Filament torsadé.
Filament torsadé.
    invite0da7fd22
    Filament torsadé.
    J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre et qui me prend beaucoup la tête.
    J'ai un filament de Diamètre 4mm et je lui donne des tours (je bloque une extrémité du filament et avec l'autre extrémité je lui donne un tours, deux tours, x tours).
    J'aimerai savoir le lien qu'il y a entre le nombre de tours que je donne à mon filament et la diminution de sa longueur...
    Je précise que les tours se font autour du filament.
    Merci d'avance.
    Bien cordialement,
    trebor
    Re : Filament torsadé.
    Bonjour Rejarrow et bienvenue sur le forum,
    Peut-être une réponse sur ces liens en attendant d'autres avis ?
    https://www.bing.com/search?q=la+tor...B490C30F584A0D
    Bonne suite
    invite6dffde4c
    Quel est le matériau de votre « filament » ? Une corde ? Un câble ? Une tige métallique ?
    Le comportement dépend du matériau et de la géométrie. Une corde torsadée diminue ou augmente de diamètre suivant le sens dans laquelle vous la tournez.
    Une tige métallique ne change presque pas de diamètre ni de longueur (ça dépend probablement du coefficient de Poisson, mais je ne suis pas sûr). De plus j‘ai l’impression que vous tournez bien au delà de la limite plastique. Comme quand on redresse un fil métallique.
    Au revoir.
  1. Mesurer impédance caractéristique d'une paire torsadé sur VNA
    Par invitebf29dd41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2012, 21h04
  2. Liaison RS485 sur +- 10m - Câble torsadé ou pas
    Par inviteefdf6731 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2012, 17h08
  3. Câble torsadé et immunité aux parasites
    Par invite82f3f14e dans le forum Physique
    Dernier message: 10/07/2011, 10h22
  4. Cable paire torsadé/ RS485
    Par invitecd05b4fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2011, 12h50
  5. chauffage filament
    Par invitefb0f71f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2009, 22h16
