[Energie] Brancher lampe led 3x1.5v aa sur batterie de secours 5v
    Cerrhed
    J'ai acheter une lampe led pour le bricolage, mais avec ses 3 piles 1.5v aa g peut quel ne s'allume pas longtemps... pourrais-je brancher une batterie de secours pour prolonger sont autonomie?
    Ma batterie de secours que je voudrais brancher sors du 5v dc 2100mAh.
    Je ne voudrais pas cramer bêtement ma lampe ...
    Re : Brancher lampe led 3x1.5v aa sur batterie de secours 5v
    Bjr à toi,
    Par curiosité, as tu déjà MESURE la tension délivrée par 3 piles neuves de 1.5v.
    M'étonnerais pas que ça atteigne aussi...5 volts !
    Donc pas trop de souçi à mon avis.
    Bon WE
    Cerrhed
    En mesurant j'ai 4.62 volt et je n'est pas de contrôleur "volt-metre" pour mesurer mes piles en mAh avec une pile il tombe en rideau ,mon contrôleur n'a que :200 micro,2000micro,20 milli ,200millli ,et 5 ampères
    vu la différence de 0.4 volt puis-je le brancher directement au cosse sans mettre de résistance ?
    Au niveau de la différence de mAh que délivre mes piles et ma batterie je pense que ça devrait allez car a ma connaissance elle développe 2100mAh mais c'est ce que je branche dessus qui va puisser et déterminer l intensité q uil a besoin
    Est ce que je ne vais pas cramer ma lampe avec 0.4 volt et une différence de mAh que je ne connais pas?
    Si je me trompe pas j'ai besoin d'une résistance...
    Ai-je tort ?mes connaissance en électronique sont limitées...
    Merci à vous.
    Cerrhed
    Jai regardé sur internet une pile aa développe 2850 mAh
    donc les 3 piles ensemble donnent donc 8550 mAh ...
    Kissagogo27
    Bonsoir, en série les piles ? donc le mm courant les traversant, donc ? on dira que non a votre réponse
    Cerrhed
    Oui les piles sont en série...
    Je ne comprend pas ta réponse... on dira que ta réponse et non
    ... ??? Réponse à quoi , je vais cramer ma lampe ou j ai besoin d une résistance ?
    Dernière modification par Cerrhed ; 07/06/2020 à 07h44.
    Bonjour Cerrhed et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Cerrhed Voir le message
    Non, ceci est faux. La capacité reste la même quand les sources sont en série: l’intensité (qui décharge) traverse les trois piles à l’identique.
    La question principale que tu poses ne peut pas obtenir de réponse si l’on ne sait pas comment est faite ta lampe.
    Or, nous n’en savons rien. Que dit sa notice?
    Les LED (toutes) ne fonctionnent pas en tension, comme tu le supposes, mais en courant. Comme on sait que la tension des piles varie entre neuve et usée, il faut impérativement que l’alimentation comporte un dispositif. Il en existe deux principaux.
    1- une limitation par résistance (pas chère) mais qui rend la lampe très sensible à l’usure;
    2- un régulateur (plus onéreux) qui se débrouille pour maintenir une intensité constante et donc des performances d’éclairage indépendantes de l’usure. Cette version est plus tolérante en tension admissible.
    À toi de dire qu’elle version tu as.
    Compte tenu de la différence très minime, tu mets ta source et tu testes si elle résiste.
    Si elle est peu chère et que tu t’es fait avoir elle va "vieillir" plus vite et tu devras à terme la remplacer. Pas grave, elle était trop peu chère.
    Si elle est plus chère et régule, pas de problème elle s’adapte, même si c’est plus de 5V.
    Voilà la situation: la balle est dans ton camp.
    N’oublie surtout pas que ta lampe est garantie pour être alimentée par piles et pas par alimentation autre.
    Bjr à toi,
    On ne mesure PAS avec un multimétre la capacité d'une pile ou batterie ( mAh) !
    On ne mesure PAS non plus le débit (mA) DIRECTEMENT sur une pile.
    C'est mettre en court circuit pile ou batterie !
    3 Piles en SERIE garde le meme DEBIT (mA) qu'une seule pile. ce qui s'AJOUTE ce sont les tensions (3 x1.5v)
    3 piles en PARALLELE multiplie par 3 le débit possible, mais la tension RESTE à 1.5 v.
    Les 0.41 d'écart ne sont pas un probléme pour ta led.
    Bon WE
    Edit: Meme chrono...mais Giénas (salutatioons) , m'a tout de meme coiffé sur le poteau.
