[Analogique] quartz et cd4017
quartz et cd4017
    macaple
    quartz et cd4017
    Bonjour tout le monde je cherche a savoir si un cd4017 peut fonctionner directement avec un oscillateur quartz 4pin de 4mhz!
    voila en vous remercient
    Re : quartz et cd4017
    bonsoir,
    non il n'y a pas de ressources permettant de faire un oscillateur.
    Donc on rajoute une paire de nand(4011) connectées comme il faut et çà roule.
    Piefra
    Bsr,
    Oui mais je pense qu'il parle oscilatrur a quartz 4 pins et pas d'un simple quartz
    Donc si la sortie est compatible cmos ca roule
    Cdlt
    j'avais zappé le nombre de pattes.
    macaple
    Ok merci a tous!
    macaple
    Bonjour a tous je viens de lire la datasheet du CD4017 de chez TI a 5vdc frequence d entrée de 2,5 a 5mhz! j ai du 4 mhz et en division par 10 alimenté en 12VDC! je devrais avoir du 400KHZ! au lieu de 50HZ mesuré! j ai aussi alimenté mon quertz 4pin en 5VDC pour voir le resultat est identique! voici mon schéma!
    merci a tous!Nom : 7805.gif
Affichages : 345
Taille : 8,0 Ko
    si l'oscillateur à pris du 12V, sauf erreur, il est mort. Ensuite il y a tout de même un probleme avec les niveaux logiques, un oscillateur CMOS alimenté sort du 0/5V ,un oscillateur TTL sort de façon garantie 0,4/2,4V alors qu'un 4017 alimenté en 12V s'attend à du 0,8V/ 11V donc il ne verra pas les états hauts .
    Se renseigner d'urgence sur les niveaux logiques propres à chaque famille.
    macaple
    Bonjour et merci jherve! quel CI on pourrais remplacer a la place du 4017?
    merci!
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par macaple Voir le message
    merci!
    Bonjour, Tu peux très bien alimenter tout le monde en 5V. La série 4000 s'alimente entre 3V et 15V.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Piefra
    Slt,
    Avant de le diviser , as tu la sortie 4Mhz ?
    Quel est la plage de tension de ton ascillo ?
    C'est quoi comme sortie d'oscillo , signal , collecteur ouvert ... ?
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 21/06/2020 à 20h58.
    macaple
    Qristoff: ok merci!
    Piefra:je pensais ca également je vais tester ca sur oscillo! merci
    Qristoff
    oscillo!
    je pense que vous parlez pas du même oscillo !
    l'un pense oscillateur, l'autre oscilloscope
    macaple
    en effet lol!!!! c est un compatible cmos TTL de 4MHZ sortie!
    voila
    bonsoir,
    comme le 4017 divise basiquement par 10 je ne saisi pas très bien les rebouclages!
    il faut juste coller les pin reset(15) et clock_inhibit (13) à zéro et alors sur n'importe quelle sortie il y aura CK/10.
    mais encore une fois si l'oscillateur a vu du 12V il est mort.
    Qristoff
    et il est pas mourru avec le 12V ?
    macaple
    J ai testé au multimetre j ai du 2,6v en sortie pin 8 (du quartz) demain je teste ca sur osciloscope!
    macaple
    jihervel faut juste coller les pin reset(15) et clock_inhibit (13) à zéro ) (je ne saisie pas le à zero) tu les branche ensemble sur quel pin?
    re
    le zéro c'est la masse(gnd/0V) de l'alimentation 5V donc ce qui arrive à la pin 8.
    et enfin certains oscillateurs on un "enable" sur la pin 1, il faut le tirer à "un" donc au +5V.
    macaple
    ok ca marche merci!
    re
    ben tant mieux!.
  1. [Numérique] Compteur up/down style cd4017 ?
    Par wanegain dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2018, 20h33
  2. [Numérique] CD4017 et 38kHz?
    Par invite6522cf08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2017, 18h05
  3. Compteur CD4017
    Par invitea13ab3c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2013, 20h18
  4. Choix de CD4017
    Par cs504 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2013, 20h22
  5. Equivalent CD4017 mai pour 1A... ?
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 26/12/2008, 22h02
