/Fab/Comp] Alimentation PS4 Pro - identification de condensateurs
    Par invitef8accb81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2020, 10h25
  2. [Outils/Fab/Comp] Identification type de condensateurs
    Par invite55d01f21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2017, 12h48
  3. identification anciens condensateurs
    Par invitec82c84aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2011, 17h19
  4. Les condensateurs
    Par invite83292bd7 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/07/2011, 11h21
  5. condensateurs
    Par invitef6ecfe04 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2011, 00h11
