[Autre] Inverser détecteur crépusculaire
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    titeaze
    je souhaiterais inverser le fonctionnement d'un détecteur crépusculaire afin de faire fonctionner une pompe de forage branchée sur une installation photovoltaique uniquement pendant le jour lorsque l'intensité lumineuse est assez forte pour ne pas décharger la batterie.
    Ci joint deux photos du détecteur crépusculaire concerné
    J'avais lu sur un autre fil de discussion que l'on pouvait "échanger les connections du capteur de luminosité et de R3 pour inverser le fonctionnement"
    Cela est il possible sur mon appareil et si oui quel serait R3 dessus?
    Aussi qu'entends-t-on par échanger les connections? est ce intervertir le capteur et la resistance?
    Merci de votre compréhension
    Dernière modification par titeaze ; 13/06/2020 à 13h11.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Inverser detecteur crepusculaire
    Bonjour, si le module comporte un relais (ce qui semble), n'y t-il pas un contact NO (normalement ouvert)/NF (normalement fermé) ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    titeaze
    Bonjour et merci de t'intéresser au sujet!
    Je ne connais rien à l'électronique et je ne sais pas ou se trouve ce contact no/nf sur les photos
    omega.067
    hello
    faudrait une photo "nette" du côté cuivre de la plaquette, pour voir le nombre de "pin" du relais, mais j'ai un doute, en voyant le nombre de bornes côté alim et sortie , par contre, on peut peut-être modifier le pcb, si le relais est ok
    quelles sont les inscription sur le boitier, côté alim/sortie
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 13/06/2020 à 14h16.
    BOB92
    as-tu la référence ou la fiche technique de de détecteur ?
    titeaze
    la référence est ORNO twilight sensor or-cr-219
    https://www.tme.eu/fr/details/or-cr-...batiment/orno/
    titeaze
    j'ai relevé sur le bloc bleu bleu du haut cote alim
    8HA-T90
    24V DC-8A
    NO 30A
    https://www.partner.orno.pl/manuals/..._manual_EN.pdf
    Nom : IMG_20200613_142710.jpg
Affichages : 543
Taille : 90,8 Ko
    Dernière modification par titeaze ; 13/06/2020 à 14h40.
    omega.067
    re
    bon, question bornes c'est fichu, reste à voir le côté cuivre de la plaquette
    au pire, faire commander un relais modulable 230v (a clipser sur rail din à côté de l'inter crépusculaire) par l'inter crépusculaire, et utiliser le contact NF du relais pour commander la pompe
    Là il n'y a rien à modifier
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 13/06/2020 à 14h41.
    titeaze
    Merci pour votre réponse
    j'ai mis la photo du cuivre de la plaque juste avant votre message
    celui ci pourrait aller si on peut rien faire du tout?
    https://www.google.com/shopping/prod...UxZDeUQ8wII0QI
    Dernière modification par titeaze ; 13/06/2020 à 14h53.
    omega.067
    Citation Envoyé par titeaze Voir le message
    c'est le genre, mais celui-ci a 2 NO, et il te faut au moins 1 NF
    NO= Normalement Ouvert >> le jus ne passe que quand la bobine est alimentée
    NF= Normalement Fermé >> le jus ne passe que si la bobine n'est pas alimentée
    Michel
    titeaze
    Contacteur modulaire Finder 22.23.8.230.4000 1 No + 1 NC 230 V AC IP20
    Dessus, il y a bien 1 No et 1 NC non?
    titeaze
    titeaze
    Et remplacer le no 30a par un nc 30a directement sur le circuit c'est possible?
    je peux rien faire avec les 3 pattes du centre pour le rendre nc ou nf?
    Dernière modification par titeaze ; 13/06/2020 à 15h29.
    titeaze
Affichages : 511
Taille : 92,5 Ko
    voici la photo avec les 3 pattes du relais dont je parle
    omega.067
    les 3 pattes, sont côté commande (bobine) , probablement un relais bistable à 2 enroulements, donc très difficile à remplacer par un autre
    c'est du côté contact (puissance) que c'était intéressant, mais là il n'y en a que 2, ça marche pas
    la soluce la plus simple pour toi, si tu as la place, c'est de juxtaposer un relais externe comme le Finder du #11, à ce moment il il n'y a que du câblage à réaliser
    tu alimente le relais via les 2 bornes de sortie de l'inter crépusculaire, et tu utilise le NF pour commander ta pompe, facile, rapide
    Michel
    titeaze
    D'accord je vais faire comme ca
    J'ai trouver des contacteurs auxiliaire, je peux les utiliser ou je reste sur le Finder du #11?
