[Energie] Ampoule led filament
    Piefra
    Bsr,
    Toujours dans tribulation autour des ampoules nouvelle geberation, j'ai recupere des ampou,es a filaments led
    La constitution est toujours la meme, un convertisseur de tension ac dc avec ic inconnu ou simple ballast a pont , r,c .
    J'ai voulu determine si c'est le ballast ou les filaments , en testant les filaments
    Alimente en 5mA 30v : rien
    Je sort mon generateur ht (flip flop 12v sur transfo tht qui en modulant le courant global me sort du 20v a 2000v sous 10ma eviron et jusqu a 20000 en cicuit ouvert ) et je teste a quelle tension le courant circule .
    Sa monte entre 30v et 40v puis redescent a 4v ou 5v et s'illumine
    J'ai pu determiner avec des test de polarite que le + est cote bombe et le - cote pointu (peut etre une norme ?)
    Au courant mini on peut voir chaque led
    Et en augmentant , ca s'illumine tres bien , jusqu a faire mal au yeux
    En poussant les tensions , j'ai meme reussi a en ressuciter un qui fonctionne comme les autres maintenant
    Qui a deja bricole avec ca?
    Cordialement Piefra
    Piefra
    Re : Ampoule led filament
    J'ai rajoute un chimique 22uf 800v et ca permet de voir le demarrage vers 60v
    Et celui qui a ressucite monte entre 150v et 250v pour demarer
    Alors que sans le condo , un leger pic de tension amorce le filament
    Il me reste un filament qui flashe ( enfin s'allume et s'eteint imediatement ) a 250 300v
    Bref , ca n'a pas l'air tres lineaire ces filaments
    Je vais fouiller internet voir si c'est documente
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 14/06/2020 à 20h35.
    Piefra
    J'ai trouve le nom officiel "led cog"
    De la doc generique
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/LED_filament
    https://www.astuces-pratiques.fr/ele...a-filament-led
    https://electronics.stackexchange.co...ent-bulbs-work
    Mais rien de normalise , les chnois en font plein
    Tension de 3 a 75v courant de 10 a 60ma
    Mais ca serait qu'une serie de diode led de couleur melangees pour un meilleur rendu global
    Avec des tension individuelle de 1,6 a 3v pour les bleu , ce qui donne une variete de tension globales
    simon.
    T'en as un qui etait HS et tu l'as ressuscité avec une forte tension tu dis ?
    Piefra
    Oui !
    Au premier test comme les autre rien
    Apres augmentation de la tension il s'est illumine au meme rendu que les bons du premier coup
    Apres il s'est a nouveau illumine comme les autres
    Mais au fur et mesurd des tests j'ai remarque qu'il lui faut un pic plus fort
    Je pense que le defaut doit etre du a une jonction interne qui a trop chauffe a l'usure , c'est coupee
    un pic de tension l' "arcque" pour passer la diode en avalanche
    Un peu Comme les incandecentes grillees dont le filament se ressoude par arc en secouant sous tension
  1. [Energie] Modélisation du principe physique d'une ampoule à filament
    Par invitea3146bed dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 21/04/2017, 09h52
  2. changer ampoule halogène pour une ampoule crayon led
    Par pascaldenis06 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/01/2017, 16h19
  3. Filament torsadé.
    Par invite0da7fd22 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2016, 15h32
  4. Remplacement Ampoule filament
    Par invite96df3451 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2013, 15h21
  5. temperature du filament d'une ampoule en tungstene
    Par invitea0db0737 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/02/2009, 18h13