    Dernière modification par f6bes ; 07/06/2020 à 08h40.
    Cerrhed
    Ok je ne peux pas mesurer les mAh avec le contrôleur, donc les 3 piles donne 3x1.5 v 2850mAh donc 4.5v 2850Nom : 15915241535711999951481599790494.jpg
Affichages : 708
Taille : 109,5 Ko
    Dernière modification par Cerrhed ; 07/06/2020 à 12h03.
    Cerrhed
    Merci pour vos réponses. !
    DAT44
    visiblement la résistance de limitation du courant sur la DEL est égal a zéro, ce qui n'est pas rassurant, par sécurité tu peux placé une diode schottky en série avec l'alim de secours (genre SB320 ou 1N5822 ou autre ...) pour baissé un peu la tension.
    Dernière modification par DAT44 ; 14/06/2020 à 09h31.
    Piefra
    Il y a aussi un sop8 qui , au vu des cnx pourrait etre un regulateur de courant , commande par le bouton et drive le transistor pres de la r0
    Y a t'il une ref dessus ?
    Cdlt
    Cerrhed
    Nom : 20200614_144501.jpg
Affichages : 657
Taille : 100,6 Ko
    Rien d écrit apart y1 sur le transistor...
    J ai fait le branchement pour l alimentation par powerbank cela fonctionne bien mais elle chauffe plus du coup au niveau de la led...
    Dernière modification par Cerrhed ; 14/06/2020 à 14h48.
    Piefra
    Y1 en sot23 corespondrait bien a un npn driver par l'ic inconnu
    Faudrait mesurer le courant dans la led ou a minima la tension a ses bornes avec pile puis avec pack pour voir l'ecart
    Cdlt
    DAT44
    la solution diode (#12) est probablement la solution la plus simple ...
    Cerrhed
    Ok merci pour vos réponse je vais voir ca...
    Cerrhed
    Jai eu un petit souci..
    Ce la fonctionne bien mais la lampe chauffé plus ,du coup j ai voulu rajouté un petit ventilateur histoire de la refroidir un peu car cela devenait vite brûlant.. sûrement à cause du voltage de 5.19 v avec ma powerbank plutôt que 4.65v avec les piles... de plus la partie avec l interupteur aussi chauffer...
    Mais le ventilateur c coincer avec un fils lors de l essai et ma powerbank a cramer...
    J aurai du vous écouter et mettre une diode mais j'ai n en avais pas...
    Jai donc racheté une powerbank ,mais ne voulant pas réitérer mon erreur je vais donc mettre une diode que je vais récupérer sur un circuit de récup...
    Ma question et comment savoir quel diode mettre ? Pui-je la mesurer ? Comment la reconnaître ? Je veux juste m en servir comme anti retour de courant... comme sa je pourrais peut-être en monter deux sur le même support histoire de me faire un petit phare...
    Cerrhed
    Comme diode jai ca :
    une zy12gp
    Une in400 csg
    Deux sr360
    Yen a t il une d entre elle qui peux convenir?
    Piefra
    Slt,
    C'est dommage de mettre un zener pour ca , la rapide aussi mais faute de grive ...
    La in400 connait pas et rien en recherche rapide
    Une banale 1n4000 aurait suffit
    Par contre c ' est pas mode reverse en anti retour , c'est a mettre en serie sens passant pour faire chuter la tension de 0.7v par diode rajoutees entre la batterie et le le montage
    Cdlt
    Cerrhed
    Ok je la met sur le positif c'est ça?
    Piefra
    Oui si tu veux
    (-) batterie (+)_______--->|---_____ (+) montage led (-)
    Cdl
    Cerrhed
    Merci à tous pour vos réponses !
    C'est bon ça marche j'ai mis une diode genre qui abaisse la tension de 0.5 volt et c nikel
    Pour te répondre jai mesurer la tension a la led elle et de 3v en mode plein et en mode plus faible de 1.5v
    Merci à tous
  1. [Divers] Surchauffe sur lampe de secours - détecteur
    Par ccciolll dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/11/2018, 10h56
  2. Brancher une lampe à filament 12V à un relais Arduino
    Par invite650894a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2018, 19h24
  3. [Outils/Fab/Comp] Brancher un chargeur de batterie pour se passer d'une batterie HS ?
    Par invite20ce490f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2018, 15h04
  4. Lampe de secours sur lampe à décharge
    Par invitedc1c8352 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2010, 22h25
  5. brancher detecteur mouvement sur lampe exterieur
    Par invite1787c15e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2007, 17h55