    https://www.manomano.fr/catalogue/p/...el_id=17724494
    https://www.maisonmoderne-electricit...SABEgI2w_D_BwE
    Encore merci!!
    omega.067
    euuuuh, reste sur le style modulaire clipsable, ce que tu montre au #16, c'est un contacteur de puissance et un bloc additif pour ce contacteur, tu n'a pas besoin de ça, en réalité c'est juste un relais capable de piloter le contacteur (que tu possède déjà, je suppose) qui commande la pompe, cad 1 ou 2A max , de plus le "type" Finder est plus petit , plus silencieux et mieux adapté
    maintenant, d'autres marques existent , du moment que tu respecte la bobine 230v , le contact NF et le fait de pouvoir facilement le clipser sur un rail din , comme l'inter crépusculaire , comme les 2 doivent être dans un coffret ou tableau, c'est plus facile
    Michel
    titeaze
    Dak!
    Je demandais car j'avais un doute quand je lisais 690v en tension assignée d'emploi
    je vais prendre celui la
    https://www.cdiscount.com/bricolage/...iABEgLo0fD_BwE
    Merci pour tout
    omega.067
    ohi
    j'espère que le texte est correct 1NO 1NC , car l'illustration c'est 2NO
    Michel
    titeaze
    Re : Inverser détecteur crépusculaire
    je vais contacter le vendeur pour être sur!
    Sinon, SVP, Comment distingue t-on les NC des NO visuellement?
    Bonsoir titeaze et tout le groupe
    ... Comment distingue t-on les NC des NO visuellement?
    Hum. S'agissant de contacts de relais ça ne se voit pas, à moins que son capot soit transparent, et qu'on puisse apercevoir les palettes mobiles et que l'on puisse deviner leurs mouvements.
    Si le relais comporte une "identification" et un schéma sur une de ses faces, et que cette face est visible, c'est possible aussi.
    Mais cela fait beaucoup de si.
    titeaze
    Dak, je vais regarder un peu plus en détail
    DAT44
    tu peux remplacé le relais 5 contactes par un 6 contactes :
    https://fr.aliexpress.com/item/32614...archweb201603_
    Ou plus simplement ajouté 2 transistors pour inversé la commande du relais ...
    DAT44
    DAT44
    Houps !
    Avec deux transistors je n’inverse rien du tout , il suffit d'un seul transistor pour inversé la commande du relais ...
    DAT44
    Schéma :
Affichages : 481
Taille : 163,1 Ko
    titeaze
    Super merci!!!
    Je vais essayer comme ça
    titeaze
    Juste une chose, c'est pourquoi le trait noir svp?
    Je dois isoler le circuit à cet endroit?
    Dernière modification par titeaze ; 16/06/2020 à 00h33.
    DAT44
    oui, le gros trait noir symbolise une coupure de la piste de cuivre qui alimente le relais, dailleur je viens de réalisé que en coupant le cuivre on coupe aussi la diode de roue libre il faut donc en ajouter une car celle d'origine sera déconnecté ...
    Pour les trois composants du montage, tu peux prendre des version CMS ou ordinaire , si tu ne dispose pas de DTA143 tu peux aussi prendre un PNP ordinaire genre BC857 et ajouté deux résistances ...
Affichages : 420
Taille : 169,4 Ko
    omega.067
    re
    ce qui m'intrigue, c'est la troisième broche, (entre les 2 de la bobine) elle est raccordée à qqch, mais je ne vois pas à quoi
    Michel
  1. Inverser le fonctionnement d'un interrupteur crépusculaire
    Par invite7d932c3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2018, 15h04
  2. inverser un circuit d'interrupteur crépusculaire
    Par orinnel dans le forum Électronique
    Réponses: 65
    Dernier message: 04/05/2012, 15h37
  3. Difficultés avec un détecteur crépusculaire à détection de passage
    Par invite4eb82f89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2010, 08h52
  4. ouverture de porte avec detecteur crepusculaire
    Par invitebbdc1d35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/12/2009, 23h11
  5. Detecteur crepusculaire puissant sortie 45w a 90w
    Par invite2c5cacaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 16h46
